w124 2,0d 93a Summuti probleem?
Tere sõbrad!
Ma ka jälle w124 mees ja taas paar küsimust ,nimelt mure summutiga sai käidud tesberas remontimas uus koonus keevitatud leegitorule (mis läheb kolektori külge) ja palusin ka uued kummitripid paigaldada töö tehti ära ja nüüd paar nädalat olen sõitnud hakkas jälle lärisema ja avastasin et taga summutipütt on tõmmatud mingite imelike trippidega täiega vastu pagaasniku põhja kinni nii ,et mingit liikumis ruumi ei ole ja tänu sellele väänanud leegiturule painde kohast praod sisse.
Nimelt kas on mul õigus et summuti peab olema kummitrippide najal ja vabalt liikumises?
Niivõrd kuivõrd vabalt jah, ju siis läks su masin mõnele praktikandile katsetamiseks. Kas trippidel mitut erinevat astet pole, et saaks allapoole lasta? Ei mäleta enam täpselt kuidas 124 oli, saxo punnil on selline variant olemas.
Ise küsin, ise vastan: Ei ole mitut asendit
[Pilt: main-muffler-suspension-mercedes-benz-w1...-66b65.jpg]
Kas sukk käib diislil vahel ?
Minul oli sukaga variant ka 2,5D mootoril.Kui nüüd vaadata varuosade kataloogi,siis seda summuti esimest toru pakutakse mõlemat varianti,nii sukaga,kui ilma.Esimene küll kallim,kui kõigi eelduste kohaselt ka parem.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 223 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 180 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 415 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 255 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 327 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 449 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,665 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 529 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,989 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 344 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
