S350 td mootori temperatuur
Kui kõrge on 350td mootori norm temperatuur?Mul juhtus selline asi,et linnas läks temp ummikus 100 peale kliimaseade oli sisse lülitatud sõitma hakates kukkus 90 peale trassil ja kui kliima välja lükata siis vajub seieri jagu üle 80!Kas asi on ebanormaalne ja mida kontrollida!Sooja seisva mootoriga ventikas käima tõmmata käega siis pidurdab kohe ilusti kinni sidur peaks korras olema kui seda nii kontrollida saab!
(21-06-2013, 10:42 PM)mb_w140 Kirjutas: Kui kõrge on 350td mootori norm temperatuur?Mul juhtus selline asi,et linnas läks temp ummikus 100 peale kliimaseade oli sisse lülitatud sõitma hakates kukkus 90 peale trassil ja kui kliima välja lükata siis vajub seieri jagu üle 80!Kas asi on ebanormaalne ja mida kontrollida!Sooja seisva mootoriga ventikas käima tõmmata käega siis pidurdab kohe ilusti kinni sidur peaks korras olema kui seda nii kontrollida saab!
Ummikus, kliimaga on 100-110 täiesti normaalne nähtus, mistahes autol. Kuna jahutusvedelik on rõhu all siis ei hakka see veel 100 juures keema. Keema hakkab üle 120 või kui rõhk maha lasta korgi maha keeramisega või juhul kui paisupaagi kork ei pea ettenähtud rõhku.
Jälgida tuleks, et seier ei läheks punase ala peale.
Aga kas trassil 90 kliimaseadmega on ka normaalne ja üldse üle 80 kui kliima välja lükatud?Mootori temp saavutab 80 ka suht lühikese sõiduga!
(23-06-2013, 09:47 AM)mb_w140 Kirjutas: Aga kas trassil 90 kliimaseadmega on ka normaalne ja üldse üle 80 kui kliima välja lükatud?Mootori temp saavutab 80 ka suht lühikese sõiduga!
Jah, see on täiesti normaalne. Mootor peabki võimalikult kiiresti töötemp(85-95) saavutama.
Oluline on, et ei läheks päris 120ni või seier punase ala peale.
  W220 s600 mootori õli leke kepart 2 4,403 14-09-2019, 06:36 PM
Viimane postitus: OberHenn
  W140 mootori temperatuur klaaabu 0 1,867 13-10-2018, 09:59 PM
Viimane postitus: klaaabu
  W140 S350 TD plokikaane pingutus ValDiZ 2 2,927 12-09-2018, 01:02 PM
Viimane postitus: ValDiZ
  W140 s350 abs andurid hiinakana666 3 4,051 31-07-2018, 03:09 PM
Viimane postitus: Ur3o
  w220 mootori vahetus moris915 0 2,632 11-06-2018, 09:55 AM
Viimane postitus: moris915
  S350 W140 pihustid hiinakana666 0 2,821 01-07-2017, 06:17 PM
Viimane postitus: hiinakana666
  W140 S350 TD rooivõimu pumba sobivus reints33 0 2,410 03-05-2017, 02:25 PM
Viimane postitus: reints33
  S350 W140 Plokikaan hiinakana666 0 2,168 26-04-2017, 10:39 PM
  S350 W140 Käigukast hiinakana666 2 3,410 26-04-2017, 10:38 PM
  W140 S350 TD metrika 9 5,840 14-02-2017, 09:34 PM
Viimane postitus: metrika
