W163 270CDI EPC tuli armatuuris ???
Enne kui keegi virisema hakkab et miks uue teema tegin ja vanade alt ei otsinud siis...ma otsisin ja seal oli korraks juttu EPC`st aga siis läks jutt peenega üle selleks kas LESVEN on ikka hea koht kuhu autot viia...ühesõnaga probleemini ei jõutud...
Minu probleem on siis selline et see EPC tuli läheb aegajalt põlema(vahest vahetult peale käivitamist) ja auto käitub kuidagi imelikult, püsikas ei tööta ja vahel on pöörded kõrgemal kui muidu ja vahel jälle mitte...aga minumeelest võtab auto tunduvalt rohkem kütust kui see tuli põleb ja viimasel ajal käivitub ka sitasti...keegi oskaks lahti seletada mida see EPC siis näitab???
Ettet tänades
Peale mõne tunnist kaevamist internetis tundub et tegemist on kütuse surverõhu regulaatoriga või midagi muud sinna sektorisse kuuluvat...eks see paistab kui talle korraliku kaabli külge saan kunagi!
(17-06-2013, 08:52 PM)rolka Kirjutas: ...
EPC ei näita konkreetset viga.
Selle tule süütab terve hulk probleeme, millest osa on akuutsed ja osa informatiivse iseloomuga. Mis seekord autole vastu hakkas, peab selgitama arvutiga üle kuulates. Mida peaks tegema jällegi Peaga Diagnostik ja mitet järjekordne KTSi Hiina klooniga "diagnostikat" pakkuv tegelane kõrvalgaraažist...
Lesvenist on hea alustada - lihtsamad vead saab seal kenasti kõrvaldet. Ning enamasti on vead lihtsad...
Keerukamaid asju on teinud Andrei Formaatikust ja loomulikult WDB240.
  W163 Salongi puhuri viga swagiebear 3 304 03-12-2023, 11:25 AM
Viimane postitus: klemm
  ML W163 final edition esikapott siimruz 1 417 27-01-2023, 12:27 AM
Viimane postitus: siimruz
  w163 tagaluuk ei tule lahti onaxonamon 2 887 08-11-2021, 01:06 PM
Viimane postitus: onaxonamon
  W163 salongi ventikas ei tööta Daniel87 2 885 11-08-2021, 08:30 PM
Viimane postitus: T.P.
  W163 suunatulede kiire vilkumine Daniel87 2 1,145 12-05-2021, 07:24 PM
Viimane postitus: Daniel87
  320CDI eelsoojenduse tuli põleb ferdinand 10 2,325 09-12-2020, 11:54 PM
Viimane postitus: erx000
  Kuna tuli Harman Kardon Logic 7 G-klassile (G55)? nostromo 0 2,656 09-10-2019, 06:29 PM
  W163 ML320 ABS/ESP probleem Joel. 5 6,588 19-07-2018, 01:18 PM
Viimane postitus: Joel.
  W163 kereosad või -tööd Joel. 6 6,939 31-01-2018, 09:30 AM
  SRS tuli, sensormati bypass killer666 6 5,755 01-01-2018, 02:33 PM
Viimane postitus: killer666
