1992 230CE-l orig. 2,3 97kW mootor vahetada uuema 2.0 100kW vastu?
ATM kast
Mootorivahetus 2.3 97kW bens -> 2.0 100kW bens
Kas kütusekulu alaneks oluliselt ja palju u maksab korralik 2.0 100kW bens mootor ja palju u vahetus võiks maksma minna ja kas peab ARK-is vahetuse registreerima (palju maksab?) jne.
Ehk kas see tasuks ära kui kere suht korralik, must nahksisu jne ehk plaanis autot pikemalt pidada.
Kas 2,3 väga arhailine ja janune mootor? Kuid kas seejuures lollikindlam kui uuem 2.0?
Kas sobiks ka W202 C-klassi 1.8 90kW bens?
(20-01-2013, 02:57 AM)nostromo Kirjutas: ATM kast
Kunagi sai sama asi tehtud 2,3 mootor vahetatut uuema 2,0 100kw..mootori vastu....kui hästi mäletan siis kõik istus üks-ühele..aga küttekulu vahet ei tulnud igatahes...
Enda kogemusest 95a C124-jaga 2.0 100kW mootoriga et küttekulu on täpselt see mis ta raamatus kirjas on. Korraliku mootori leiab ilmselt 200€-iga (olenevalt komplektsusest). Hea mootori tunneb ära kui eemaldada sisselaske kollektor ja kui näed nüüd et klapid ja klappide ümbrus on puhas mitte õli-pigi lagane, siis on kabe mootor.
1.8 sobib samuti probleemideta sinna peale, ent arvestades küttekulu olematut vahet, siis pigem minna 2.2 110kW mootori peale. Kõik kolm mootorit sisuliselt samas, erinevus kubatuuris.
Mul läks mootori vahetuse registreerimine ARK is 21 euri. Aga seda kõike siis kui asendus mootor on 124 jal tehase mootori valikus olnud, muude mootoritega on vähe keerulisem.
=MB Force=
Selge. Kuna kütusekulus (erilist) vahet poleks siis jääb esialgu ära.
  230CE Külmkäivitus ktmduke 25 2,513 14-04-2022, 04:31 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 464 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 708 08-02-2022, 01:05 PM
Viimane postitus: vreps
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 528 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 4,390 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  W124 230ce lambda Kristo5380 5 3,051 29-03-2020, 05:47 PM
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 2,811 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  C124 2.3 97kw käivitub külmalt halvasti cobravello 6 4,374 10-08-2018, 01:01 PM
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 6,590 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  W211 mootor väriseb? laisad 2 3,166 19-08-2017, 11:03 PM
