  • 2Hääli - 4.5 keskmine
MB 190, w201 x mitu -Oldschool
#41
Pildid kadunud.
Filter sai läbi pestud ja sisse sai uus roolivõimu õli.
Uued radika voolikud. Mercedes-Benz originaal. Aitab Kia, Fordi segust.
Kardaani risti küljes olev laager, mis on üks suuremaid pidureid hetke arengus. Uus jupp olemas. Mingi hetk toimub vahetus.
Kui kellelgi on pakkuda odavalt töökorras/ uusi akusid, siis võib teada anda. Otsin CCA 525`+ akut ( külmkäivitus vool 525+ A) .
Kui õnn naeratab, siis varsti tänaval tagasi.
Kardaan, millele sai teises garaažis peale uus vahepukk.
Alla läinud Lemförderi karaanimuhv.
Kardaani alla saamine oli arvatust keerulisem. Peale pikemat närvide raiskamist ( Loe 4 tundi auto all pikali) ja kannatuse treenimist sai asi enda nõudmiste järgi tehtud. ( Teisisõnu.. Kõik peab olema puhas. uus õli ja korralikult kinni. ) Antud vahetusel jääb Pornokuningate töö siiski magamistuppa.
( Kahjuks pildid kadunud )
Uudistest niipalju, et kahjuks ei sujunud asjad üldse nii nagu plaanisin. Vahepeal kogus siis kutsikas garaažis tolmu aja ja motivatsiooni puudumise tõttu. Kuid kuna kevad käes, siis aeg otsast tegema hakkata.
[Pilt: DSC_0004.jpg]
[Pilt: DSC_0005.jpg]
Süütelukk sai maha murtud. Milleks pidi terve armatuuri uuesti lahti kiskuma. Teine süütelukk on hetkel võtme tegemises. Mootor on vahele tõstetud. Kuid pole veel toimima saanud. Korra sai summutita käima proovitud. Kuid peale seda pole pilti ette saanud.
Uudistest niipalju.
Kevad käes. Temperatuurid tõusnud ja garaažis saab nüüd inimese kombel tööd teha. Sellest tulenevalt ka progressi oodata. Vahepeal, siis sai pead murtud auto käivitamise probleemiga. Mis ikkagi seisnes massis. ( Ühe juhtme asukoht polnud just parim.). Nüüdseks siis on masinal Pilt ees. Veepump koliseb ja rihm ilmselt tahab vahetust. Aga muidu tundub üsna okey. Järgmiseks tuleb veel lahendada käigukasti mure.
Suured tänud ka kasutajale Matuboyu. Tema kutsika kapotialust uurides sai enda auto mure lahendatud. Lisaks ka tänud Istmete eest. Nimelt esimesed istmed tulevad teised.
[Pilt: 1523060_643989305673856_7570731128805428045_o.jpg]
Hetkel jääb mootoriruum selliseks. Hiljem paigutab juhtmeid veidi paremini.
[Pilt: 1973234_643989482340505_4106738481728176896_o.jpg]
[Pilt: 10269340_643989345673852_5689474910993017468_o.jpg]
Tulede tagasi panemisel tuli idee, et peaks US-style suunad ära tegema. Kõik vajalik oli tegelt juba olemas.
Vahepeal sai siis kutsikas viidud teise garaaži. Sealt edasi on plaan temaga ise sõita.
Praeguseks hetkeks on kast maas. Sai ka leitud viga, miks sidur ei lahuta. töösilindri pulk oli kukkunud kahvli pesast välja ja siis ennast survest tulenevalt kinni pressinud. Ehk hetke seisuga tuleb ilmselt töösilinder ära vahetada.
[Pilt: 10151381_645426452196808_5445357034623746448_n.jpg]
[Pilt: 10155777_645426478863472_1054987732006184092_n.jpg]
[Pilt: 10170823_645426522196801_2650049417192819545_n.jpg]
Kuna ABC kingast sai 30 % alla, siis tuli ka Mesale papud vaadata. Tegemist RH ZW1 17 tolli.
[Pilt: 10254046_647189558687164_5220108549868605734_n.jpg]
[Pilt: 10277526_647189668687153_369985914232826387_n.jpg]
[Pilt: 1511395_647189618687158_2549694653608170334_n.jpg]
Nagu näha, siis üsna nigel seis. Seega sai alustatud Taastamisega.
[Pilt: 10007236_647189798687140_9217061123418808033_o.jpg]
[Pilt: 10014876_647189842020469_2391915152247026264_o.jpg]
[Pilt: 1512166_647189718687148_7405154485888217609_o.jpg]
Ja nii kaugele siis sai asjaga jõutud. Smile
Kahjuks pilte tööst ei ole.. Telefon läks kaotsi. Pm mis tehtud sai. Avastatud sai, et eelmisel korral siiski sai mootor korrektselt kokku. Jama lihtsalt selles, et kast sobib kahemassilise hoorattaga. Kuna kasti võll lühem ja hooratas + sidur ja korv kokku on 1 cm võrra pikemad kogupikkuses. Eelnevalt sai pandud tavaline hooratas, sidur ja see ei toiminud. Lisaks kahemassilisega on siduriketas asukohalt oluliselt kardaani pool.
[Pilt: DSC_0001.jpg]
[Pilt: DSC_0006.jpg]
sumps sai siis alla selline. sai ära kaotatud see piiraja , mis sinna tehtud oli.
[Pilt: DSC_0002.jpg]
[Pilt: DSC_0003.jpg]
vana vs uus iste.
Sul on postkast täis, pole võimalik vastata.
(26-04-2014, 01:46 PM)Talvo Kirjutas: Sul on postkast täis, pole võimalik vastata.
Selge. Tühjendasin. Minu viga. Vabandan.
[Pilt: DSC_0013.jpg]
[Pilt: DSC_0009.jpg]
[Pilt: DSC_0012.jpg]
Tõsise töö vili peesitab päikse käes. Kui keegi on huvitatud enda veljerantide poleerimises, siis võib minuga ühendust võtta.
Algab randipoltide kokku panemine. Loodetavasti ei kahjustu poldivärv tõsiselt.
( rant- Poleeritud, keskosad värvitud Mercedes-Benz metallik hall, randipoldid kuldne metallik ). Lisaks jõudsid kohale Nankang Ultra Sport Ns-2 205/45 r17 rehvid. Ilmselt tuleb kerge venitus.
[Pilt: DSC_0011.jpg]
vahepealne progress. Peaksid üsna head jääma. Keskkapslid ka värvitud. Peaks varsti leidma oma koha. Peaks täna/homme saama ka rehvid peale. Kui kellelgi on pakkuda Mercedes-Benz vedrutõmmitsaid, siis ma hea meelega laenaks.
Tõmba tavalise tõmmitsaga kokku seo pallinööriga vedrud kinni pane alla ja lõika nöörid läbi, toimib väga hästi. Kaugele tehnika pool jõudnud on?
Naftapress.
arts24h Kirjutas:Tõmba tavalise tõmmitsaga kokku seo pallinööriga vedrud kinni...
Niimoodi vedrusid vahetades oleks hea seda kahekesi teha. Siis teine saab vähemalt kiirabi kutsuda kui vedru garaazis lendu läheb.
(28-04-2014, 05:34 PM)Sm.Tihhonov Kirjutas:
Ma olen erinevatest meetoditest täitsa teadlik Big Grin Kuigi ma pigem esialgu üritaks sebida endale tõmmitsad. Väheke ohutum. Tehniline pool on hetkel okey. Autol ainult tühikäigul pöörded liiga kõrgel. Ja jahutusvoolikute klambrid kergelt väsinud. Aga ma usun, et sellele leiab ka lahendi.
[Pilt: DSC_0032.jpg]
Esimene proov on ära toimunud. Tahab saada madaldust, siis peaks asi jääma suht hea. Plaanis lähipäevil salongiga edasi tegeleda. Mõned kuud seismist ei ole sealsele hästi mõjunud.
[Pilt: DSC_0020.jpg]
[Pilt: DSC_0022.jpg]
Madaldusele lisaks taha vist väikest flantsi ka nõuab, vähemalt pildijärgi. Siis oleks juba täitsa hellaflush. Nod
Mis ET neil velgedel on?
Turbo
(01-05-2014, 10:37 AM)sm. pelle Kirjutas: Madaldusele lisaks taha vist väikest flantsi ka nõuab, vähemalt pildijärgi. Siis oleks juba täitsa hellaflush. Nod
Hellaflush oleks hea küll. ET on veljel 60. Ette tuleb esialgu ET39 peale (21 mm flantsi ja taha ET 32 ehk 28 mm flantsi ). Siis peaks saama fitmendi paika küll. Pildil on ees 14 mm flantsi ja taga ilma flantsita.
Upload keeras pildid pahupidi.
[Pilt: DSC_0033.jpg]
[Pilt: DSC_0034.jpg]
[Pilt: DSC_0035.jpg]
[Pilt: DSC_0036.jpg]
[Pilt: DSC_0037.jpg]
Algust sai tehtud sisu puhastamisega. Seismine garaažis oli salongi meeletu tolmu alla matnud.
Ilmselt tänu suurele vedamisele tagastati mu kaotatud telefon. Sellest tulenevalt saan nüüd lisada vahepeal kaotsi läinud pildid. Velgede valmimine. Lasin keskosad värvida ja lakkida, sest endal kadus garaažist kompressori kasutus võimalus. Kuid tulemus jäi hea ja sellest tulenevalt olen rahul valikuga.
[Pilt: DSC_0102.jpg]
[Pilt: DSC_0150.jpg]
[Pilt: DSC_0154.jpg]
Randipoldid saamas enda uut välimust.
[Pilt: DSC_0155.jpg]
[Pilt: DSC_0156.jpg]
[Pilt: DSC_0157.jpg]
[Pilt: DSC_0158.jpg]
Peale pikka vaeva läikima saadud veljerandid. Millegipärast ei tahnud eriti läikima minna.
[Pilt: DSC_0046.jpg]
Ja üldkuju Ns-2 205/45 r17 rehvidega.
[Pilt: DSC_0169.jpg]
Lisaks siis vahetusele kuuluvad osad. Sidur hetkel siiski kapil ootamas teist kasti. Mida ehk võib vaja minna.
[Pilt: DSC_0161.jpg]
[Pilt: DSC_0162.jpg]
[Pilt: DSC_0164.jpg]
Istmetega sai vaeva nähtud. Üsnagi palju mustust oli ajaga sinna kogunenud.
[Pilt: DSC_0165.jpg]
[Pilt: DSC_0166.jpg]
Mõned pildid siis auto madaldamisest. Peal on siis aftermarket "sport" amordiring. Ees lõigatud originaalid ja taga lõigatud madaldus. Üldine drop on kusagil 7-8 cm originaalist.
[Pilt: 10294365_653980424674744_9045975019845729847_n.jpg]
[Pilt: 10308111_653980784674708_9145725922813169752_n.jpg]
[Pilt: 10346650_653980624674724_6858143448650973786_n.jpg]
Esimene kulgemine. Selle auks said siis tehtud mõned klõpsud. Kuna ilm oli jama, siis randid olid mustad. Kahjuks jäi flantsi väheks. Kuid vähemalt nüüd saab teha täpsed mõõtmised. Kas auto on valmis ? Kaugeltki mitte.
[Pilt: 13930324188_cd8ca4f97f_b.jpg]
[Pilt: 14117183364_6c9da0dac7_b.jpg]
[Pilt: 14117197594_234eec1875_b.jpg]
[Pilt: 14117216554_5e23422886_b.jpg]
[Pilt: 14136963623_3de2717079_b.jpg]
  W201 190D 2.0 55kw maxim1655 7 983 12-12-2023, 03:40 PM
  W201 hinnad MMBrogan 4 601 03-02-2023, 08:26 PM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 45,000 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  MB W201 190D '87 - maxim1655 maxim1655 19 7,757 25-01-2021, 11:47 PM
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 207,565 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  190 E 2,6, 1992, W201 - Sm. Västrik Sm. Västrik 58 53,600 04-08-2019, 10:48 PM
Viimane postitus: Lepz
  MB w201 92a swap OM606 Marks07 mrmikumike 32 28,421 11-07-2019, 11:18 AM
Viimane postitus: Marks07
  MB W201, 190E, 1990 - Coollaager coollaager 16 16,415 30-04-2019, 09:24 PM
  Mercedes-Benz 190E 2.3-16v Cosworth, 1985, w201 - MÜÜDUD Trollzan 7 10,620 01-11-2017, 12:53 PM
Viimane postitus: Trollzan
  MB 190E 2,3-16 , 1985 , W201 Müüdud. renkss 55 49,763 06-09-2017, 03:49 PM
