w124 tugev undamine armatuuris
Asi selles, et kui miinuseid kuskil kuni -10C ja mootor veel külm, siis hakkab 50km/h mingi aja pärast armatuurist selline undamine, et kõrval istuja juttu ka ei kuule. Puhurit maha keerates midagi muutu, ainult siis kui kiirus lasta 30 km/h peale, siis jääb vait. Mida kiiremini sõita seda kiiremini ja valjemini undab.
Üks suur müstika millele pihta ei saa.
Äkki kellegil on olnud midagi sarnast, andke teada. Aitäh
Autoks MB w124 E200 1989.a
Spidomeetritross kuiv.
(21-01-2014, 03:37 PM)v6sa Kirjutas: Spidomeetritross kuiv.
Mida siis määrima peaks, et enam ei oleks kuiv ja kas see tõesti võib niisugust lärmi teha?
(21-01-2014, 03:46 PM)Symre Kirjutas:
Kas trossi määrimine õliga tuleb väga ootamatu soovitusena?
Trossi kiljumine summutas 3 krpm tegeva mootori müra...
(21-01-2014, 03:49 PM)v6sa Kirjutas:
Kui õli oleks ainuke määrdevahend maailmas, siis mitte. Teatavasti on määrdeid igasuguseid ja igale poole neid määrida ju ei maksa.
Aga aitäh vastuse eest, loodan, et aitab Smile
Oled kindlaks teinud et just armatuuri tagant tuleb se undamine. Kardaani tugilaager undab -10 kraadi juures päris korralikult ja autos olles eriti aru ei saa kus kohast se tuleb. 40km/h siis hakkab ja nii 10km pärast jääb vait. Kui asi siiski trossis siis seda saab krafiit õliga määrida ajad ühest otsast sisse ja see valgub mööda trossi kiudu jube hästi edasi.
Enda autol sai just vahetatud undav kardaani tugilaager (Lesvenis 72 eurot töö+jupid), selle hääl kostus küll selgelt auto tagaosast ning häält tegi see seda rohkem mida suurem kiirus oli.
Tõnu
(21-01-2014, 06:37 PM)mait Kirjutas: Oled kindlaks teinud et just armatuuri tagant tuleb se undamine. Kardaani tugilaager undab -10 kraadi juures päris korralikult ja autos olles eriti aru ei saa kus kohast se tuleb. 40km/h siis hakkab ja nii 10km pärast jääb vait. Kui asi siiski trossis siis seda saab krafiit õliga määrida ajad ühest otsast sisse ja see valgub mööda trossi kiudu jube hästi edasi.
No üsna kindel, et armatuurist, kuna algeslt arvasin ,et puhuriga mingi jama, aga polnud.
(22-01-2014, 07:06 PM)MantaOwner Kirjutas: Enda autol sai just vahetatud undav kardaani tugilaager (Lesvenis 72 eurot töö+jupid), selle hääl kostus küll selgelt auto tagaosast ning häält tegi see seda rohkem mida suurem kiirus oli.
Tõnu
Taga pole kuulda midagi, juhipoolne armatuuri osa just karjub, ilmselt on see trossi viga siis.
Spidoblokk välja ja sealt tagant keerad spidokatrossi lahti. Siis hakka aga määrima trossi.
E55 AMG
...ja, et käpp mahuks spidotrossi lahtikeerama, tuleks põhjamatt ära võtta ja sealt alt trossi järele anda.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 194 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 385 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 222 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 288 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,840 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 391 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 659 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 734 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 538 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
