DIY: US Style suunatuled 190e (w201)
Tervitus!
Kuna oli suur soov teha US Style suunad siis sai asi kätte võetud ja ära tehtud.
Vaja läks kõike seda (5mm kollased ledid 4tk, takistid vastavalt autovoolule ~14v pealt töötamiseks, 1m juhet (kõik eelnev maksis oomipoes kokku 3.40€), termorüü, tina, jootekolb ning head teravad käärid juhtmete ja ledi/takistite parajaks lõikamisel):
[Pilt: 20121101_193556.jpg]
Mis siin ikka. takisti külge ledile ja testima:
[Pilt: 20121101_194337.jpg]
Töötab Thumbsup
Nüüd kõigile sabad külge:
[Pilt: 20121101_195507.jpg]
Pluss poolele panin ümber termorüü, lühise vältimiseks ja et hiljem korralikult riideteibiga kõik kokkutõmmata ilmastiku kaitseks ja et ka asi kaubanduslikum välja näeks.
[Pilt: 20121101_202601.jpg]
Nii nüüd tuleb võtta suunatuli, kasutada kas siis vastavat puuri ning puurida augud ülesse ja alla või lihtsalt sulatada vaikselt jootekolbiga seni kuni auk paras ja led tihkelt sisse läheb. Mina kasutasin viimast varianti, sest puuri polnud käepärast.
[Pilt: 20121101_203808.jpg]
Ja siin siis valmis asi põlemas:
[Pilt: 20121101_204414.jpg]
Jääb ainult auto külge monteerida ning natuke riideteibiga katta, et näeks hea välja ja peaks ka vastu. See lahendus peaks olema ka kõige sõbralikum auto juhtmestikule, nimelt ei pea lõikama ühtegi originaal juhet läbi kui suudab korralikult kinni suruda parktule pistikusse need paar lisajuhet!
Voolu võtan parktule pirni pistikutest ning ühendan massi juhtmele vahele veel pistiku (on ka esimesel pildil näha neid punaseid vidinaid) hõlpsaks süsteemi väljalülitamiseks näiteks ülevaatuse ajaks või kui härradele politseidele ei peaks see tulede lahendus meeldima. Aga igamees teab ise kuidas ja kust tal parem vool võtta on ja kas soovib pistikuid vahele või mitte Smile
Edu ehitamisel!
Väga hea, olen ka juba ammu mõelnud sellisele lahendusele.
Sai ka siis US-STYLE suunatuled endaomale tehtud, teravad käärid, natukene teipi, termokahanevat hülssi ja valmis ta saigi. Aega kulus umbes 30 minutit[Pilt: picture024mp.jpg]
[Pilt: picture022k.jpg]
Esimesele valmistajale:Kas takistit poleks pidanud ühendama pluss jala külge?
Ma enda arust panin õige jala külge. Hästi ei mäleta. Igastahes töötavad ilusti ja lõpuks sai ka auto külge. Vahepeal oli väike kõks ühe tähelepanematu juhi tõttu ja ei hakanud enne külge panema kui esiosa korras on.
[Pilt: 20121207_160936mod.jpg]
  Mb 2.0 55kw w201 turbotamine MMBrogan 16 1,220 13-01-2023, 09:56 PM
Viimane postitus: Lepz
  W201 Kui sul tarvis ASD veovõlli Paul 5 5,910 14-12-2017, 07:32 PM
Viimane postitus: arts24h
  DiY odav Mercedese jälitussüsteem ! DieForADequila 9 16,250 04-04-2013, 05:02 PM
Viimane postitus: porku
  Ladu24 DIY õpetused ReinGSM 2 5,360 16-04-2011, 08:11 PM
Viimane postitus: estmersbenz
  Väga kasulikud DIY videod canyondrift 0 9,481 03-02-2011, 07:54 PM
Viimane postitus: canyondrift
  123 DIY ReinGSM 4 11,140 02-01-2011, 12:42 AM
Viimane postitus: nobeliisa
  202 DIY koos piltidega ReinGSM 0 9,158 17-05-2009, 02:55 AM
  Kasulikke DIY materjale Werewolf 9 11,077 06-03-2009, 11:48 AM
Viimane postitus: nordrainbow
