W220 Kõrgus.-vajumine. Airmatic
Kas on mingi teatud aeg või ilmastikuolu - kus on normaalne kui auto langeb või ajapikkus: näiteks kui parkida üheks kuuks- kas peab see 100% olema samal kõrgusel ja kui on -10c... Vene foorumis oli et normaalne nende tingimustes- et ok. hooldatud S vajub teatud temperatuuridel ja aja jooksul?
Kui näiteks ebatasane koht- üks pool on kaldu- kas peab see auto olema loodis - või vastavalt teekattele kaldu? kui suretatud autosse istuda- vajub see nurk natuke- kas see peaks tõusma ise- või jääb kuni auto käivituseni?
Küsin kuna olen sellel teemal suht kauge...
Mingi vajumine on täiesti normaalne. Teemas pole mainitud, kas tegemist on Airmaticu või ABC ga.
Eeldame, et on rohkem levinud süsteem ehk airmatic (õhk). Pumpasid auto ülevale soojas garaazis(+20) sõitsid õue talvel (-20) jätsid külma kätte seisma (temperatuuride vahe 40 kraadi), amortides olev õhk jahtus ja auto on enne süüte uuesti sisse keeramist madalam- loogiline ju. Aga pumpab õues täis, sõidad tööle ja õhtuks on näiteks 1 nurk maas on, süsteemis mingi leke.
Kui käivitad, siis pumpab kompressor auto talle selgeks õpetatud tasemeni, kui süsteem lekib kergelt siis lülitab kompressor ennast järgi tihedamini ja pikemalt, kui peaks seega koormatakse kompressorit rohkem ja see lühendab seadme eluiga. Võib juhtuda, et lekkiv süsteem rikub ka kompressori ja tuleb ka see vahetada lisaks lekke kõrvaldamisele. Lekkida võivad amort klapiplokk, ära hõõrutud voolik jne.
Selliste, muredega on mõistlik pöörduda diagnostikasse ja jätta auto pädevasse MBdega tegelevasse firmasse mõne päevasele jälgimisele, kui auto ebaloomulikult kiirelt alla vajub seistes, või sirgel pinnal kahtlaselt viltu vajub.
Airmatic süsteemiks. Eks vaatab kuidas on. Esialgo on veel ok- infot aga carun kuna hooldust asi vajab- nagu näha...
Kas kuskil tartus kontrollitakse airmaticut. Ja Amortide töötamist. Laseks ka enne talve asja üle vaadata. Soovitaga head kohta
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 245 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 207 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 203 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 224 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 201 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 385 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 640 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 417 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 435 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 930 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
