W220 320CDI kolm muret!
Tere, kas Te oskaksite mind aidata järgmistes kysimustes minu auto suhtes, tegemist siis S-klassiga W220, 320CDI 2003.a:
1) Milline peab olema normaalne mootori temperatuur s6idu ajal, 90 ´C? Mul on hetkel a-la 40 ainult ja paistab, et peab termostaati vahetama. Kas antud mudelis on ainult yks termostaat? Hinnad?
2) Vahetasin ise mooduli juhiukses, asendasin vana rommulast ostetud 2001.a mudeli omaga, kqik töötab, välja arvatud juhi istme soojendus, juhi peegli soojendus ning kokku saab klappida peeglieid ainult nupust, kuid mitte automaatselt auto suretamisel, kuigi menyys on funktsioon sisestatud. Samad probleemid olid ka originaalmooduliga, ennem kui se ära suri. Diagnostikal näitab arvuti, et probleem v6ib olla seotud peeglitega, sealt kogu jama, on se v6imalik?
3) Istmete vaheloleval paneelil, kus vahetad käike, on webasto nupp, mille tuleke on alati sees (ka on märge OFF sellel nupul, millest vqib järeldada, et see on väljalylitatud), vajutades ei muutu midagi. Kuidas sellest aru saada? Tuksis? Auto ostetud uuena Eestis, hoitud on väga hästi. Vahetati tagaistmete all olevat moodulit, ja qhkvedrustust, kontrollisin ka kqiki kaitsmeid. Kas kellegil on ideid, mis vqiks aidata.
Webasto peaks sisse lülituma automaatselt, vastavalt sellele kui külm väljas on.
Kui lülitist on pandud "OFF" siis sisse ei lülitu.
Vajutades nuppu ei muutu midagi Sad Tuluke ei kustu, et oleks maas...
termostaate üks ja hind oli küll köömes võrreldes muude vidinate hindadega.enda 2002a 320 cdi-l peal mootori lisasoendus,mis mootori käivitudes aitab kiiremini saavutada töötemperatuuri(mingi vidin tiksub kuskil auto all) kui õues miinuskraadid.ja seda saab nupulevajutusega välja lülitada.kui se aga ise välja lülitub enne kui mootor on saavutanud töötemperatuuri siis on kuskil mingi kala sees
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 2 136 Eile, 09:34 PM
Viimane postitus: HotPapa
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 166 16-04-2024, 11:26 PM
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 181 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 208 11-12-2023, 12:07 PM
Viimane postitus: siimruz
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 188 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 367 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 620 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 393 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 425 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 910 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
