W124 300D -95 ,elekter kadunud?
Tere viga siis selline, et keerad süüte sisse hakkab relee pinisema viskab küünla tule ning aku tule põlema ja läheb käima, kuid kui käib siis kõik kellad pimedad peale ajanäitaja ja spidomeetri midagi rohkem ei tööta, koos sellega kaasneb veel see, et pinin kaob kui paned suunad sisse ning piduri tuled ka ei tööta ja automaat tuled samamoodi. Sai pinisev relee välja vahetatud, kuid mitte mingit kasu sama jama. On kellegil taolisi probleeme esinenud.
Aitäh Margus.
Mercedes keeps you going!
Lampi pakun, et viga massi ühenduses kuskil? Eusa_eh
Ma vaatan kakun kellabloki lahti äkki seal mingi kala kuskil.
Päevatulede plokk maha põlenud...?
Kirjelduse järgi ei tundu nagu MB enda elektri probleem olevat...
Jah aga miks pidurituled ei põle?
(28-12-2012, 08:34 PM)Idu Kirjutas: Jah aga miks pidurituled ei põle?
Sellepärast, et päevatulede plokile on võetud toide piduritule kaitsme pealt...
Mis on maha põlenud.Eusa_dance
Kus tal see päeva tulede plokk asetseb ?
(29-12-2012, 12:51 PM)Idu Kirjutas: Kus tal see päeva tulede plokk asetseb ?
Seda peaksid uurima eelmiselt omanikult. W124 ei ole originaalis päevatulede automaatikat. Ehk siis probleem paistab olevat eelmiste omanike leiutiste tulemus.
On küll. Rootsist tulnud autodel olen näinud, täitsa MB märgiga relee oli.
(29-12-2012, 01:11 PM)Laur Kirjutas: On küll. Rootsist tulnud autodel olen näinud, täitsa MB märgiga relee oli.
OK, jälle targem.
Auto on juba sõprus ringkonnas olnud viimased 6 aastat ning enne pole sellist probleemi olnud, Vahepeal vahetati kellablokk ära, et kas kala võib kuskil seal asetseda?
Ma soovitan ka esimese asjana kõik massi juhtmed üle vaadata (MB puhul pruunid juhtmed). Kui niipalju kahtlasi asju korraga teeb, siis tõenäoliselt kuskil mass kehv.
Selge tegelen sellega. Aitäh ![/b]
Endal täpselt sama probleem. Mis oli sellise vea lahenduseks?
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 176 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 148 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 376 22-03-2024, 05:14 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 246 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 209 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 283 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,789 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 381 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 635 29-11-2022, 09:33 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 603 09-03-2022, 01:18 PM
