19-01-2013, 03:30 AM
Kas keegi on teinud coman raadiole AUX pistikut, mida saab ühendada telefoniga?
On see üldse võimalik?
Et saaks ise telefonist lasta muusikat või kasutada handsfree asemel.
AUX command raadiole
Tere Kas keegi on teinud coman raadiole AUX pistikut, mida saab ühendada telefoniga? On see üldse võimalik? Et saaks ise telefonist lasta muusikat või kasutada handsfree asemel.
08-05-2013, 09:48 AM
(19-01-2013, 03:30 AM)Sven165 Kirjutas: Tere Tere! Minu C200-s oli see AUX pistik kindalaekas paremas küljes, kaugelt paistab nagu kruvi. Sain muusika telefonist auto kõllidesse kenast läbi selle. Command-i pealt tuleb valida Sys -> AUX.
08-05-2013, 06:55 PM
(08-05-2013, 09:48 AM)q1plus Kirjutas: Tere! Sinna võid veel BT A2DP vastuvõtja panna, siis ei pea juhtmetega jändama.
09-05-2013, 08:59 AM
(08-05-2013, 06:55 PM)marek Kirjutas:(08-05-2013, 09:48 AM)q1plus Kirjutas: Tere! Kas BT A2DP on bluetooth? Olen kuulnud, et kõige puhtam kõla tuleb ikkagi läbi juhtme.
09-05-2013, 07:08 PM
(09-05-2013, 08:59 AM)q1plus Kirjutas: Kas BT A2DP on bluetooth? Olen kuulnud, et kõige puhtam kõla tuleb ikkagi läbi juhtme. BT=BlueTooth, A2DP=Advanced Audio Distribution Profile. Eks juhtmega on kindlasti parem, eriti kui väga odavat BT vastuvõtjat kasutada. Kui autos hoidik kus juhe küljes, siis pole vahet. Aga kui seda koguaeg sisse-välja kiskuda...
09-05-2013, 07:56 PM
Mitsu. Outlanderil kasutasin Bluetooth Audio-t ja kvaliteet oli küll väga hea!
09-05-2013, 08:27 PM
Tere !!
Kus kohas see täpselt on see pistik kinda laekas on? Mina ei leidnud oma C 200 2004a cdi!!
10-05-2013, 04:24 PM
10-05-2013, 09:50 PM
Ega igal mudelil ei olegi. See käib ikka lisana vast kaasas.
C 220 - COMMAND | Mirja | 0 | 106 |
31-01-2024, 03:16 PM Viimane postitus: Mirja |
Aux/ usb väljund MB Audio 30 APS BE4718 | kri5too | 5 | 5,384 |
19-03-2017, 08:47 PM Viimane postitus: Rolz |
W203 2004 aasta bluetooth/aux | Pelmeen1 | 2 | 3,033 |
06-12-2015, 06:28 PM Viimane postitus: Pelmeen1 |
W203 command -i sügavust vaja teada | karuanton | 0 | 1,795 |
21-07-2011, 11:42 AM Viimane postitus: karuanton |
W202 Aku "aux" kapoti alt? KIIRE! | RivoA | 5 | 4,317 |
08-07-2011, 02:25 PM Viimane postitus: RivoA |
