E360 Brabus?
Nii tegu siis W124 ga ja omanik tunneb huvi, kustkohast saaks sellele mootorile juppe ja mis hinnad neil olla võiksid.
Plaan tal siis ära vahetada kolvirõngad, siis ka on tarvis kaanetihendit uut jne jne.
Ootaks siis infot, kust võiks üldse alustada.
Mis selle mootoriga üldse tehtud on, sest ümber on a 320 st ehitatud, kas siis on puuritud pütid suuremaks ja suuremad kolvid - või mida iganes.
Igasugune info teretulnud
Tahad väita, et orig jupe nii tellida ei saa brabusele nagu tavalisele MB-le...?AMG asjad annab küll ilusti välja kõik....
AMG on tootja ametlik tuunija,Brabus tootja poolt tunnustatud tuunija,nii ma olen aru saanud.Mõlemate juppe ja vidinaid peaks esindustest saama,hind on omaette teema.
Jah 3.6-el on pütid puuritud suuremaks (91mm vs. stock 89.9mm) ja ka teine (pikema käiguga) väntvõll sees (S350TD oma).....
Noh, kui brabus-ile juppe ei saa (või on VÄGA kirved hinnad) siis mina telliksin E36 või C36 AMG jupid (vastavalt siis ikka m104 mootorile) kuna AMG tegi ka 3.6 varianti m104-st.
Saaled peaks sobima S350TD omad kuna diisli vänta nimelt kasutatakse selles mootoris.
E36 AMG/brabus kasutavad 91mm läbi mõõduga kolbe, nii et stock mercedeste rõngaid pole kindlasti võtta.
Rõngaste kohapealt ongi võimalus siis vastavalt AMG/Brabus jupid või konsulteerida mõne korralikuma tuuning firmaga, kes vastavad kolvirõngad tellivad custom või siis valmis toodanguna.Kaane tihendiga sama teema.
Kokkuvõttes, odav pole siin kahjuks midagi. Tegu on rariteediga ja nüüd, kus mootori remont ees ja kui ikka korralikult teha, läheb see ropult maksma, millega pidi ka arvestama auto ostul vast.:wink:
Aa..üks variant on veel, nimelt müüa mulle see hõre 3.6 ära :tongue: ja panna  korralik tavaline 3.2  m104 asemele. Suht bolt-on vahetus, lihtsalt ajud jms erinev, el.süsteem ja juhtmestiku võib vana jätta.
See siis nimelt kõige odavam võimalus
Soovin su tuttavale edu üldiselt ja mis ta ka ei otsustaks, loodan ,et mingit pornot selle brabusega ei tee ja saab ilusti kordaConfusedmile:
  W124 3.6 24V 211 Kw Brabus 1995a. johannes78 10 9,336 06-09-2014, 07:26 PM
Viimane postitus: kricher
  Brabus tuunis E63AMG'd marek 6 4,313 18-12-2009, 12:22 AM
Viimane postitus: cornah
  K: E320 3,6 Brabus indrek 3 3,059 07-09-2006, 10:44 AM
Viimane postitus: Demoz
