mingi kamm CDI mootoriga
Lugu on järgmine: külm CDI mootor käib ebaühtlaselt, soojenedes umbes 30 kraadini mootori töö stabiliseerub. Elektri ja toitesüsteemid on kontrollitud (teostatud mootori täisdiagnostika nii sooja kui külma mootoriga). Kahtlustatakse mingit mehaanilist viga (klapp, hüdrotõukur vms.). Kellel on kogems sarnase veaga, palun andke nõu.
näib, et mul sama viga ja ühel huvilisel veel
link: http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=3377
lahendus hetkel veel puudub...
mina saan üsna varsti lahendust enda murele, siis jagan kogemusi...
Kas töö on ebastabiilne ka siis kui kõik tarbijad tagant ära võtad? Pean silmas tagaklaasi soojendust, tulesi, istmesoojendust... Minul on need asjad vahel põhjustanud ca 50rpm pöörete kõikumist. Ehk siis teisisõnu külma mootoriga palju tarbijaid ja geneka käik on oluliselt raskem ja pidurdab mootorit...
Kui aga sõidad , siis mootor soojeneb (õlitus parem), tarbiad kukuvad tagant ära (istmed, klaas) ja lähebki libedamalt...
Lihtsalt uitmõte.
www.harteron.ee
Oot, veel üks mõte. Kui sõidad näiteks maanteel cruisiga, ja see pöörete kõikumine toimub, kas siis ka tunned nagu pidurdaks käiguga ja siis jälle liigub nagu vabamalt? Või kõiguvad pöörded vaid seisu ajal?
www.harteron.ee
virgo Kirjutas:Oot, veel üks mõte. Kui sõidad näiteks maanteel cruisiga, ja see pöörete kõikumine toimub, kas siis ka tunned nagu pidurdaks käiguga ja siis jälle liigub nagu vabamalt? Või kõiguvad pöörded vaid seisu ajal?
minul näiteks toimub see kõikumine ainult tühikäigul ja kohapeal seistes. tegelt võiks proovida kas neutraali peal ka kõigutab..
kas see diagnostika toimus Mercedes-Benz arvutiga?
kui jah, siis kas seal tehti ära kytuse rõhu regulaatori test?
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 547 04-10-2022, 04:46 PM
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 2,475 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
  w212/S212 350CDI raputus/väristamine hommikul külma mootoriga mersik95 7 1,584 10-04-2022, 08:46 PM
Sad E250 atm kastiga mingi jamps Steltsik 1 640 28-05-2021, 12:25 PM
Viimane postitus: vreps
  Mercedes w210 e270 cdi esisilla vedrud ZEBRA111 2 1,729 15-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: ZEBRA111
  E350 CDI kiirendamine KsenoonE 1 1,657 14-04-2021, 08:53 PM
Viimane postitus: Exabot
  W211 E320 CDI 2003 150kw Shottyhoster 15 3,861 19-01-2021, 01:27 PM
  W211 E280 CDI 2007 140kw kasti asemele -165kw käigukast DaddyV 2 1,468 21-12-2020, 07:45 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E 270 CDI torude leke radiaatorite juures AloL 6 4,360 07-11-2019, 10:39 PM
Viimane postitus: AloL
  E320 CDI ei käivitu 4-Matic 5 4,268 01-02-2019, 10:32 AM
Viimane postitus: mikkhh
