A klassi service nullimine
Kuidas saaks nullida service märki, käivitades teeb piiksu ja mutrivõti hakkab armatuuril põlema ning väidab, et 600 kilti tagasi oleks pidanud hooldusesse minema.
Tänud ette!
(20-08-2013, 04:03 PM)Karl Kirjutas: Kuidas saaks nullida service märki, käivitades teeb piiksu ja mutrivõti hakkab armatuuril põlema ning väidab, et 600 kilti tagasi oleks pidanud hooldusesse minema.
Tänud ette!
http://www.youtube.com/watch?v=NTD9jmtsK2Y
The how to reset the Assyst, Procedure.
1)Turn the key to position 2 in the ignition lock and immediately press button 000.0 twice within the space of one second.
2)Turn the key to position 0 in the ignition lock.
3)Press and hold button 000.0 Turn the key to position 2 in the ignition lock. Keep button 000.0 pressed.
4)Service message with current remaining distance or remaining time appears.
5)After about 10 seconds, an acoustic signal will sound and the service display with the new starting distance or starting time appears for about 10 seconds.
6)Release button 000.0
Your service indecator is now set.
This only applies to the W168 Mk1 and Mk1 Facelifted A-Class only, IE: A140, A160, A190 & A210 Petrol and the A160CDI, A170CDI diesel engines.
This will not work on a W169 model which is from late 2004 onwards.
kas w168 arvestab ise välpa? St et kas õlivahetuse välp on fikseeritud?
ootan diskussiooni
  B klassi plastjuppe? joonas14 0 3,222 09-04-2013, 04:49 PM
Viimane postitus: joonas14
  Otsin B klassi embleemi kapotile andra402 0 2,627 12-07-2011, 01:13 PM
Viimane postitus: andra402
  K:Assyst intervalli nullimine Eric 10 9,622 11-04-2010, 04:39 PM
Viimane postitus: junn
  Õlitule nullimine. volde 0 2,310 05-10-2009, 12:56 PM
Viimane postitus: volde
  kui palju umbes laagrid maksavad a klassi mersedesele? Sladkaja80 1 3,326 26-08-2009, 12:29 PM
Viimane postitus: marek1
  a klassi Mercedes-Benz ei kiirenda kui vajutan gaasipedaali Sladkaja80 7 5,905 17-07-2007, 02:20 PM
Viimane postitus: Sladkaja80
  a1 A-klassi mb on juba pikka aega müügis sika 14 10,889 21-02-2007, 08:03 PM
Viimane postitus: Aints
