Probleem W220 ekraaniga.
Tere foorumi rahvas.Mure siis järgmine. Auto seisis siis selle kõva külmaga paar päeva.Läksin panin ta siis käima eile.Sain ta siis käima,kõik toimetab ilusti,aga raadio oli täiesti paigast ära,menüü saksa keelne ning ühtegi jaama enam mälus polnud.Voluumi võis ka kruttida palju tahad,aga kuulda oli ainult sahinat.Sama ka kui cd tööle panna.
Keele sain paika tagasi(Inglise),aga raadiojaamu ei lase üldse otsima hakkatagi.Lülitasin ta siis üldse välja ja lootsin,et homme on targem päevEusa_angel Täna siis käivitasin uuesti ja ekraan ei võta üldse enam pilti ette.Spidomeetri juurest see kell ka kadunud Angry
Kus võiks viga olla?on tal kuskil mingeid kaitsmeid mida kontrollida v on see kupatus kõik õhtal nüüd?
Lugesin kuskilt siit,et külmaga surevad maha need.Jutt sai pikk,aga oleks igasuguse abi eest tänulik.Päris nüri vaikuses sõitaIcon_neutral
Autoks 99 a W220.
harteron parandab neid.
(20-01-2013, 03:12 PM)nostromo Kirjutas: harteron parandab neid.
W220 raadiot ma parandanud pole. Muidugi alati või vaadata, kuid tulemust garanteerida ei saa.
www.harteron.ee
Seda teemat lugesid? http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...#pid172495
(20-01-2013, 08:12 PM)väikemees Kirjutas: Seda teemat lugesid? http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...#pid172495
eem...et,siis nagu päris õhtal see comand(ekraan) või siis see kivi?
Kuna see elektroonika värk on minujaoks päris võõras,siis...kas peaks selle kivi tellima? v kus seda uut ekraani saada võiks ja mis need maksavad?Uute hind on päris karm kindlasti!
(20-01-2013, 10:01 PM)Fieldy Kirjutas:
Ekraani esialgu vaja pole. Ilmselt comandi endaga mingi jama.
www.harteron.ee
Minujaoks lõppes see probleem,siis e-bayst uue comandi tellimisega.
Minupoolt võib teeme lukku panna Eusa_angel
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 217 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 195 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 192 30-01-2024, 05:19 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 297 02-01-2024, 01:50 PM
  W220 vajub alla MAV 1 215 11-12-2023, 12:07 PM
Viimane postitus: siimruz
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 193 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 7,826 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 374 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 635 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 407 28-10-2022, 07:02 PM
