W211 voolu probleem
autoks siis 2003 E270 diisel
Pull seisneb selles, et auto näitab et aku on tühi (punaselt aku märk ja kiri visit workshop) kui peale paari tunnist seismist käivitada, käima läheb ilusti.
Vahetasin aku ära, ikka sama jama. Laadisin veel akut mitu tundi kuni aku oli täiesti täis ja peale laadija ära võtmist panin kohe auto käima ja ikka sama jama. Otseselt see aku tuli ei häiri, aga kõige hullem on see, et iga kord kui on see jama, siis kompuuter ütleb, et voolu vähesuse tõttu lülitab "mugavusfunktsioonid" välja, ning siis jääb roolivõimu pump seisma kuni minutiks, ja niimoodi igakord vilistab rihma see seisev rullik ning kuni minuti möödudes ütleb kompuuter, et "mugavusfunktsioonid" on jälle tagasi ja roolivõimu jõud ka taastub
On kellegil olnud sellist jama? Või oskab keegi öelda mis viga võiks olla?
Genekal vahetasin ühe jubina ära mõned kuud tagasi ning laadimine on korras ning aku on ka täis. Ei tahaks rihma maha lasta lõpuks sedasi kui üks rullik seisma jääb natukeseks peale igat käivitamist
Ei tea täpselt,aga kas väike aku ei või seda mõjutada??
vaata esimene aku ka üle, see asub salongifiltri all.
ootan diskussiooni
Pakun, et BCM lolliks läind. Tuleks uuendada softi või siis uus jupp panna.
Mul oli sama jama ja vahetust vajas väike lisaaku Wink
Viga on genekas. Vaja vahetada sealne mingi plaat, mis ilmselt laadimist reguleerib vms. Mul oli sama jama, peale nimetatud detailid vahetust viga kadus.
vabandan, olen teema täiesti ära unustanud Smile
teistele teadmiseks siis, et viga oli väikses akus (sai Lesvenis diagnost tehtud), väike aku oli nii läbi, et ei võtnud külmaga piisavalt voolu sisse kuigi suur aku oli täis
Tekkis eile sama jant. Tegelikult juba pikemat aega olen igoreerinud punast aku märguannet. Peale mõningast sõitu kõik korras taas, kuid kui aku pilt ees, siis SBC H ja Stop ei toimi. Lisaks viskas ikka ette aegajalt käivitedes "convenience functions temporarily unavailable". Viga kadus peale mõnigast käimist. Kui nüüd jant juba sõites ka, lülitab mul asju sisse ja välja. Laadimine sõites 13,9-14. Seega. Kust ma saan selle pisikese aku? Originaal varuosakoodi järgi aku mõõte ei leidnud ,et sinna miskit asemele toppida. Loodan, et sellega viga kaob?
Hästi.
mine kontrolli väikest akut akukeskuses ennem
Käidud, mõõdetud. Väike aku aastast 2004a ja väga elumärke ei näidanud. Uus AGM peal ja vaatab kuidas edasi toimetab.
Punast aku tuld enam ei näita, kuid viga on olemas endiselt. Ideid kellegil? Üks põhjustaja see? 0025424719
Ma ei ole siiani ühtegi osa vahetanud ehkupeale ja sinu ennustusliin nagunii ei töötaks. Väike aku oligi läbi, seda näitas koormustest. Ma proovisin esialgu oma jõududega veale lahendust leida ja nõu küsida, ehk on kellegil samad sümptomid olnud. Foorum ja selle keremudeli alafoorum ongi selleks mõeldud. DMG auto ennustusliin aga toimis, "kaudselt" ei mainitud midagi.
Minu w211 talvel külmaga ka käivitades ütleb et "convenience functions temporarily unavailable". Peale minutit käimis on kiri kadunud ja kõik mugavusseadmed töötavad ilust. Mingit punast laadimistuld armatuuris põlema ei viska. Nüüd hiljuti olen märganud, et nii päeval tööjuures, kui ka õhtul kodus hakkavad lambist ohutuled vilkuma. Signa karjuma ei hakka, lihtsalt vilgub. Natuke vilgu siis lõpetab ära.
On kellegil veel samasugust anomaaliat olnud ?
Tänud ette targa vastuse eest !
(12-04-2018, 10:12 PM)tan666 Kirjutas: ...
On kellegil veel samasugust anomaalijat olnud ?
Sõnas "anomaalia" ei kasutata "j" tähte.
Pole tänu väärt! Unibrow
www.lesven.ee
  W211 srs marekktt83 0 84 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 362 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 hen1 1 264 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 265 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 340 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 285 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 413 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 694 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 246 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 278 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
