Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
2006 G55 AMG juhi lävepaku liistu sinine AMG logo valgustus ei tööta. Hort Autos öeldi hinnaks 300eur ja saadaval vaid A-osana.
Köikidel teistel 3 uksel pölevad.
Kas sisemist valguselementi (LED?) poleks vöimalik eraldi vahetada kuna 300eur liistu eest tundub veidi jabur?
Millest see katki läheb-liiga tugevast pealeastumisest? Sel juhul pole küll insenerid selle valguselemendi/juhtmete peitmisega piisavalt vaeva näinud.
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
(08-08-2013, 10:52 PM)nostromo Kirjutas: 2006 G55 AMG juhi lävepaku liistu sinine AMG logo valgustus ei tööta. Hort Autos öeldi hinnaks 300eur ja saadaval vaid A-osana.
Mul on endal samuti üks läbi.võtsin lahti ja seal sees on nagu mingi papist leht kus on led sisse ehitatud.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Kas LED-i saab siis eraldi vahetada vöi on siiski kinniehitatud ja peab terve liistu ostma?
Mis mudeli pealt sul ja kas originaal?
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
(10-08-2013, 12:35 AM)nostromo Kirjutas: Kas LED-i saab siis eraldi vahetada vöi on siiski kinniehitatud ja peab terve liistu ostma?
Too leht on kinnine.Mul oli C124jal. võin mingipäev pildi teha tollest kaadervärgist.
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Hort Autos öeldi et lahti saab aga pärast enam tagasi ei saa seda valgustuselementi. Nö kinnine lahendus vist.
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Valgust ei anna seal liistu sees LED, vail kõrgepingel toimiv kilesse pakitud valguselement. NB!!! SEALT VÕIMALIK SÄRTSU SAADA!!!
Pakun mingi luminofoor efektil toimiv valguselement. Viga võib olla nii kiles endas, mida saab osta kahjuks ainult koos lävepaku liistuga, Või siis kõrgepinge trafos. See asus A piilaris jalgaderuumi kandis.
Selline ca tikutopsi mõõtudes olev roheline karbike, millele tihti polsterdus ümber liimitud.
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Selge, eks siis tuleb ikka uus liist osta.
Postitused: 4,160
Teemad: 111
...ja kui on trafo viga siis on sul kaks pimedat liistu.
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Huvitav, kui õhuke see peidupaik seal siis ka on? Kas tõesti ei anna led-i panna? Otse nagunii ei panda, vaid läbi valgusjuhi.
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Trafo viga pole kuna kõik 3 ukse liistu põlevad.
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Igal liistul oma trafo. NR: A4638201526
Et viga lokaliiseerida, siis võta see liist ülesse ja proovi teisele poole ühendada.
Trafo saab voolu ukse lülitist. Ehk siis, kui ühendad, imiteeri autole, et uks oleks kinni.
Postitused: 267
Teemad: 47
Liitus: Aug 2010
trafo otsimisel netist on abiks märksõna EL LIGHT PANEL
ootan diskussiooni
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Võtan teadmiseks-pole veel jõudnud sellega tegeleda kuna sai remonditud S124.
Postitused: 291
Teemad: 18
Liitus: Feb 2006
Mul kohapeal kaks erinevat toitemoodulit neile EL lehtedele. Õigemini küll ribadele. Ehk sobib võimsuse poolest. Sama lahendus on näiteks W211, Sebringu kelladeplokil. Ka paljude navi displayde taustvalgus sama lahendusega. Üldiselt pole ma veel kokku puutunud juhusega, et EL paneel ise läbi oleks. Pigem on toitemooduli või ühenduse viga.
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Selge, eks vaatan mis seis on kui hakkan asjaga tegelema-hetkel läheb kogu jöud S124 peale.
