[split] Vito kelladebloki remont
(13-01-2013, 10:17 AM)Autokey Kirjutas: parandus maksab 60eur
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Kas muid elektroonika komponente ka parandate - näteks Vito kelladeblokki, seal üks kivi on vigane
(13-01-2013, 12:58 PM)indrek Kirjutas:
Auto Key Service
Madara 31
5087905
mb vito 638?
Jah 2000 aasta ja vigane detail on pildil see kandiline
[Pilt: 39474-2013-01-13-350.jpg]
(13-01-2013, 02:51 PM)Autokey Kirjutas:
Auto Key Service
Madara 31
5087905
mb vito 638?
(13-01-2013, 09:43 PM)indrek Kirjutas: Jah 2000 aasta ja vigane detail on pildil see kandiline
Auto Key Service
Madara 31
5087905
mb vito 638?
jah on võimalik
Risustan küll teise teemat,aga mis hinnaga peaks arvestama?
(13-01-2013, 10:24 PM)Autokey Kirjutas:
Auto Key Service
Madara 31
5087905
mb vito 638?
jah on võimalik
Risustan ka teemat.Ehk vajadusel peaks eraldi tõstma. Ega eesmärk pole ju protsessorit vahetada (kui just läbisõitu muuta ei soovi). Ilmselt on eesmärk seierid normaalselt tööle saada? Seega võiks arvestada ka mootorite vahetusega. Suure tõenäosusega on ära kuivanud määre seal.
Protsessor ise sureb meie kliimaga ära.
www.harteron.ee
(13-01-2013, 11:06 PM)virgo Kirjutas: Risustan ka teemat.Ehk vajadusel peaks eraldi tõstma. Ega eesmärk pole ju protsessorit vahetada (kui just läbisõitu muuta ei soovi). Ilmselt on eesmärk seierid normaalselt tööle saada? Seega võiks arvestada ka mootorite vahetusega. Suure tõenäosusega on ära kuivanud määre seal.
Seierid töötasid normaalselt, aga just selle jubina pärast hakjkasid külmaga vilkuma, õigemini ära kaduma, sellele sooja andes töötas kõik hästi. Virgo - sa ka selliste remondiga tegeled?
Protsessor koos vahetusega 100.-. Kui soovid ise vahetada, siis võin anda kontakti, et kust saad osta. Mina ise vanast protsessorist infot välja ei loe ja uuele tühjale protsessorile auto andmeid peale ei loe. Ostan eelprogrammeeritud protsessori. Kuna seal on peal päris palju autokohast infot, siis võib tulla kaasa jamasi. Minu pakutav prose on mõeldud diisel CDI jaoks ja läbisõit saab olema 150 000km. Kui näiteks ABS puudub autol, siis uus prose paneb ABS tule põlema jne...
PS! sama prose esineb ka W211 ja 203 SAM-is, uste, istmete, valgustuse ja DVD plokkides...
www.harteron.ee
Ma lasen korra kiirelt ise üle, kui siis ei toimi, tooks sulle. ABS on autol olemas, aga tundub, et sellega mingi kala juba hetkelgi olemas, äkki see sama jubin teeb vms? Hind on ok. Homme annan teada
Tere, samuti Vito armatuurnäidik/kelladeblokk ei tööta korralikult, ilmselt on püütud odomeetrit kruvida ja tagasi pannes miski asi ära rikutud, töötab ainult spidomeetriosuti. Otsin varuoasana töökorras varianti, või kas on võimalik see ära parandada ?
(19-01-2013, 02:48 AM)kirssand Kirjutas: Tere, samuti Vito armatuurnäidik/kelladeblokk ei tööta korralikult, ilmselt on püütud odomeetrit kruvida ja tagasi pannes miski asi ära rikutud, töötab ainult spidomeetriosuti. Otsin varuoasana töökorras varianti, või kas on võimalik see ära parandada ?
Tahho ja kaks väiksemat seierit ei toimi? Display infot kuvab? Taustvalgus olemas ja ei vilgu külmaga?
www.harteron.ee
Nii mul hakkas asi toimima, suured tänud Virgole.
(20-01-2013, 11:42 PM)indrek Kirjutas: Nii mul hakkas asi toimima, suured tänud Virgole.
Kas mingeid jamasi ei kaasnenud? Mis läbisõidust sai?
www.harteron.ee
(21-01-2013, 01:27 PM)virgo Kirjutas:
Seda temp ja kütuseseierit veel ei ole näppinud ja läbisõit sai olema 155 000 kopikatega Smile
(20-10-2015, 08:19 PM)Sax82 Kirjutas: Tere. Kaevasin vana teema ülesse,et ehk keegi oskab vastust anda. Nimelt spido plokis ei tööta tahhoka osuti ( tõmbleb seal ) sai lahti võetud lolli peaga ning odo ja kella lint tuli trükkplaadi küljest lahti. Kas orginaalis ongi see lint seal miski liimiga lihtsalt kinni ? Autoelektrikule näitasin ning näeb sellist jaburdust esimest korda ning ei oska nõud anda sellekoha pealt.
Oskab keegi öelda kas saab seda tagasi "liimida" trükkplaadi külge või uut spido vaja ? Icon_neutral
[Pilt: 2015-10-20_20.04.59.jpg]
Proovi sellist varjanti. ( https://www.youtube.com/watch?v=LoAMLCBmKXY )
ise proovisin ja kõik toimib nüüd ideaalselt. video on küll teisest spidost kuid saad asja poindile pihta. ja kindlasti vaata, et kõik saaks vanast liimist ideaalselt puhtaks. ja kui lindi otsast on seda rada natuke vähe siis see rada on seal nagu kahe teibi vahel. mul oli ka vähe ja ma nokkisin kahe pintseti abil seda teipi pealt vähemaks, et rohke rada esile tuleks. vajalikud tööriistad ja puhastuskeemia leiad naise ridikülist (küünelaki eemaldi, pintsetid, väiksed küünekäärid teibi lõikamiseks.
(21-10-2015, 10:08 AM)Sax82 Kirjutas:
(21-10-2015, 09:15 AM)jsv Kirjutas:
Sain ma õigesti aru ,et ligtsalt teip hoiab seda linti vastu trükkplaati nüüd ?
seal peaks olema sedasi, et see teip on lihtsalt fikseerimiseks, et ta paigalt ei liiguks. kui kokku paned asja siis seal peaks olema mingi kummi klotsi moodi asi mis teda suruma jääb.
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 291 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 186 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 381 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 143 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 905 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 608 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 381 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 494 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 571 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  2008 Vito tehase webasto Jalmar 1 731 12-12-2021, 08:52 PM
Viimane postitus: isakene
