w124 audio
w124 universaali on taga antenni juures pildil olev karp. Kas tegu on mingi splitteriga Saksa traffic info saamise sageduse jaoks või on seda üldse vaja?
[Pilt: 64811_1.jpg]
Hetkel on sees Becker BE2010 kasettikas arvatavasti 4*15w 4ohmi võimuga.
[Pilt: thumbnail_BE2010-2011.pdf]
Soov on vahetada kõlarid ja koos cd mängijaga mudeli vastu(hetkel 4tk., 2 armatuuril ja 2 taga uste sees) ning lisada ka esi uste sisse veel kaks nagu osadel mudelitel orginaalis siis millise orginaal mängija vastu peaks vahetama?
Endal oli mõte kasutada Becker audio 10 cd mudeleid.
[Pilt: 48453523.jpg]
Kas 6 kõlariga süsteemil käib veel mingi lisavõim vahele?
Ma nüüs 100% kindel pole, aga taksoraadio ja auto raadio ühise antenni kasutamiseks olid ka sellised karbid.
(04-01-2014, 02:31 PM)python Kirjutas: w124 universaali on taga antenni juures pildil olev karp. Kas tegu on mingi splitteriga Saksa traffic info saamise sageduse jaoks või on seda üldse vaja?
Sul on õigus, tegemist on splitteriga. Kunagi iidsel ajal on su masinal autotelefon olnud ning kuna kasutatakse ühte antenni, siis on ka vajalik too müstiline "karp".
Kui autotelefoni enam pole, siis võid antenniahelast splitteri välja jätta, kuigi kui aus olla, siis ega mingit vahet ei ole kas ta on järgi või ei ole. Rolleyes
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 219 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 414 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 252 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 327 26-02-2024, 02:03 PM
  W213 audio upgrade sasskinn12 3 328 10-11-2023, 11:16 PM
Viimane postitus: Helari
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,969 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 419 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 686 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 784 08-01-2022, 04:44 PM
