Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
31-10-2016, 01:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2017, 09:42 PM ja muutjaks oli erx000.)
Uut nii palju, et peale läks w210 orig EDC elektrooniline pump ja programmeeritav aju, vana mehh pump läks müügiks. Nüüd peaks saama tahmast praktiliselt lahti ja kõiki parameetreid on võimalik igas asendis lihtsalt läpakas muuta. Varsti viskan rohkem pilte ja juttu.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
03-11-2016, 01:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2017, 09:46 PM ja muutjaks oli erx000.)
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Kahtlaselt palju wg klappe. Läheb väga huvitavaks, jälgin huviga!
Naftapress.
Postitused: 19
Teemad: 6
Liitus: Jun 2016
Kevad võiks juba kiiremini tulla. Jälgin ka huviga!
Postitused: 93
Teemad: 16
Ma võib-olla tehnikast kauge isik .... aga ... See el pump ju ei lahenda Turbo-LÄÄGIMIST kui föön jääb samasuguseks. Suitsu korjab ära - selles ma ei kahtle. Aga kas poleks mõtekam 2 pisema turbsi peale ehitada. 3-le pütale 1 ning teisele 3le teine turbo. Lääg kaoks ja suits kah. Hüper-Boosti küll välja ei võlu aga tänaval sõidetavamaks muutuks ta iga kell. Või siis kogu seda projekti veel suurema nurga alt vaadatuna ... kas CDI poleks juba veitsa otstarbekam - nii nagu Teemu seda teeb...
Apsik
E300DT W124 (1992) 108kw 12v turbodiisel
E250T S124 (1992) 83kw 24v diisel
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
(03-11-2016, 09:04 PM)apsik Kirjutas: Ma võib-olla tehnikast kauge isik .... aga ... See el pump ju ei lahenda Turbo-LÄÄGIMIST kui föön jääb samasuguseks. Suitsu korjab ära - selles ma ei kahtle. Aga kas poleks mõtekam 2 pisema turbsi peale ehitada. 3-le pütale 1 ning teisele 3le teine turbo. Lääg kaoks ja suits kah. Hüper-Boosti küll välja ei võlu aga tänaval sõidetavamaks muutuks ta iga kell. Või siis kogu seda projekti veel suurema nurga alt vaadatuna ... kas CDI poleks juba veitsa otstarbekam - nii nagu Teemu seda teeb...
Läägimise kõrvaldamise osalised vahendid on kahel viimasel pildil, pump seda tõesti ei muuda. Tuleb üks pisem turbo juurde.
Kui Black Smoke Racingu autot silmas pead, siis minumeelest ei ole nad seda siiamaani OM606-le võrdselt käima saanud, ainus pluss on see et üle ei kuumene. CDI on muidugi omamoodi huvitav, aga praegu sinnapoole otseselt ei tõmba.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
08-03-2017, 01:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2017, 09:52 PM ja muutjaks oli erx000.)
Postitused: 4,160
Teemad: 111
volkswageni nupud? Mercedesel on vähe teised, välja ei paista.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
08-03-2017, 10:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2017, 10:50 AM ja muutjaks oli erx000.)
(08-03-2017, 08:34 AM)Laur Kirjutas: volkswageni nupud? Mercedesel on vähe teised, välja ei paista.
Paistavad ikka välja, pluss ja miinus on näha. Need pole nupud vaid labad, W221 roolilt.
Peaks olema samad labad:
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Kuidas mootori osakonnas lood on?
Naftapress.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
06-04-2017, 09:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2017, 09:58 PM ja muutjaks oli erx000.)
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Ma ei saa hästi aru, kell ka palju võibolla sellest Kas kolmas wg läheb sisselaske torustiku?
Naftapress.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
(06-04-2017, 11:26 PM)arts24h Kirjutas: Ma ei saa hästi aru, kell ka palju võibolla sellest Kas kolmas wg läheb sisselaske torustiku?
Need kaks mis pildil hakkavad väiksest turbost mööda käima, kolmas läheb downpipesse. Sisselaskesse tuleb veel eraldi klapp.
Postitused: 4,160
Teemad: 111
Kas selle nimi on, et süües kasvab isu?
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
10-04-2017, 11:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2017, 10:04 PM ja muutjaks oli erx000.)
(07-04-2017, 07:19 PM)Laur Kirjutas: Kas selle nimi on, et süües kasvab isu?
Isu oleks saada seekord auto sõidetavaks, mitte et 4000 pöörde juures 480kw selga lajatab ja enne seda on 80kw.
Kolle veel üsna robustne, aga vaikselt hakkab kuju võtma. Full boostiga peaks kaks silindrit käima läbi koja ja neli ülejäänut jagunema kahe wg vahel, eks gaasid lähevad lõpuks ikka sealt kust kergem minna, aga selline 2-2-2 oleks teoorias ilus.
Turbo osas siiski väike muutus, igaks juhuks võtsin pro52-e. Kuum osa tavalise hx52-ga identne, aga külm osa ca 5mm suurem.
Jään ikka jätkuvalt ekskavaatori turbote juurde.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
11-04-2017, 08:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2017, 08:19 AM ja muutjaks oli arts24h.)
Ilus on vaadata kohe, pilt palju selgem algul tundus et tooksid nagu 3 silindrit otse tagumisse wg klappi see tekitas segadust.
Mis rõhupealt oled mõelnud esimesed 2wgd avada? Sisselaske klapist ka pilti on? Mis turbo ja millise võimekusega see väike föön on?
Dislaga on jah see jama seni kuni turbot taga ei ole on üsna võrr.
Naftapress.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
(11-04-2017, 08:16 AM)arts24h Kirjutas: Ilus on vaadata kohe, pilt palju selgem algul tundus et tooksid nagu 3 silindrit otse tagumisse wg klappi see tekitas segadust.
Väike turbo on w210 3.2cdi pealt, geomeetriaga. Klappide seadistamine saab selgeks seadistamise käigus, aga väike turbo üle 1,8-2 bari ei pea puhuma.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
23-04-2017, 11:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2017, 10:11 PM ja muutjaks oli erx000.)
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Väga äge! Palju sa umbes vana koldega sõitnud oled? Väga värske näeb välja. See asi võib päris varakult tööle hakata 320cdi tõmbab küll päris maast madalast.
Naftapress.
Postitused: 8,642
33
Ullud, ma ütlen!
Millega sa plaanid selle jõu maha kleepida?
