  • 1Hääli - 5 keskmine
Sprinteri eel/sõidusoojenduse kasutamine
Masinaks MB Sprinter kastikas 2007.a. diisel.
Peal on eel/või sõidusoojendi. Nupud tuledelüliti ligidal on sellised nagu sellel pillil: http://static.mascus.com/image/product/l...b7581a.jpg
Ülemisel siis lihtsalt kriips ja kõverad jooned üles, alumisel lisaks ka + märk.
Küsimus selles-kuidas see soojendus käima käib? Tööautol on olemas, aga ei oska kasutada ja seda pole vist mitte kunagi kasutatud (ostmise kuupäevast 2007 sõitnud sellega vanem härra, kes sellest midagi ei tea).
Saan aru, et on kelladega variant. Aga ehk saaks täpsemalt. Eelsoendus polegi nii oluline, oluline oleks just sõidusoojendus (masinal palju kohapeal tiksumist ja kuut jube külm).
Ehk teab keegi aidata.
(19-02-2013, 08:10 PM)sprinteritest Kirjutas: Masinaks MB Sprinter kastikas 2007.a. diisel.
Hoia seda nuppu all(ca 5 sek.) kus on nagu (auravsupp)Kriips ja kõverikud ülesse,kui seisma tahad jätta hoia sama nuppu ka all.Kindlasti annab märku mingi tuli või sümbol ahju töötamisest.
Tänud vastuse eest!
Testisin, nuppu all hoides punane tuli põleb nupul ja ekraanil sama nupu pilt vilgub. Käima kurat ei lähe. Proovisin mitu korda.
Vist miski häda siis. Kütet paak täis. Hommikul jahutusvedelik ka kindlasti soe polnud. Proovitud siis, kui pill just käima pandud.
Ei tea kas kaitsme eemaldamisest mingiks ajaks on kasu? Või on ta kuidagi lukus mingi vea tõttu. Ja tuleks ikkagi diagnosti pöörduda.
(25-02-2013, 07:36 PM)sprinteritest Kirjutas: Tänud vastuse eest!
Kas mingi ventilaator(eel soojendi sees) hakkab tööle?Peaks hakkama puhuma ja undama,siis süttib diisel(puhumine peaks valjemaks minema)Kui on soenduse süüte-hõõgkünla viga siis diisel ei sütti ja mingi aja pärast peaks ventilaator ka vait jääma.Samas kas mingi elektriline kütusepump hakkas tööle(tikksuv heli)asub kütusepaagi läheduses tavaliselt.Kui sümbol vilgub siis oota vast natsa, ta puhub ja pumpab enne kui tööle läheb ca 2-5min.
Ventilaator ega kütusepump häält ei tee. Sümbol vilgub mingi aja ära (no umbes 30-40 sekundit ehk) ja siis kõik-kaob displeilt.
(27-02-2013, 07:44 PM)sprinteritest Kirjutas: Ventilaator ega kütusepump häält ei tee. Sümbol vilgub mingi aja ära (no umbes 30-40 sekundit ehk) ja siis kõik-kaob displeilt.
Kas mingit P tähega nuppu pole?Kas on eraldi või sisseehitatud soendi juhtimine,minu omal on soendusel 4 nuppu ja oma displei(w414), < ;> ; P ja see suppiauru nupp,soenduse programeerimiseks.Omal pean kella-aja ka õigeks panema,enne kui toimetama hakkab(kella-aeg vilgub,see ei tohiks vilkuda)
P tähega nuppu pole. Minuarust on sisse ehitatud juhtimine. Kelladeplokis saab veel 3 aega panna, et saaks hommikul sooja auto? Kell-kuupäev õiged.
Kui ma üritan soendust sundkäivitada, siis displeil vilgub nii see "supiauru" Big Grin nupp ilma +'ita ja on ka kellaaeg --:-- selliselt ekraanil.
(28-02-2013, 07:00 PM)sprinteritest Kirjutas: P tähega nuppu pole. Minuarust on sisse ehitatud juhtimine. Kelladeplokis saab veel 3 aega panna, et saaks hommikul sooja auto? Kell-kuupäev õiged.
Minu mõistus otsas,tüüp viga on hõõgküünla läbi põlemine aga vent. peaks ikka töötama.Diagnostika aitab.Kui on soendi ikka olemas,äkki on valmidus ainult?
Soojendus põhja all ilusti olemas, umbes juhiistumise all. Näeb välja nagu uhiuus põhimõtteliselt.
Eks tuleb siis ikkagi diagnosti proovida.
Aga tänud tagasiside eest. Üritan meeles pidada ja ka siia kirjutada, mis asjast saab.
Vahepeal on julgelt vett Narva jõkke voolanud.
Soendus ise oli ikkagi lepikus. Käivitada üritasin ikkagi õigesti.
Mercedes-Benz esinduses kruditi asi kevadel maha. Ja ehk saab mingi aeg ka nüüd tagasi külge, kuna õlivahetuse aeg sai kirja.
Ja kusjuures kui maha kruditi, pandi pistikud kilekotti. No mida teooriat. Mingi aeg jäid oksad põhja all kusagile kinni. Neid eemaldades jäi silma, et kilekott jumala vett täis ja pistikud kõik rõõmsalt rohelised. Rebisin koti pooleks ja lasin pistikud HHSiga üle. Edu Jõhvi esinduse elektrikutele(?).
  Sprinteri kasti õli? Marksu 0 418 26-09-2021, 10:16 PM
Viimane postitus: Marksu
  Sprinteri kahe aku laadimine. MarekV 14 14,390 04-01-2020, 03:42 AM
Viimane postitus: MarekV
  O: sprinteri 2,2 mootori kriipspois 1 3,701 28-07-2019, 08:53 AM
Viimane postitus: arcar
  Otsin sprinteri omaniku madis71 0 2,087 15-11-2018, 09:17 PM
Viimane postitus: madis71
  mb sprinteri varuosad sannik ülar 0 2,196 24-09-2017, 05:29 PM
Viimane postitus: sannik ülar
  Sprinteri plastikud? äll 3 4,664 28-03-2016, 04:06 PM
Viimane postitus: äll
  Sprinteri asjus ToivoLamp 1 3,629 23-10-2015, 12:39 PM
  K:Sprinteri veojõukontrolli kohta.? MB W123 2 3,703 05-02-2010, 10:36 PM
Viimane postitus: MB W123
  Sprinteri suuna/tulede lüliti katki. Pets77 2 3,505 22-11-2009, 05:40 PM
Viimane postitus: Pets77
  Kuidas Sprinteri peeglisoojendused toimivad? maarekl 9 7,526 16-11-2009, 10:00 AM
Viimane postitus: maarekl
