W220, S320, 1999 - tets
Mõtlesin, et riputaks oma auto ka siia ülesse. Aasta olen hogu võtnud...
MB
3.2l V6
165 KW
Halli värvi
Helehall sisu
Lisadest pole: distronicut, keyless go-d, maššaas istmeid, isme mälusid, xenonit. Kindlasti midagi veel.
Kütusekulu linnas ~ 12.8-18 l/100km
OSTES:
Kui auto minu kätte jõudis, oli läbisõit ca 250 000 km (keritud oli 198 000 ette, aga kui kaabli külge panin,
siis sai see ilusti taastatud õige peale). Ette olid topitud jubedad lillad xenonid mis sai ka kohe maha rebitud.
Ostis ta sõbra käest käest. Peale ostu viskas tagumise amordi alla. See sai kohe vahetatud koos kõikide
mootoritööd puudutavate filtrite ja vedelikega. Siis sai mõni aeg muretult sõita kui esiamordid hakkasid lekkima.
Alguses kahtlustasin kompressorit, aga see oli just vahetatud. Kuna igapäeva töös puutun kokku erinevate komposiitmaterjalidega,
siis otsustasin lekked ise kõrvaldada. Kraapisin vana kummi/epo maha ja panin uue asemele. Selle epoga sõitsin rahulikult aasta.
VEAD: Juhipoolsel peeglil kokkuklappimis kõrv ära murdunud,
Katid läbi,
Veermiku puksid läbi.
Kliima vaja täita.
PLAANID:
Nüüd 2 kuud tagasi otsustasin asja korralikult ette võtta, kuna minu käsutusse sattus epo mis tundus olevat loodud just selle
jaoks ja esimesel korral ei saanud päris kõiki lekkeid peatatud. Hiljem lisan pilte kuidas jäi. Nüüd otsustasin, et mulle ei meeldi
enam puitliistud mis on salongis ja selle ilusa heleda sisuga läheks kokku hoopis paremini süsinikkiud. Niiet otsustasin need üle katta.
+ tuleb likvideerida kõik vead
Mõned pildid peale ostu:
[Pilt: 42238-1.jpg]
[Pilt: 92253-2.jpg]
[Pilt: 93327-3.jpg]
Sisust on pildid kuskile kadunud miskipärast. Kui leian siis lisan.
Tore masin. Kuidas roostega lood on? Veljed 17 või 18? Sisust pilte võiks küll panna jah Eusa_angel
Veljed on 17 tolli. Roostet on ka tekkinud koopaäärtesse omajagu. Hetkel panin auto seisma mõneks ajaks, et auto üle värvida ja salong korda teha. Sobivate asjaolude kokkulangemisel peaks alla tulema 18 tollised carlssoni cr1/11 veljed.
Mis asi selle viimase pildiga juhtus??? Kuidagi väga moondunud on, uksevahed jne üldse ei lähe kokku omavahel?
Ilus masin muidu, oled selles "karbonis" ikka päris kindel?
Nagu näha siis on pildi viga. Ise ka vaatasin et kas mingi laksu saanud aga tähelepanelikuld vaadata siis on jah pildi kvaliteedi viga Eusa_angel
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Pildi tegin telefoniga... ju siis käsi liikus. Just enne sinu posti lugemist märkasin ise ka.
Seda carboni mõtet olen ma üsna kaua veeretanud. Kuna mul on sama värvi sisu mis alloleval pildil, siis minuarust on tulemus väga kena.
[Pilt: cfi1.jpg]
Vahe on lihtsalt, et minu liistud on jämedama kiuga mustriga, ehk mitte nn aero. Ja veel on vahe selles, et ma ei kileta üle vaid katan ehtsa süsinikkiuga + lakk.
Lubatud amordi fixi pildid:
Fix nr 1 - sellega sõitsin aasta...
[Pilt: 55895-IMAGE00401.jpg]
Vana epo eemaldatud:
[Pilt: 22856-IMAGE00411.jpg]
Ja praegune fix:
[Pilt: 34944-IMAGE00438.jpg]
[Pilt: 44587-IMAGE00441.jpg]
Ilmselt tuleb tulemus parem kui amort on auto alt ära võetud (õhust tühi)... Kui kellegil vedeleb üle ühte amorti, siis ma võin proovida.
Üks detail ootab laki eeltöötlust.
[Pilt: 34298-DSC05410.JPG]
[Pilt: 67887-konsool1.jpg]
Mis möksiga sa neid amorte tegid?
Huvitab ka see asi- kas mingi tugev hermeetik-liim?
  S 400 CDI Lang, 2001, W220 - Sm. Västrik Sm. Västrik 31 4,042 18-12-2023, 12:15 PM
  MB S320, w140, 1995 - Madis madis399 43 37,906 09-05-2021, 08:37 PM
  MB W220 S600L 2001 KristoR 73 33,239 19-08-2020, 11:29 AM
Viimane postitus: KristoR
  MB S400CDI, 2001, W220- Lenox Lenox 2 2,715 28-05-2019, 11:01 PM
Viimane postitus: Lenox
  MB V220 1999 W638 isakene isakene 12 7,687 28-05-2019, 09:19 AM
Viimane postitus: herki
  MB S 500, 2001, W220 - Magnus djmaq 8 8,661 13-02-2019, 01:01 AM
  Mercedes-Benz E 200 Classic, 1999, W210 - Uku Uku 0 2,967 09-04-2017, 01:04 PM
Viimane postitus: Uku
  Mb s320 w220 projekt ExMx 9 6,989 06-03-2017, 01:29 PM
  MB S320, 2002, w220 - Verner Verner2 12 12,480 22-02-2017, 01:47 PM
  MB C 220 CDI 1999, Random Hero Random Hero 21 19,425 17-05-2016, 11:43 AM
Viimane postitus: Random Hero
