16-03-2010, 10:07 AM
Väga viis. Ainult rõõm lugeda, mis autoga toimub. Loodan ka saada pildi seeria ja võimalusel kui auto valmis, teda ka reaalselt näha ja katsuda. Edu auto lõpetamisel ja ürita ikka aparaat suveks liiklusesse saada.
MB 280CE -W123 - Kuldar
16-03-2010, 05:19 PM
Tore kuulda, et see projekt üle aastate lõpux valmis hakkab saama. Kujutan ette, et lõpptulemus saab väga korralik. Selle CE alla sobixid nagu rusikas silmaauku need 16" AMG Pentad mida inc13 pakkus.
Igal juhul ei jõua ära oodata, millal valmis autot näha saab. Muide, teema pealkirja võix vist nüüd ära muuta - 230 asemele 280 kirjutada.
17-03-2010, 11:14 AM
Niisiis tänasega ongi auto värvitud Ise pole oma silmaga veel näinud kuid isegi värvija oli vaimustuses nii oma tööst kui valitud värvist
Panen ikkagi mõne ilmekama pildi siia tööprotsessidest selle auto kallal see pilt siis autost kui ta oli Kristo aias lahtivõetuna siin siis kui on tehtud juba keevitustööd ja sest väljast töödeldud mastiksite ja bituumenmattidega Siin siis auto eeltöödeldud ja värvitud Pildid kehva kvaliteediga kohati kuid siiski ilmekad .
17-03-2010, 11:32 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-03-2010, 03:24 PM ja muutjaks oli Kuldar.)
Kuldaril ei ole veel õiget pilti värvist aga tegelikult on see auto reaalis veel ilusam.
w201 3,2
17-03-2010, 02:55 PM
Minu poolsed kiidusõnad Hr. Kuldarile.
Samas ma ise olen viimased kuu aega mõelnud, et ma võtan kätte ja teen oma 2.0 liitrise kutsikaga sama moodi. Olen küll kaugel, aga suvel plaanis käru lube tegema hakata ja siis samal ajal võtaks auto laiali ning teeks pisut hooldust Ideelisetl sama töö, aga võibolla maht ei küündi nii suureks nagu sinu w123-e puhul Siit mul tekkis kohe küsimus, et see müra/isolatsioonmatid on huvitavad ning peal on lumehelbekese embleem. Nägin ma õigesti? Ning mis see matt endast kujutab ja maksab? Parimatega, Karl- Rene
17-03-2010, 04:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-03-2010, 03:27 PM ja muutjaks oli Kuldar.)
Ma panin sinna tavalist katuse ruberoidi mille mõlemad pooled on liimitavad .Enda 190-l tegin kõik sellega ära ning seisab ilusasti sellepärast julgesin seda kasutada ka Kuldari CE-s
w201 3,2
17-03-2010, 04:48 PM
See katuse ruberioid-pigimatt on jah oluliselt odavam, kui spetsiaalne asjandus, kuid täidab sama funktsiooni.
17-03-2010, 05:45 PM
Tegu on Icopali SBS bituumenkatusekatte aluskihi materjaliga, ja "lumehelbekesed" näitavad kihi poolust.
On odav (ca 300 kr/rull) aga kuidas selle kinni saite? See ei allu ju el. fööni temperatuurile piisavalt ja on mõeldud leeklambiga(gaasi) sulatamiseks, kuni pigi/liimikiht vedelaks läheb ja siis kinni pressid jõuga, et õhk välja saaks... Mina tegin kunagi sama töö W126-ga, kuid hiljem mõistsin, et jama, kuna (mina) ei saanud seda nii hermeetiliselt kere külge kinni, et vältida "õhukohti" kuhu kondens ja rooste kohe tekib. Kuidas see teil õnnestus? Ja kui saladus ei ole, millega põhi üle tehti?
17-03-2010, 07:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2010, 07:20 PM ja muutjaks oli canyondrift.)
(17-03-2010, 05:45 PM)Rolz Kirjutas: Tegu on Icopali SBS bituumenkatusekatte aluskihi materjaliga, ja "lumehelbekesed" näitavad kihi poolust.Kust seda nii odavalt jagatakse... Mulle näidati rulli alles pärast 519,- letti löömist. Sain ka 10 ruutu. Kuigi ka teine firma nagu näha sain hilisemal uurimisel. Ise plaanin selle põhja ja igasse võimalikku kohta toppida propaanileegiga kuumutades või veneaegset tõrvikut kasutades. Kaalub see küll omajagu, kilodes kuskil 40kg ligi äkki (käega mõõtes)
17-03-2010, 07:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-03-2010, 04:31 PM ja muutjaks oli Kuldar.)
Kinni sain selle kuumapuhuriga aga see peab olema ikka korralik puhur mil võimsust vähemalt 3000w . Ilusati jääb kinni, põhi selle tegin väga hea krundiga ( laeva omaga) sealt enam rooste läbi ei tule, laevkrundile lisasin veid punast värviks . Enne roostetab põhi alt ära kui värvist rooste läbi tuleb!
w201 3,2
17-03-2010, 07:53 PM
(17-03-2010, 07:38 PM)mb26 Kirjutas: põhi selle tegin väga hea krundiga ehk laeva omaga sealt enam roosteläbi ei tule,laevkrundile lisasin veid punastvärvi ja selline ta on. enne roostetab põhi alt ära kui sealt rooste läbituleb! Et siis jääb auto mõne aja pärast krundi ja tõrvapapi peal koos püsima? Pane igaks juhuks siis mõlemat topelt ja aiavõrk vahele, saab tugevam. Sry OT.
17-03-2010, 08:25 PM
mb26, proovi rahulikumalt ja selgemas eesti keeles kirjutada, palun.
17-03-2010, 09:39 PM
Ausalt öeldes ma natuke kahtlesin, et kas auto läks õigetesse kätesse, aga paistab, et läks ikka väga õigetesse kätesse. Suured kiitused tegijale ja omanikule. Ootan pilte töö käigust nii nagu räägitud sai Väga hea tunne on ikka vaadata kuidas aparaat sai uue ilme ja see kiirus, see on ulme. Päris kiiresti sai auto korda. Muud pole öelda, kui ainult, et VÄGA HEA TÖÖ.
19-03-2010, 05:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2010, 07:02 PM ja muutjaks oli rosin.)
Pärnus kahm esmaspäevast üks w123 200d maanteid mõõtmas, kuid väljast pole ta veel sellist ilu remonti saanud nagu kuldari oma. Aga kuldaril tehtud suur töö ja loodan enda sedaani ka kunagi niikaugele viia et võiks uhkusega öelda et ilusti ja korralikult taastatud. Jätka samas vaimus kuldar.
21-03-2010, 07:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-03-2010, 02:58 PM ja muutjaks oli Kuldar.)
värvimis-ja eeltööd tehti seal , ülejäänu teen enda töökojas .
w201 3,2
22-03-2010, 04:21 PM
(21-03-2010, 04:18 PM)allan1 Kirjutas: garaasi järgi ütleks et tegu peaks olema HK rendiga(Hiiumaal) ....Sherlock Holmes , kõike ta ka tähele paneb Aga jah tõesti , eeltöö+värvimine tehtud seal , tegijaks siis konkreetselt Janek . Soovitati mulle teda ja tundub ,et tema "käekiri" on sarnane Melli omaga "Kadrinast", kus olen oma kõik eelmised autod teinud . Kommentaariks juba ette kysimusele , et miks ma siis seekord ka Kadrinas ei teinud on see ,et Mell ei saanud oma värvikambrit pysti nii kiirelt ja ma oleks auto ehk saanud kätte oluliselt hiljem kui nyyd . Hiiumaa Team ( kasutaja mb26 kes ysna varsti peaks olema ka meie Klubi liige) on enda "lasteka" ikka väga korralikult yles ehitanud ja just see pyhendumus andiski mulle lisamotivatsiooni oma CE taastamiseks Hiiumaal . Julgen soovitada juba praegu teda just autode põhjalikumateks taastamisprotsesside teostajaks . Aga jah , ärgem rutakem ajast ette ,saame mu auto ilusasti kokku ja kätte ning mingisel ilusal kevadisel päeval presenteeriks meelsasti koos Agoga mu Coupe-d kõigile huvilistele kes tahaksid lähemalt antud "projekti" näha ja näppida
22-03-2010, 08:15 PM
Kas Mell saaks suveks oma värvikambri püsti? Oleks ise huvitatud sellel ajal umbes ühe masina värvimisse viia, sest kui aus olla, siis ma ei tea tõsist spetsialisti Tartumaakonnas või selle lähistel ja kui aus olla, siis pole uurinud kaa.
Ja kui küsida tohib, siis mis kujuneb konkreetselt värvitöö hinnaks alates grundist(happegrunt?) kuni siis lakini? Lähtudes tänapäeva tutvustest ja soodukatest
23-03-2010, 01:42 PM
(22-03-2010, 08:15 PM)Renkju Kirjutas: Kas Mell saaks suveks oma värvikambri püsti? Oleks ise huvitatud sellel ajal umbes ühe masina värvimisse viia, sest kui aus olla, siis ma ei tea tõsist spetsialisti Tartumaakonnas või selle lähistel ja kui aus olla, siis pole uurinud kaa.Mul on raske anda ühest vastust sellele küsimusele , kuna sõltub millises olukorras on auto ja milliseid töid tuleb teha (isegi kui auto on ideaalselt sirge ) Minu auto läks teist värvi , ja mu autol ilmnesid eelnevate "meistrite" defekte praktiliselt igal detailil . Seega odav (10 000 - 12 000 ) mis oli alguses hinnapakkumine see polnud .
29-03-2010, 01:22 AM
Niisiis , tööd autokallal on jõudnud jälle olulise sammuvõrra edasi . Kiidusõnad siis Agole . Autol tiivad küljes , kapott ja mootor peal , klaasid ees . Eelmise nädala reedel jõudis siis hele sisu ja uus aku ka Hiiumaale . Panen siis mõned ilmekad pildid vaatamiseks , nagu ikka
Mootoriruum enne ja nüüd Siin siis pilt sisust mis ootab puhastamist-liimimist/vormimist-kokkupanemist juhi ja kõrvalistuja iste vajab renoveerimist enne autosse paigaldamist aga õnneks on võimalus mitmest istmest ikka yks korralik teha .Nagu ma aru sain tekib mul vajadus 2,8 (136kw) jahutusventika siduri järele , vana pidi olema omadega õhtul . Kui kellelgi vedeleb taoline elus sidur siis palun julgesti teada anda .
29-03-2010, 02:03 PM
Ja nüüd võiks veel natukene mootori ruumi ilusamaks teha ning võtta maha aku alune plaat, süütepooli hoidja, nukkvõllide katted ja lasta üle värvida ning kolled liiva pritsist läbi lasta, siis oleks mootori ruum kohe palju ilusam, väikese raha eest.
Lesven OÜ Mercedes-Benz autode remont , hooldus ja diagnostika Suur-Sõjamäe 30f Tallinn 39-€/h. www.lesven.ee 5232198 |
Mercedes-Benz 230E, 1982, w123 - SIIM_S | siim_sipsaka | 79 | 71,097 |
21-07-2020, 06:00 PM Viimane postitus: siim_sipsaka |
W123 200 [77'-] canyondrift | canyondrift | 444 | 595,754 |
04-06-2019, 08:39 PM Viimane postitus: canyondrift |
Mercedes - Benz GL 320 CDI , 2009, X 164 - Kuldar | Kuldar | 24 | 26,167 |
06-06-2013, 09:55 PM Viimane postitus: Karl |
Minu Mercedes-Benz 230E, 1983, W123 | ZE_KA | 27 | 30,283 |
14-04-2013, 10:27 PM Viimane postitus: Karl |
Minu 240d;´82 a;w123 | vaatamind | 14 | 12,285 |
05-11-2011, 12:35 PM Viimane postitus: vaatamind |
Minu W123 | merslane | 5 | 6,940 |
03-06-2009, 01:30 PM Viimane postitus: merslane |
Minu 200d, 1977, W123 | 110aab | 6 | 8,905 |
14-05-2007, 10:12 AM Viimane postitus: nordrainbow |
W123, 230E, 1982.a. | Sulo | 12 | 13,240 |
10-04-2007, 04:40 PM Viimane postitus: miqoo7 |
MB 230 CE, 1984, W123 | Toomaz | 26 | 21,081 |
28-08-2006, 09:50 PM Viimane postitus: Toomaz |
