LUKKU!!!
(19-12-2012, 03:59 PM)Thompson Kirjutas: Eusa_dance Kui sul on vastav traat ja korralik gaas, siis kestab oi kui kaua. Lihtsalt tavalised töökojad ajavad läbi mingi suvalise odava traadi ja süsihappegaasiga ja seega nende keevitatud kronsa ei saagi kaua kesta.
Ehk seletad, kuidas täidistraadi koostis ja kaitsegaasi mõju parandavad eriterase äkilise kohttermika negatiivset mõju tsüklilise koormuse taluvusele?Paranoid
Olen nõus, et hädaabilahendusena kannatab paariks päevaks alla panna ka keevitatud tükki. Eriti siis, kui sõita ettevaatlikult ja tasast teed, kus koormus stabikale on väike ja sujuv.Nod
Kusagil maastikul või vähe särtsakamalt meie "teedel" kulgedes aga on varsti keevituse kõrvalt pooleks.
Nii auto käib kohe paremini sai siis uued küünlad paigaldatud osad küünlad olid lahti üldse ja peksis igasugust jama välja.
uued küünlajuhtmed.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
(19-12-2012, 05:37 PM)ktmduke Kirjutas: Nii auto käib kohe paremini sai siis uued küünlad paigaldatud osad küünlad olid lahti üldse ja peksis igasugust jama välja.
uued küünlajuhtmed.
No shit, ScherlokParanoid
Uus mure nimelt vahepeal läheb armatuuris põlema mootoriploki tuli.
mahlad asjad kõik normis.Äkki külmaga tembutab.
Missugune see mootori tuli veel 124jal seal armatuuris on? Jahutusvedeliku oma ehk mõtled?
(19-12-2012, 04:59 PM)v6sa Kirjutas:
Keevitustraatidel on ISO standarditele vastavad tähised mis määravad nende koostise ja keevise omadused. Näiteks meie kasutasime hardox ja veel üht teist terast (ei meenu täpne tootenimi) mille kohta on tootja määranud sobivad keevitusvahendid sh. isegi vastavad traadid. Ma sügavalt kahtlen et w124 keskmised kronsteinid on tehtud millestki erilisemast kui see mida meie kasutasime ja mis oli väga jäik võrreldes tavaterasega. Kaitsegaaside koha pealt... mingil põhjusel ei kasuta ükski tõsiseltvõetav metallitöökoda süsihappegaasi keevitusgaasina. Tavaliselt on selleks mingi argooni ja süsihappegaasi segu kus argooni on tavaliselt üle 75%. Kuna see gaas on tunduvalt kallim kui puhas süsihappegaas, julgen järeldada et see on palju parem. oletan et liigne süsihappegaas mõjutab keevist ebasoovitavalt ja kui asendada enamik CO2st argooniga, saab CO2 mõju doseerida ja vajadusel lisada muid gaase et keevist mõjutada. Kui segugaasidel poleks pointi, siis neid ju ei kasutataks.
Pealegi sõitsin selle keevitatud kronsaga veel kaua ja hoopiski mitte ainult tasasel asfaldil.
(19-12-2012, 06:37 PM)sm. pelle Kirjutas: Missugune see mootori tuli veel 124jal seal armatuuris on? Jahutusvedeliku oma ehk mõtled?
Õli tule kõrval on mingi tuli.Too põleb vahel.
(19-12-2012, 06:11 PM)v6sa Kirjutas:
uued küünlajuhtmed.
Mis see tähendama peaks Big Grin ?
Eusa_doh
Kontrolli omal jahutusvedelik üle ja vajadusel vala juurde.
(19-12-2012, 06:54 PM)sm. pelle Kirjutas: Eusa_doh
Okeei aitäh ma kaen perra Eusa_drool
(19-12-2012, 12:31 PM)v6sa Kirjutas:
(19-12-2012, 12:25 AM)ktmduke Kirjutas: Käisin ka ju hädaga peale et keevitataks . Ei saa ma aru mis töökoda see selline on kus klient avaldab soovi ja seda ei soovita teostada. Minul keevitati ja siiani peab õnneks Smile
Loodan et 3.0 m103 pihustid sobivad m103 2.6le.
See on töökoda, kes natukenegi taipab sõna "ametiau" tähendiust ja päris ületüra asju teha ei soovi. Või tahtsid lihtsalt tüütust kiledist vabanedaWink Kuigi selleks on palju mõistlikum viis korrutada tunnihind läbi KTK väärtusega...
Keevitatud stabikakronsa ei kesta kuigi kaua. Originaaltükk on piisavalt odav, et mitte pideva vahetamisega end vaevata.
Ex see stabika kinnituste kestmine on kinni rohkem sõidustiilis. Mina olen enda S124-jal neid vähemalt 6 korda vahetanud või keevitanud. Küll olen pannud originaale, küll Meyle toodangut, küll kasutatud juppe, aga pole erilist vahet täheldanud, et miski kauem kestax. Kestab kaua kestab ja kui poolex läheb, lasen mõnel tuttaval kiirelt kinni keevitada. Viimane kord ei pidanud keevituse eest midagi maxma.
16v-l pean laskma Hentsil korralikud tummised stabikakinnitused teha, kuna minu silmis ei peax need üldse läbi painduma.
uued küünlajuhtmed.
On ootuspärane, et hooldamata ottomootori töö paraneb märgatavalt, kui surnud küünlad asendada toimivatega. Ega enne ei oskagi kurta, kui uued peal.Paranoid
Ainuke häda, et pelgalt kõrva/gaasianalüsaatori järgi ei suuda keegi öelda, kas mootori paneb laperdama süüte- või toitesüsteem, rääkimata konkreetse tõrkuva detaili tuvastamisest...Crybaby
Rida: peksid igasugust jama vahelt välja... iseloomustab just hooldamata motot.Eusa_doh
Hea, et paremaks läks. Nüüd tead, et need sõlmed on OK ja saad veaotsinguga edasi minna.Thumbsup
Tõesti on hooldamatta mootor isegi mootori õli pole osatud vahetada ja on pandud õlivarda järgi üle maximumi mis ei ole üldse hea.Lasin ikka meeletus koguses seda välja.
Käivitamisega on olukord selline kui mootor käib suretad välja minut 2 lased seista siis käivitub ilusti ja vahel mitteSad
Käima läheb siis tuleb mega bensuhais üles.
Eks vaatab kui pihustid vahetatud siis näeb mis toimub.
Mõni arvas et aju võib peetis olla ja lamdaandur.
(20-12-2012, 05:49 PM)ktmduke Kirjutas: Tõesti on hooldamatta mootor isegi mootori õli pole osatud vahetada ja on pandud õlivarda järgi üle maximumi mis ei ole üldse hea.Lasin ikka meeletus koguses seda välja.
Lambda andurit saad ise testida. Otsi netist juhised ja osta/laena multimeeter.
Kas sul on on KE jetronic või PGM-FI? Kui viimane, siis peaks sul suht lihtne olema - vähe kruvikesi ja vedrukesi, rohkem diagnostikat arvuti abil.
Kas sul on jagaja?
Kui pihustid korralikult ei tööta ja mootor ei käivitu, valgub põlemata bensiin karterisse. Sellepärast ka kõrge õlitase.
(20-12-2012, 09:22 PM)hellrix Kirjutas: Kui pihustid korralikult ei tööta ja mootor ei käivitu, valgub põlemata bensiin karterisse. Sellepärast ka kõrge õlitase.
Eusa_think
Sellele väitele sooviks algallikat.
Jaa tagajärg on kottis mootor??
(20-12-2012, 08:51 PM)Thompson Kirjutas:
Kas sul on jagaja?
KE jetronic pritse on,Jagajaga ikka.Asub nukkvõlli otsas.
Kas sul on jagaja?
Kuskilt lugesin et 122kw pidavat vabalthingav olema millel puudub lamda andur ja kat.
Pole lambdat ja KATi? Väga hea, aga kui sul on ke jetronic, siis head vaimude väljaajamist. Võid ka ühel teatud tartu tüübil lasta PGM-FI paigaldada kui rulli on ja mootor muidu tehniliselt korras on.
Vaata jagaja seisukorda. See on üks äärmiselt nõme seadeldis mis vananedes lolli mängib.
122 kw on jah ilma katita vers.
(21-12-2012, 04:48 PM)HotPapa Kirjutas: 122 kw on jah ilma katita vers.
aga lamda on ikkagi ?
Minu teada peaks ikka olema....aga 100% kindel pole.
Photo MB 310 D buss - 1988 - Arkadi.T - LUKKU! Arkadi.T 41 9,477 24-03-2021, 09:01 PM
  Lukku, müüdud rraivo 6 7,277 25-12-2016, 11:23 PM
  teema lukku ! Mb w124 e250d 93a arturmalcik arturmalcik 27 34,991 26-02-2014, 01:16 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  LUKKU!! ktmduke 77 52,591 11-01-2013, 02:43 PM
  lukku!! ktmduke 9 6,068 06-12-2012, 03:12 PM
  Mercedes-Benz 280 SE, 1982, w126 - Laamendaja (LUKKU) Laamendaja 21 19,977 01-12-2011, 11:50 PM
Viimane postitus: Laamendaja
  LUKKU GoGreen 10 8,373 08-07-2011, 04:26 PM
  MÜÜDUD, LUKKU: Mercedes-Benz E300 diesel 100kW, W124 - eastpak eastpak 29 30,131 26-04-2011, 08:22 PM
Viimane postitus: eastpak
  LUKKU!!! meqa 16 10,073 07-07-2006, 04:44 PM
Viimane postitus: Andres
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 6 külali(st)ne
