mb w210 mootori jama
Tervist , oleks siis abi vaja ,et ehk kellelgil on olnud sama või taoline viga .
Viga siis selline ,et kylmast peast auto sõidab ja töötab ilusti ja mingi aeg hakkab mootor nii käik sees kui ka vabal käigul lonkama ( nagu sureks kohe välja aga ei ) ja siis mingi aeg on jälle vaikus ja töötab ilusti .Ja veel panin tähele,et armatuuris tuled vilguvad ,ehk vool kõigub .
Olen kontrollinud ,et kytele õhku vahele ei tule ja õhulugeja on ka ok .
Olen arvestand ,et tuleb minna deagnosti aga ehk oskab siin keegi öelda mis kus võib valesti olla .
(mb w 210 85kw automaat )
Iga sugune info on abiks !
Kui CDI siis võib olla nt. kütuse rõhuregulaatori viga, asub kütuselati salongipoolses otsas.
kus see rõhuregulaator asub täpselt ? kuna esimene mersa ja yltse diisel ,eelnevad kõik olnud bensukad .
Kui vool k6igub siis mingi jama el.systeemis. Kontrolli akujuhtmeid, m66da generaatori laadimist. Kas mootor hakkab lonkama just sellel ajal kui armatuuris tuled vilguvad?
having trouble having fun...
just samal hetkel kui mootor lonkama hakkab ,hakkavad ka tuled vilkuma .
ehk oskab keegi öelda ,äkki võib asi olla mõnes rullikus ,kuna kui mootor töötab siis ja kuulad lähedalt on kosta sellist kraapivat heli rullide juures ja päikese käes oli näha ka peenikest metalli puru lendlemas .
Kontrolli geneka rihmarullik üle, kas genekas on ka eest roostepuruga koos?
(04-08-2013, 04:41 PM)liivrand3 Kirjutas: just samal hetkel kui mootor lonkama hakkab ,hakkavad ka tuled vilkuma .
Geneka vabajooksusidur kaput?
võimalik ,aga nyyd ple enam jamanud ,sai teises tanklas paak täis pandud ja kõik ok ,vb siis siin soomes ABC tanklas jama kyte või auto jonnakas Big Grin.
eks nyyd lähiajal vahetan kytte filtri ära ,ehk see jama täis .
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 287 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 686 29-11-2022, 09:33 PM
Viimane postitus: Uuki
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 751 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 714 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 477 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 892 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 670 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,139 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 950 19-11-2021, 09:58 PM
