13-12-2005, 12:37 PM
Probleem selline- Kui sõita konarlikul teel siis tagasilla vasak pool koliseb. Sealne pooltelg oli ka läbi aga peale vahetust jäi kolin ikka alles. Milles asi võib olla?ad:
MB on elustiil!
W 123 tagasild koliseb
MB on elustiil!
13-12-2005, 12:46 PM
Suure tõenäosusega on sul siis tagasillas kondid läbi!
13-12-2005, 12:55 PM
Võimalusi mitmeid:
1. Alustaks sellest, et pidurisadul pole kõige kõvemini kinni - hakkab kohe metalset kolinat tegema 2. Amordi alumised poldid lahti - koheselt kolin järgi 3. Öötsapuksid läbi - kaks tykki, maksavad vähe, vahetus nuss. Peavad olema väga läbi, kui kolisema hakkavad. 3. Looga padi - teeb meeletut kolinat, aga põhimõtteliselt teeb kolinat ka kohalt minnes. 4. Stabika kondid - need võid isegi nahhuji saata - kasu neist sittagi pole. Aga samas ei maksa ka midagi
13-12-2005, 01:20 PM
No, kui ikka mingeidki kurviomadusi tahad autolt, siis peab stabikas töötama (st kondid olema olemas). Iseasi, kui asendad kondid mingite jäigemate varraste + kummipuksidega, aga no endal aretistest kõrini, sellepärast ei soovita.
Kui bussi vaja, siis küsi!
13-12-2005, 01:58 PM
lisaksin eelpool nimetatud vigadele amordi kolina
amort ise võib olla testmisel täiesti ok, kuid tööasendis on väike lõtk sees ja see teeb just väikese konarusega hullu kolinat testida on kõige parem kui tagaõõtsale tõstuki peal tugi alla panna ning masinat niipalju all lasta et ratas samas asendis oleks nagu sõidu ajal
13-12-2005, 03:54 PM
Indrek
Tsitaat:1. Alustaks sellest, et pidurisadul pole kõige kõvemini kinni - hakkab kohe metalset kolinat tegemaIse arvan sama, eriti levinud peaks olema W126-l. Sõbra SEC-il kolisevad näiteks täiega!
23-12-2005, 10:43 AM
minu kõlisevad piduritorud taga krtmile:
w124 universaali tagasild | Poisike | 9 | 4,961 |
10-01-2018, 01:22 AM Viimane postitus: arturmalcik |
w124 universaal tagasild krigiseb | nils_ | 7 | 4,159 |
23-12-2017, 12:09 PM Viimane postitus: MV85 |
123 | krs123 | 0 | 1,583 |
06-08-2017, 02:01 PM Viimane postitus: krs123 |
w124 tagasild | swagiebear | 2 | 3,353 |
24-07-2016, 12:26 AM Viimane postitus: swagiebear |
W210 E270 avantgard 2000a. tagasild ujub ?! | kaitsik77 | 3 | 3,694 |
01-05-2015, 04:57 PM Viimane postitus: kaitsik77 |
w123 tagasild w126 pealt? | awk | 0 | 2,440 |
14-07-2014, 12:18 PM Viimane postitus: awk |
123 atm kast läheb 124 peale? | hamukar | 7 | 5,278 |
23-05-2012, 08:53 AM Viimane postitus: wdb240 |
W124 tagasild | karlrei86 | 4 | 4,396 |
24-01-2012, 10:30 PM Viimane postitus: stihl |
w210 tagasild w124-le ? | aavs | 0 | 2,037 |
07-01-2012, 12:43 PM Viimane postitus: aavs |
w123 vs w126 tagasild | mopu | 0 | 1,440 |
26-08-2011, 03:44 PM Viimane postitus: mopu |
