w220 webasto eelsoojendiks
hei,
soojendi on aga kella pole, kas kella paigaldamine keeruline ja kuhu või kelle poole soovitav pöörduda sellega
või soodsam/lihtsam paigaldada el. eelsoojendi
tänud
Kell on neil armatuuri plokis. Lisasoojendus ahju ei ole võimalik programeerida eelsoojendus ahjuks. Erinevad ahjud tarkvara poolest. Kui ka armatuuriplokki kella funktsioon sisse kodeerida,siis lisasoojendus ahi ikkagi ei ärka kella peale ülesse. Ahi on neil CAN võrgu ahi ja lisa kella paigaldus võimatu.
selge, tänud
(26-10-2012, 07:17 PM)wdb240 Kirjutas: Kell on neil armatuuri plokis. Lisasoojendus ahju ei ole võimalik programeerida eelsoojendus ahjuks. Erinevad ahjud tarkvara poolest. Kui ka armatuuriplokki kella funktsioon sisse kodeerida,siis lisasoojendus ahi ikkagi ei ärka kella peale ülesse. Ahi on neil CAN võrgu ahi ja lisa kella paigaldus võimatu.
Ei taha just vaielda, aga kas webasto ei saa käsku, et hakka nüüd tööle?
Kui lisada veepump ja anda käsk, peaks ju tööle saama?
Pildil siis kas nr 5 saab miinuse või nr 1 saab plussi.
Kindlasti on olemas mingi võimalus.
210 sai, eelkõneleja abiga. Kui 220 käsk tuleb cani kaudu siis nii lihtsalt enam ei saa.
Tegelikkuses on nii, et kõik on võimalik - iseasi kas see ka rahaliselt mõttekas enam on.
Soovitaksin pöörduda kasvõi lihtsalt niisama info saamiseks soeauto.ee(vms) meeskonna poole. Nemad on paljud sellised asjad mida kõik muud kohad väidavad võimatu olevat tööle saanud. Kas nad ka sind aitavad - ei oska öelda, aga küsida soovitaks ikka. Ja anna ka siia teada...
Paraku ei tohiks soeauto mehed sellese ahju sissegi saada ,sest ahju suhtlus kanal toetab ainult W220 omast kere CAN protokolli. Seda ahju ei saa WEBASTO testriga diagnoosidagi. Ainult läbi auto syyte luku on temaga võimalik suhelda.
On variant: panna kere can-i ja ahju vahele CAn filter plokk ja siis ahjule simuleerida temale meeleäpraseid signaale mille peale ta tööle hakkab.
Kardan, et sellist plokki ei ole tehtud.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 2 123 2 tundi tagasi
Viimane postitus: HotPapa
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 164 16-04-2024, 11:26 PM
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 178 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 207 11-12-2023, 12:07 PM
Viimane postitus: siimruz
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 188 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 367 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 615 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 392 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 425 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 907 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
