W114 280 1976 US-spec iiv6l MÜÜA
Varustus:
Kliimaseade
Katuseluuk
El aknad x4
El antenn
Püsikiirusehoidja
Käetugi
Sai siis selline masin hetke emotsioonil soetatud. Auto seisab hetkel töökojas, lähipäevil selgub tegelik olukord. Auto on toodud 2008a lõpus Californiast, seni pole Euroopas veel arvel olnud. Teema mõte seisneb selles, et saada natukene infot ja abi vajalike osade soetamisel ja otsimisel. Esialgu on vaja palju head nõu. Erinevad tihendid ei ole samuti väga heas korras, päike on oma töö teinud. Panin ka pildi USA registri paberist pildi, saab keegi selle VIN koodi äkki lahti kuidagi?
Vigade või vahetatavate juppide nimekiri. Sulgudes järgi hetkel parim pakkumine kas parandamise või uue jupi eest.
Välimus:
Esituled (150€ tk)
Gabariit tuled
Pagasniku all servas paremal olev liist puudub (25€)
Juhi peegliklaas (10€)
Esivõre plastik sisu (40€)
Esistange kummist kihv
Tagustange vasak plastik nurk
Esiklaasi kroom ümbris
katuseluugi tihend (30€)
Tagutuled
Sisu:
Armatuur (120€)
Rool (50€)
Käigukangi nupp
Rooli alune kate (50€)
Kindalaeka alune kate (50€)
Tahavaatepeegel (10€)
Kõlarikate
Tuhatoos (20€)
Uksepakkude plastikud
Uksetihendid (juhi poolsed 2x30€)
Juhtmete läbiviimise kummilutid ustel 4tk (30€)
Kõrvalistuja istme tagumiste kronsteinide katted
Käetoe parandus või uus (parandus 30€ plast kate 10€)
Päikesesirmide plast lukustid (5€ paar)
Juhiukse tasku (25€ sinine)
Juhiistme traageldused
Kõrvalistuja istme seljataguse kahjustused
Tagumise istme seljaosa auk
Tagumise istme istmeosa auk
Juhiukse polstri auk
[Pilt: img3523gs.jpg]
[Pilt: img3522b.jpg]
[Pilt: img3531d.jpg]
Pilte ikka südamest lajatatud Eusa_angel
Lahe vanur, kupee võiks ju olla....
Hea toorik! Seda tasub ehitada - kurvasilmseid pole kuigi palju järgi.
Varustust näikse olema.
Kannatust kõbimisel ja edu korralike tükkide jahil.Eusa_angel
Sai ostetud endale varuosadeks üks masin juurde, mudeliks 230.4. Kui kellegil antud isendist mõnda juppi vaja siis võib märku anda, 95% sellest autost on müügis, sees on päris korralik "nahksisu". Endale tulevad esialgu sealt esituled, püsivalt esivõre kärg ja ilmselt mõned liistud. Suured tänud ka ühele foorumikasutajale kelle käest sain rooli, sellel isegi tekstuuri veel alles ja ei ole nagu kummivoolik rullis käes. Sain doonorilt ühe korraliku tagutule ja teise rooliga samast kohast, mõned asjad nimekirjast maas jälle.
Kuulutus: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=30714
[Pilt: img3627fe.jpg]
[Pilt: img3617o.jpg]
See ilus! Ilmselt talvist keemiat see auto näinud pole?
Kust kohe selline varuosade pakkumise rohkus, kas siin foorumis kuulutades? Kas siin foorumis selline asi üldse töötab? Näiteks volkari klubi omas on küll asi väga hästi töötav - kui paned mingi vidina ostukuulutuse, siis varsti ajab postkast üle! Ja validki kõige odavama või parema pakkumise sealt. Näiteks dislale korraliku starteri sain 20€ eest, samas mõni küsis ka 50+ jne
Siin on tihti näha kellegi aastatevanuseid teemasid, kus küsitakse väga lihtsaid küsimusi, aga keegi polegi suvatsenud isegi kordagi vastata...
(08-03-2013, 08:10 AM)DimitiS Kirjutas: ...
Sest küsitakse:
A: asja, mida on kümneid kordi lahatud ja mis otsinguga kätte tuleks;
B. asja, mida keegi siinsest seltskonnast ei ole teinud. Eriti kehtib see uuemate/erilisemate mudelite kohta.
114/115 ei ole veel päris kadunud, kuid peatselt saavad otsa. Jäävad järgi kas tõelised pärlid või täielikud raiped. Mõlemad kullavääringus...
(08-03-2013, 08:10 AM)DimitiS Kirjutas: See ilus! Ilmselt talvist keemiat see auto näinud pole?
Esimesest postitusest leiduvad hinnad on enamus Soomest, seal ühel tüübil neid autosid päris palju. Eestist on raskem jubinaid saada, kuna kuusakoskis on head hinnad. Internetis on ka kõik vajalikud vidinad olemas, reprot tehakse ka päris palju aga kvaliteedist ei tea.
Kohe täitsa kena vaadata, ei mäletagi enam millal sai viimati nii heas konditsioonis 114/115 nähtud.
Huvitav kas armatuuri peal see riie või mis asi? , on tehasest selline või omalooming?
Edu ehitamisel!
Esimesed uksed on mõnelt teiselt mudelilt? Klaasid peaksid olema kolmnurk aknaga vist või on USA mudelil erinevalt euro omast?
Samuti taga tuled?
Edit: kiire google abiks ja facelifti mudelil ongi nii.
(08-03-2013, 12:15 PM)V@hh Kirjutas: Kohe täitsa kena vaadata, ei mäletagi enam millal sai viimati nii heas konditsioonis 114/115 nähtud.
Edu ehitamisel!
See soojamaa eripära, kui praod sees kuumast siis kleebitakse vaip peale.
Niisiis, sai sõbrakesega esimene sõit tehtud ja põhja alla ronitud. Kere tundub hetkel väga hea, roostet üksikutes kohtades. Kolm amorti uued bilsteinid, pooled veermikudetailid uued, osa pidurikremplist uus. Mootor töötas, ei suitse eriti ja kast vahetas käiku. Ilmselt nädala jooksul hakkab keretöö pihta, samuti oleks vaja tellida asju ebayst. Ei teagi kas võtta enamvähem liistud 230.4 pealt või tellida uusi reprosid, pärast ei istu.
Leidsin ühe müüja kellel w114 igasugu vidinaid.
Link 99.2% rahulolevaid kliente on suht hää skoor.
Paeguseks olukord järgnev:
Sisu väljas, põhi keevitatud.
Uus puitliistuga armatuur olemas.
Filtreid ja asju ka kottidega ostetud.
Vaja oleks vaipa ja soovitusi sisu osas, nahatamise eest tahab Teping ja Sveta mõlemad 1200€. Sain UsaConfusedt pakkumise aga repro termatiinsisule ja vaipadele nendes värvides mis tahan, kohaks Worldupholsery.
Leidsin ka sellise koha kus on suht mõistlikud hinnad. Link
Thank you for your inquiry.
Front Seat Kit $875.00
Rear Seat Kit $875.00
Carpet Set $650.00
Jubedalt oleks ka vaja katuse luugi tihendeid, sobib w123/w126/w114. Kuna ei meeldi asju tellida postiga vms siis sooviks kuskilt kohapealt saada seda, sobib ka kasutatud.
5090889
Minule tegi mõistliku hinnaga kena töö SideEffect (http://www.se.ee/?mid=2).
(29-07-2013, 04:35 PM)iiv6l Kirjutas: ...
5090889
Kas tihendid on katki või on mureks leke?
Tihendid ise ei peagi vett pidama, vaid suurema eemale juhtima. Läbi tulnud vesi peab luugivannist lahkuma torude kaudu. Enamasti onkurja juureks kas küljesttulnud toru või läbimädanenud luugivann...
Teoorias on mul olemas üks 123, millel katuseluuk läbi ei saja. Praktikas ei taha ma seda veel lammutada...
(29-07-2013, 05:05 PM)v6sa Kirjutas: Minule tegi mõistliku hinnaga kena töö SideEffect (http://www.se.ee/?mid=2).
5090889
Tihend täiesti puudu hetkel
Küsimus järgnev, saan w123 kat luugi koos tihenditega, kas selle tihendid sobivad? Minu oma töötab elektriga aga w123 oma on kondimootoriga.
Leidub kellegil w114/w116/w123/w126 Katuseluuki?
Auto müüa, liiga palju poolikuid asju, ei saa kõigega tegeleda. Kellegile hea lõunapala Hind 3000.-
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?...rhash=9f90
  SL 280, 1996, R129 - Sm. Västrik Sm. Västrik 20 18,072 26-11-2022, 05:03 PM
  MB S 280, 1993, w140 - Magnus djmaq 12 15,271 25-03-2020, 03:08 PM
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 26,513 07-03-2020, 04:23 PM
  MB, W123, 200D, 1976, Meren Meren 8 9,257 24-05-2015, 05:32 PM
  450 SLC, 1976.a., Kaupo kaupolepasepp 26 16,324 19-08-2014, 09:29 AM
  Mercedes-Benz 280 CE, 1983, w123 - Simmtann simmtann 12 16,428 22-07-2014, 08:13 PM
Viimane postitus: simmtann
  Mercedes-Benz C 280 Elegance , W 202, 1995 - Suburban Suburban 47 33,700 18-04-2013, 09:42 PM
Viimane postitus: Suburban
  MB 400SE W140 "92 iiv6l iiv6l 3 3,581 02-02-2012, 02:34 AM
Viimane postitus: iiv6l
  W123, 300D, 1976/83 - kabanoss600 kabanoss600 21 16,968 02-01-2012, 11:02 PM
Viimane postitus: Reddog
  Mercedes-Benz 280 SE, 1982, w126 - Laamendaja (LUKKU) Laamendaja 21 19,909 01-12-2011, 11:50 PM
Viimane postitus: Laamendaja
