91a. 300ce bensu filtri vahetus
oskab ehk keegi öelda kus asub bensu filter ja kuda seda vahetada.
peaks nagu mootori sekstioonis olema...vähemalt mul on:lol:
Eks ta ikka kütusepumba kõrval asub, mis ise siis tagasilla juures, ehk bensubaagi all asub
Vahetamine?
Noh, ennekõike ostad uue filtri, seejärel lähed auto alla, kisud kütusevoolikud lahti ja ühele, mis otse paagist tuleb, pead seniks mingi punni ette keerama. See siis on filtri küljes klambriga kinni, mis käib kruvikeerajaga lahti ja voolik ise on kummist. Teiselpool on siis metallist trou, mis käib lahti 17 võtmega, aga ole ettevaatlik, et seda toru ära ei lõhu, kui auto juba päevi näinud on, siis see toru üsna läbi roostetanud ja liigne jõukasutus teeb sellele liiga ja uus maksab mingi 1000 eeki.
Seejärel, kui need voolikud ja torud lahti on, kisud vana filtri välja ja uus kohe asemele ja torud kinni. Enne, kui autol starterit annad, lase süütega paar korda pump käima, et uue filtri kütet täis laseks - siis läheb kohe käima, muidu käiad liialt palju tühjalt ringi.
tere mees
ma vahetasin endal oli tagasilla juures põhja all ühe kaitse plastiku all pena pump oli ka kõrval.
230E 89a.
vaata et filter õiget pidi ka oleks.
Andres Kirjutas:vaata et filter õiget pidi ka oleks.
Üldjuhul valepidi raske panna, vähemalt minu omal on otsad erinevad
  Rooli vahetus Lfanat 0 922 19-06-2022, 06:01 PM
Viimane postitus: Lfanat
  CLS W219 ja OM642.920 mootori vahetus noosik 5 4,850 22-01-2020, 12:53 AM
Viimane postitus: noosik
  2007 CL500 sarniiri + öötshoova vahetus nostromo 23 12,413 27-05-2019, 07:22 AM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 2,522 14-04-2019, 08:56 PM
  C216 2007 CL600 M275 esistange värvimine, küünalde vahetus jne? nostromo 34 19,650 26-04-2018, 10:01 PM
  C124 1992 kõigi lukkude vahetus (süütelukk + juhiuks + kõrvalistujauks + pagasiluuk)? nostromo 2 4,759 11-09-2016, 09:42 PM
  C215 CL500 (2000-2002) kupee sisu vahetus facelift sisu (2003-2006) vastu-kui lihtne? nostromo 0 2,568 08-09-2016, 02:49 AM
  1992 C124 300CE-24 akukate paremal pool pagasiruumis-kas üldse ette nähtud? nostromo 14 10,573 30-04-2016, 04:12 PM
Viimane postitus: mesavend
  C124 keskkonsooli puitkaanega panipaiga paigaldamine ja el. istmete nuppude vahetus? nostromo 12 6,238 18-04-2016, 06:28 AM
  Mb 300ce pooltelje vastupidavus SanderP 12 10,429 11-08-2015, 02:21 PM
Viimane postitus: Madisv
