124 280. pöörded madalad
probleem selline kui mootor käima panna siis pööreteaev 500 peal ja pean lisa gaasi andma kuni mootor soojaks läheb. kui käigu sisse panen sisi teinekord sureb välja. tühikäigu mootoriga mingi jama v siis gaasitrossi pingutada lühemaks?? talve saabudes asi tõsine:help:
õhumure vb?
Oli ka kevad-talvel sarnane mure, et peale käivitust oli nõrguke ja käigu (Automaat) sisse ladumisel tõmmas pöörded kutuks... ja suri... peale seda sai kõik võimalik õhk üle vaadatud (Stardist lõõrid veidi puhtaks lasta, oli ka abiks) ja peale seda funkas normaalselt. Aga täpselt ei tea, siin teadjamaidki mehi veel! Smile
RWD or stfu!
VLP Kirjutas:õhumure vb?
selline asi,et koguaeg on pöörded 500 peal ja mootor sureb siis välja kui rooli lõppu keerad, pööded lähevad veel madalamaks, äkki tühikäigu mootor välja vahetada v sellega midagi aretada. samas kui gaasitrossi pingutada tõusevad ka pöörded.
Mis aasta mootor?
Diagnost on nr1, kuna seal võib muidki probleeme olla.
Ja siis alles tühikäigu mootori kallale..
92S500 Kirjutas:Mis aasta mootor?
mootor on 93a muidu mootor töötab ilusti.
  W212 õrn susin kapoti all ja pöörded kõiguvad LAuRuS 1 501 25-10-2022, 11:51 AM
  Mb w 211 e 280 140 kw. 2005 a Henri 5 936 27-06-2021, 02:40 PM
Viimane postitus: vreps
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,335 22-12-2018, 08:32 PM
  W 211 E 280 cdi 4 MATIC tagurdades kolks Raivo-a 0 1,772 06-10-2018, 11:53 AM
Viimane postitus: Raivo-a
  c124, e 220 110kw, katalüsaator ja käima minnes viskab pöörded korra kuni 3000-ni 966mkr 5 3,091 17-07-2018, 07:07 PM
Viimane postitus: Priit
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,914 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  W211 280 CDI kütusekulust CityRed 17 8,895 07-07-2018, 02:56 PM
Viimane postitus: CityRed
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,076 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,815 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,658 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
