MB w202 D 97a Merevits
Tere Mersupere!
Olen ka juba viimased neli kuud olnud õnnelik mersuomanik.
Autost:
2.2d 70kw. 5-käiguline automaat.
Veab nagu ikka tagasild.
Lisadepoolest on siuke nii ja naa
El. aknad,el peeglid, konditsioneer, istmesoojendused, püsikiirusehoidja, kesklukk, abs roolivõim jne.
Sees tume riidest sisu mis täiesti terve ja lagi on heleda riidega
Roostega mind õnnistatud väga pole. Õrnalt kobrutab üks esimine poritiib ja kõrvalistuja uksel ka pisike plekike.
Käivitub pea aegu ideaalselt. Ainuke asi on jama et kui ootad küünlatule ära ja seejärel käivitad, viskab avarii reziimi. Aga kui mängid et lased küünaldel oma töö ärateha ja siis keerad süüte välja ja kohe uuesti otse kävitad pole probleemi. Nind starteri pendiks on ka suht otsas omadega ja vahest viskab tühja. Mis automaat kastipuhul mind hirmsasti hirmutab. Olen uurinud netist igaltpoolt aga üksi netivaruosapood nagu ei pakugi eraldi pendiksit. Kas tasuks minna poodi end lolliks tegema ja sealt küsima ?
Hetkel vaja veel teha : Esiklaasi praost lahti saada, tagumised amordid vahetada ja starter korda teha. Ise rahul. Kütsikulu suht okei. ja liigub ka piisavalt. ja mis veel hea on see, et käike vahetab ka isegi sujuvalt.
Ostes olid all mingid käsnad plekkveljed, need asendasin kohe 16" originaal valleritega, ja kevadel on plaanis madalamaks ja 17" brabuse stiilis vms veljed alla visata.Udukas oli mingi xenon sisse visatud. Tõstsin need täistuledesse. Üks pirn põles läbi. Nüüd ka see asendatud tavaliste pirnidega. Valgusevahet erilist ei tulnud. Seega ei näe mõtet sinna xenonit tagasi toppida. Eks tasa ja targu katsub vanakest kõpitseda ja sõita temaga muretult mitumitu tuhat km veel. Ja siis veel siuke küsimus et nagu pildilt näha on stanges pisikesed augukesed. Kas sinna sisse ka mingid e klassi udukad ntks sobivad . C klassile ilmselt ei paku keegi ja uued on kindlasti superhinnaga.
Praeguseks üks pildike :
[Pilt: CAM00130.jpg]
käivitusprobleem sai täna lahendatud. Statrer asendatud uuega . Kõige imelikum on see, et avariireziimi enam ei viska ja auto liigub ikka tunduvalt paremini edasi ka.
Homme iluvõrele järgi ja jälle spetsim. Samuti saab keevitatud ka summuti sest viimane pütt otsustas et ta lahkub omakohalt. Esimised tulepirnid vahetasin ka täna uuesti jälle. Pooltesse sai sisse mingid xenonisinised vägavinged pirnid. Jälle spetsim
Ilus W202. Edu!
Nii eile sai iluvõre vahetatud. Tulemus päris hea. Homme saab summutiga miskit ettevõetud. Vähest pildimaterjali ka. Kui keegi teab kust saaks stangesisse udukaid. kas või kasutatud kraami oleks infoeest tänulik.
Enne:
[Pilt: CAM00193.jpg]
Nüüd:
[Pilt: CAM00197.jpg]
Nüüd kus vana võre alles veel. Mõtlesin et teeks ühe ülenimusta võre. Ja vaatab kuidas see jääb ees. Võibolla on parem. Aga kroom meeldib rohkem.
Samuti on ka kevadine veljevahetus kindel mats. Arvatavasti lähevad alla need 17" veljed :
[Pilt: CAM00198.jpg]
Ja paar pilti mis arvutist veel lisaks leidsin :
[Pilt: 635150492706960639_full.jpg]
[Pilt: 635150492703090418_full.jpg]
[Pilt: 635150492714931095_full.jpg]
[Pilt: 635150492722111506_full.jpg]
Täna sai C puhtaks pestud . Samuti sebisin omale tagumised kondid ja veel paar jubinat. Kas keegi oskab öelda kas sellele mahub vahele 3.0 r6 moto või mitte ?
Seniks aga head vana lõppu ja edukat uue algust
[Pilt: CAM00202.jpg]
Usun, et pead silmas OM606.
Seda teinud ka just värskelt kaasfoorumlane:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31994
Head uut aastat.
ma ise mõtlesin seda vanematüübi mootorit aga samas hakkan mõtlema kas kast ja asjad sobivad jne. Kindlasti oleks ulmeleiutamine. Täna hommikul avastasin autolt mõnusad shampaplekid. Paar uksega virutatud mölki jne. Oeh. vihkan aastavahetusi.
[Pilt: CAM00206.jpg]
(01-01-2014, 02:07 PM)Merevits90 Kirjutas: ma ise mõtlesin seda vanematüübi mootorit aga samas hakkan mõtlema kas kast ja asjad sobivad jne. Kindlasti oleks ulmeleiutamine. Täna hommikul avastasin autolt mõnusad shampaplekid. Paar uksega virutatud mölki jne. Oeh. vihkan aastavahetusi.
Uuema pealt vanema peale ehitamine on kindlasti lihtsam kui vastupidi. Kast sobib kõigil diislitel, Gaasipedaali ja mõne väiksema vidina ümberehitus oleks veidi aeganõudvam. Aga Iseasi kas tasub ära selline tegevus sest korralikke vanematüübi 3.0 mootoreid on juba raskem leida. ja 10kw mootorijõus võita pole just suurem asi.
Täna sai summuti viimane pütt alla tagasi. Minekus ja jõus kaotas kohe mõnuga. Ning samas tekkis probleem, et käimapannes jääb põlema eelsüüte küünalde tuli ja kohapeal käies tõmbab tuled armatuuris tuhmiks. Kust viga otsima hakata ? Lõpupütt umbes pole, sest viimanegi saast mis sees oli tuli välja.
(02-01-2014, 11:48 PM)Merevits90 Kirjutas: Täna sai summuti viimane pütt alla tagasi. Minekus ja jõus kaotas kohe mõnuga.
Palju reaalsed numbrid ka oleks? Näiteks kiirendus?
Pahatihti tekitab müra vähenemine tunde, et nüüd on täitsa perses...
Ülejäänud teema: kas laadimine on korralik? Kas kere- ja akuühendused on terved, puhtad ja kinni? Ühesõnaga, see tavaline elektriteema...
kere ja akuühendsed korras. Eile käisin kik üle, kuna läks muusika installimiseks. Samas enam pole küünaldetuli ka põlemajäänud. Arvan et see juhe mis starterist kuskile jookseb, mis iganes see pisike must juhe seal on, to oli veits oksudeerunud.
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 5 1,220 19-01-2025, 08:02 PM
  Mercedes-Benz C230 kompressor, 1997 - W202 W202 7 2,152 22-03-2022, 03:10 PM
Viimane postitus: W202
  MB C230 W202 ATP Tour 1997 - W202 W202 3 13,444 20-03-2022, 01:53 PM
  MB w202 (swap 5.4amg m113 + manuaal kast)-erko1234 erko1234 15 7,517 25-10-2021, 09:35 PM
Viimane postitus: erko1234
  W202 '94 3.0bitd OM606 - erx000 erx000 304 384,272 15-08-2021, 10:36 PM
Viimane postitus: The Lawbreaker
  MB, C180, 1996, W202 - Ruudi05 Ruudi05 1 1,513 29-04-2021, 11:32 PM
Viimane postitus: Ruudi05
  Mercedes-Benz C200 w202 aastast 99 torvalds 19 22,491 02-04-2018, 11:44 AM
Viimane postitus: torvalds
  MB W202, OM605 '97 - pukkko pukkko 5 8,360 07-12-2016, 03:29 PM
Viimane postitus: pukkko
  W202 C36 AMG tommyboy 35 49,901 10-09-2016, 06:19 AM
Viimane postitus: tommyboy
  Mercedes-Benz 250D, 1994, W202 - Stinger Stinger 9 10,768 02-01-2016, 02:23 PM
Viimane postitus: Stinger
