W210 E320CDi Avantgarde - 1999/12 - GrHo66
Smile
Kekutaks natuke oma punnsilmaga, alustuseks siis auto üldandmed.
Mark:Mercedes-Benz E-klass
Väljalaskeaasta:1999/12
Läbisõit:320000 ja natuke peale, ei tea kas vastab tõele
Mootor:3.2 CDI 145kw
Värvus:Tunesinine kood 189
Lisavarustus:Avantgarde, 2-tsooniline kliima, istmesoojendused (ees), comand 2.0, püsikiirusehoidik, Bose helisüsteem, pardaarvuti, webasto taimeriga, el. reguleeritavad istmed nahast, xenonlähituled, 7-kohaline, taga integreeritud lasteistmed, parkimisandurid (ees, taga ja kahjuks ei tööta), MF-rool, katuseluuk klaasist, 17" orig. valuveljed, 5K automaatkast. 4xel. aknad, toonklaas jne.
Vead:Rooste ja parkimisandurid
Plaanid:Roostest vabaneda mõneks ajaks ja tagatipuks teha korda parkimisandurid.
Sai tehtud hooldus, vahetasin esmalt mootoriõli, sai sisse valatud Castrol 5W40 Turbodiesel, 7.5L kulus seda ja vahetatud mõned filtrid, õhu, kütuse ja loomulikult õlifilter. Päris algul kui auto sain oli mootor avariis, ülejäänud tehnika oli hea (käigukast, sillad, pidurid jne) ja ülevaatuspunktis ka mingeid probleeme ei tekkinud, lasin siis arvuti järgi panna ühel vene mehel, kes tegutseb Kadaka teel kurikuulsa Aare Autod'e müügiplatsi taga, läksin sinna venna soovitusel ja tema kogemuste põhjal, mootorivead leidis ta 5 minutiga, vigadeks osutusid vigane õhulugeja ja kinni tahmanud EGR klapp, EGR'i vist arvuti ei näidanud aga vea leidis ta üles, peale vigade likvideerimist käis mootor korrektselt. Hiljem sai EGR nö kinni pandud, tegi seda siis kasutaja jyrisoo. Mõned päevad edasi jäi eelsüüteküünalde tuli põlema, foorumist uurides sain selgust, et üks neist enam ei pruugi töödata, vahetasin kõik 6tk(Denso) vanad tulid kõik ilusti välja ja hetkel viimane asi mis vahetamist vajas oli käigukasti padi, külmalt andis eriti vastiku vibra salongi nagu summuti oleks kuskilt lõhki. Paari päeva pärast läheb vahetusse käigukasti õli, tihend, filter, pistik ja lasen kütusepaagi ära puhastada. Siiani vaatamatta kulutustele olen autoga väga rahul, lihtsalt sobin rooli taha nagu valatult ja mootori võimsusega ka häbisse ei jää. Smile
Pilt ka!
[Pilt: 01054258751a206.jpg]
[Pilt: 0105425885c9d47.jpg]
[Pilt: 010542589968942.jpg]
Parkidesse said led'ikesed. Smile
(10-01-2014, 02:25 PM)GrHo66 Kirjutas: Tere!
Pilt ka!
Kõige parem selle auto juures on Bose, olen ise analoogset omanud ja seni pole kohanud autot mis sellele orig. helisüsteemiga vastu saaks.
Autol on häid asju muidugi veel...mootor ja avantgarde näiteks.
Edu!
Heli on tõesti kvaliteetne, mootoril jõudu loomamoodi. Smile
(10-01-2014, 03:41 PM)kentq Kirjutas: Kõige parem selle auto juures on Bose, olen ise analoogset omanud ja seni pole kohanud autot mis sellele orig. helisüsteemiga vastu saaks.
Edu!
Ei saa nõustuda. Mul on ka W210-l Bose heli ja minu silmis pole ta nii eriline midagi. Kõik teised autod meil peres - W203 C-klassil ja W164 ML-l originaalheli on parem, kui selle Bose. Seda ma aga pole uurinud, mis helisüsteemid neil teistel on.
Kõlab rullnokalikult, aga minu silmis jääb lihtsalt bassist natuke puudu. Heli on hea kvaliteetne ja puhas küll, aga bassi on natuke vähe. Kuigi ma ei ole kunagi subwoofereid oma autodesse igatsenud, siis just W210 Bose puhul tunnen, et pisike subwoofer kuluks ära sinna.
Käigukasti hoolduseks vajalik olemas, jääme ootele. Smile
[Pilt: 0105426673d4431.jpg]
Pildilt nähtava õli kogusega sa välja ei tule. Pool õlist jääb vahetamatta.
Õli kokku 9L, sllest jääb siis puudu?
Kas enne EGR puhastamist ja õhulugeja vahetamist tahmas mustaga ka? Kuidas kütusepaagi puhastus tehakse?
Mis ledid läksid tuledesse? Kas ÜV-le saab ka nendega minna? Kuidas pimedas teed näha?
Ilus W210, õige mootor, ilusad valuveljed, ja head lisad! Edu!
(10-01-2014, 07:28 PM)GrHo66 Kirjutas: Õli kokku 9L, sllest jääb siis puudu?
Ei, 9 on ok. Pildilt tundus 5L Sorry.
(10-01-2014, 09:51 PM)Mike22 Kirjutas: Kas enne EGR puhastamist ja õhulugeja vahetamist tahmas mustaga ka? Kuidas kütusepaagi puhastus tehakse?
Enne õhulugeja vahetamist ei saanud midagi aru, mootor oli avariirežiimis ja korraliku koormust ei lasknud peale ehk siis käigu vahetas juba kuskil 2000 pöörde peal ära. Peale õhulugeja vahetamist muidugi lasi pöördeid normaalselt aga maru uimaselt ja viskas natuke musta küll, siis saigi järgmisena EGR'iga tegeletud, sõit kohe sujuvam ja musta enam ei visanud üldse, mis oli natuke isegi muret tekitav, klassikaline diisel peaks miskise londi ikka tagant välja paiskama kui korralikult gaasi anda!? Võibolla eksin. Big Grin Ei mäletagi millised ned LED'id täpselt olid lasin tellida vanade pirnide järgi kusagilt, uurin lähiajal välja millised need täpselt olid, usun et ülevaatusel probleeme ei teki ja parktuli reeglina pimedas sõitu väga ei mõjuta, vähemalt ise ei ole kogenud meeletut valguse lisa, lähitulede ja kaugtuledega võib rahule jääda, üks xenon kisub roosaks vaikselt, kellegil pakkuda hea hinnaga D2R 2tk siis kirjutage ps. Paagipuhastuse kohta ei oska täpselt midagi öelda, et kuidas jne. Usaldan asjatundja kätte, eks annan teada kuidas tehti kui ükskord tehtud on.
(10-01-2014, 10:34 PM)Laur Kirjutas:
Karbike jäi pisut väike pildipeal kuidagi, eks ajab segadusse ikka. Smile
See minu endine autoEusa_angel
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=16063
(12-01-2014, 11:22 AM)Maitz Kirjutas: See minu endine autoEusa_angel
Olen juba jõudnud vaadata. Big Grin
Nüüd siis suur probleem kallal, sai umbes nädalake tagasi vahetatud kõik hõõgküünlad, nüüd on tunne, et ei toimi ükski ja just siis kui hullemad külmad peale tulevad, õnneks on eelsoojendus suureks abiks, huvitav kas relee andis siis järgi või mis võimalik viga võib olla? Sad
Vool küünaldele peale ikka antakse?
(15-01-2014, 09:50 AM)v6sa Kirjutas: Vool küünaldele peale ikka antakse?
Enne kui asjaga tegeleda jõudsin hakkasid küünlad kenasti jälle tööle. Hetkel vist jääb üle ainult ühendused ära puhastada.
Sai siis käigukasti õli koos kõige vajalikuga ära vahetatud, vana õli oli "pisut" tumedam kui uus, nüüd tunduvalt sujuvam sõita ja külma kastiga ei tee jõnksu ka esimesel käiguvahetusel enam.
Paar talvisemat pilti ka.
[Pilt: 0105459043bb4dc.jpg]
[Pilt: 010545904726b82.jpg]
[Pilt: 01054590531b987.jpg]
Täna suri auto sõites välja ja enam käima ei läinud, mingit tuld põlema ei loopinud, mootor jahtus natukene maha ja käivitus ilusti, tühikäigul pikalt seistes läheb mootor avarii režiimi ja pöördeid üle 3000 ei lase, aitab uuesti käivitamine, vahepeal ei lähe käima ja peab ootama mootori jahtumist. Muidu ei kaku, ei tahma mingit diisli haisu ei ole. Kas enne diagnosti peaks kuidagi jälle nö mootori avarii režiimi saama või jääb viga mällu kuidagi?
Viga jääb mällu. Aga selle väljalugemiseks on vajalik Diagnostik ja soovitav STAR. Suvaline koodikustutaja ei saa miskit tehtud.Puke
Oli sama viga, jäi seisma mootor, jahtus ja läks uuesti käima. Kotrolli väntvõlli või nukkvõlli andurit.
Mootor läheb avarii režiimi: kontrolli õhukulu lugeja.
Aga ikka kõike näitab diagnostika!
Mingis Youtubi videos W210 tutvustamisel mainiti,et enamlevinud õhukulu mõõtja rikke põhjuseks on mustund õhufilter.
Õhulugeja ja kõik filtrid vahetatud üheaegselt, õhulugeja on uus mitte kasutatud ja mitte hiinakas.
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 2 311 05-11-2023, 11:04 PM
  MB W210, E300 TD, 1998 - kodutu kodutu 10 5,176 15-07-2023, 10:24 PM
  MB E50AMG ´96 w210- OberHenn OberHenn 94 52,426 02-06-2022, 07:05 PM
Viimane postitus: OberHenn
  MB S211 E320CDI 2004 - Ilja Mike22 14 5,874 15-02-2021, 10:34 AM
  Mercedes-Benz E430T (300Edition), 1998, W210 - indumen indumen 85 62,922 20-11-2020, 11:10 AM
Viimane postitus: indumen
  Mercedes W210 E420 Avantgarde Lahekas 40 28,931 14-10-2019, 12:25 AM
  Mercedes-Benz S211 E280T Avantgarde - indumen indumen 41 23,508 10-08-2019, 05:21 PM
  MB V220 1999 W638 isakene isakene 12 7,769 28-05-2019, 09:19 AM
Viimane postitus: herki
  M: MB w210 E270 Avantgarde 500€ chrome 4 3,578 14-02-2019, 11:39 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  S211 E320CDI 4matic- Herki herki 8 8,494 31-01-2019, 11:17 AM
