M102.985 KE-jetronic gaasi peale jäämine
Sümptomid:
  • [sooja mootoriga] sõites (mitte alati) jala gaasilt ära võtmine ei vähenda auto pöördeid, vaid see toimub viitega (2sec). Näiteks sõidan 2000rpm peal, võtan jala gaasilt maha, 2sec läheb aega ja alles nüüd tuleb gaas "auto tagant ära"
  • [sooja & külma mootoriga] Pöörded langevad peale 10-30 sec tühikäigul olemist 600 lähedale (norm on kuskil 850)
  • [sooja & külma mootoriga] tühikäigul 600 pöörde pealt pöördeid tõsta 1500+ ja gaasilt jalg ära võtta, siis auto hakkab ise gaasi andma ning viskab pöörded 2000-2500 juurde (~5sec) ning vaikselt tiksub alla (~5sec)
KE-jetronicu teemasid on üksjagu, sirvisin neid, ning enamus probleeme oli seotud külmalt käivitamisega, millega minul probleeme ole. Kui keegi oskab lahendusi pakkuda või siis diagnostikut soovitada kes asja jagab siis oleksin väga tänulik.
(29-04-2013, 11:23 PM)w1244 Kirjutas: Sümptomid:
Sirivisid, kuid mõttega ei lugenud. Eusa_doh Pöörete loopimimine on mitme võimaliku põhjuse tulem. Seega, otsest vastust olla ei saa. Miskit on sassis, kuid selle otsimiseks tuleb vaeva näha.
Seega - Hannes Speedster OÜst oskab Sind kindlasti aidata.
Sad w221 peale chipimist suitseb allan.a 28 16,415 06-07-2021, 11:55 AM
  Kõlarid vilisevad peale maki vahetust. Joozz 3 3,547 21-06-2019, 01:56 PM
Viimane postitus: madis71
  MB c320 4-matic heli(mühin)gaasi vabastamisel ryaz 1 2,212 22-11-2016, 10:03 AM
Viimane postitus: juhani446
  99a w208 - peale käivitamist sureb? supercharger230 1 1,958 12-10-2016, 09:31 AM
  W210 ei käivitu peale pumba vahetust. m2rduu 0 1,838 03-09-2015, 12:03 PM
Viimane postitus: m2rduu
  mb 617 mootori diisli pumba peale keeramine? voolavvesi 1 2,590 23-03-2015, 01:50 PM
Viimane postitus: 124STD
  Probleem automaatkastiga(kui panen 2. Käigu peale lukku) hanas 11 7,876 11-01-2015, 10:34 PM
Viimane postitus: qlimax100
  w124 küünlajuhtmed w201 peale MB 190 2 2,358 23-12-2014, 07:55 PM
  Huvitab kas sobib mootor ja kast w124. 300td 92a 500SEL peale 92a ? andrjuuhin 7 8,002 27-04-2014, 04:44 PM
Viimane postitus: andrjuuhin
  OM601 ei käivitu peale süüteluku südamiku vahetust. Renkju 11 7,635 04-01-2014, 05:55 PM
