W124 m119 4,2 probleem bensiinipumba vooluga
Mure selline et bensiini pumba relee(tagaistmeall olev roheline relee) ergutusele ei tule süütega voolu. Kui võtta relee lahti ja ise manuaalselt klemmid ühendada siis pumbad hakkavad tööle kuid masin ei luba ka käividades. Viga peaks kuskil kaugemal olema siis.
Ehk keegi oskab vähe nõu anda.
edit: lisan veel et kütuselatti lööb ilusti surve sisse, kui ise releelt otse pumbad tööle panna. Säde on ka olemas. Selline tunne on nagu pihustitele ei tuleks ka voolu. Kellegil elektriskeeme on pakkuda sellele? EPC/WiS... kasutamis võimalus on olemas aga sellest vähe tolku kui programmi korralikult ei valda. Skeeme ma sealt välja võluda ei suutnud.
Viga leitud ja parandatud. LH moodul oli küpse, vahetatud ja masin parem kui varem
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 183 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 153 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 376 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 212 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 285 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 389 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,530 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 481 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,803 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 335 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
