w123 õlisurve
Auto w123 82.a 230E 100kW
Auto külmalt käima panna, siis õlisurve 3 peal ehk põhjas. Kui mootor soojem juba 80C, siis õlisurve langeb 2 peale ja hiljem langeb veelgi. Gaasi andes läheb jälle kolme peale.
Ei tea, et varem oleks niimoodi langenud surve. Äkki oskab keegi öelda, mis häda võib olla. Keegi oli öelnud, et saaled läbi, aga ise kahtlen pisut selles.
Kui alla 1 ei lange pole muretsemiseks põhjust.
Samas mõtlen, et w124 200E näitab mulle koguaeg 3-me, alla selle pole seier veel langenud. Millest see tuleneb?
Tuleneb sellest, et andur pehme.
Tühikäigul, kuuma mootoriga 3barri õlisurvet on ainult jaapanlastel...Eusa_drool
Kas siis tuleks andurit vahetada või võibki nii jääda?
VÄhemalt on surve üleval, mitte all. Jama lugu oleks siis kui annad gaasi ja surve alla läheb Unibrow
(19-10-2012, 12:17 PM)Symre Kirjutas: Samas mõtlen, et w124 200E näitab mulle koguaeg 3-me, alla selle pole seier veel langenud. Millest see tuleneb?
Millal ta kolme näitama hakkab, kas kohe niikui süüte sisse keerad või hetk peale käivitamist. Kui kohe, siis andur läbi ja ongi koguaeg.
Minul oli m102 täissünt õliga 2,5 soojalt tühikäigul, natuke gaasi ja kohe seier põhjas, poolsünt õliga seisis seier koguaeg põhjas ... kella peal oli 420tkm.
Dad.
(22-10-2012, 06:46 PM)xman Kirjutas:
Kolme näitab kohe, kui süüde sisse panna, soojemaks minnes hakkab kukkuma.
Samas Sa kirjutad,et alla kolme pole landgenud ja nüüd, siis juba soojenedes hakkab langema.
(23-10-2012, 09:51 PM)xman Kirjutas: Samas Sa kirjutad,et alla kolme pole landgenud ja nüüd, siis juba soojenedes hakkab langema.
Ei, ma räägin, et w123-el hakkab langema w124 mitte.
Andur on täiesti läbi, kui süüdet sisse keerates (enne käivitamist) läheb õlirõhu seier põhja.
Samas mitmetel nähtud MB-del (W124) on õlirõhu seier pidevalt põhjas ja kogemus endal ka uue anduriga, et endiselt põhjas ning mootorit seisates hakkab alles mõne aja pärast alla langema. Sellepärast poleks ma nii kindel, et tühikäigul 3 vigast andurit tähendab.
(24-10-2012, 09:04 AM)Priit Kirjutas: Andur on täiesti läbi, kui süüdet sisse keerates (enne käivitamist) läheb õlirõhu seier põhja.
Nojh w124 pärast ma ei muretse, see korras. Aga w123-el tekkis mul küsimus, et miks langema hakkab, kuid ma arvan juba, et pole enam muretsemiseks põhjust, kuna enamus arvab, et seier võib hiljem langeda, nii et siis arvan, et asi korrasSmile
Kui süüde sisse panna ja kui siis hakkab juba näitama siis on andur peetis või juhe tagant ära.
  W123 pidurite hooldus, küsin friktsioonklotside tegemiseks vanu klotse. sun 3 401 26-06-2023, 07:12 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 630 09-03-2022, 01:18 PM
  w123 3.0 TD kõrgsurvepump w123fagon 0 565 30-06-2021, 11:00 PM
Viimane postitus: w123fagon
Question W123 sumbuti HarryPokker 6 3,030 07-07-2020, 09:31 AM
Viimane postitus: HarryPokker
  W123 VIN ei loe varustust (ei tuvasta VIN koodi) Mike22 4 2,923 11-04-2019, 11:06 PM
Viimane postitus: jansa
  W123 2,4 d vajab pidevalt termostaadi vahetust. comoon 2 2,181 25-06-2018, 06:48 PM
  W123, 230E, 1981 - sun - update 2018 a. sun 0 1,499 06-02-2018, 09:52 PM
Viimane postitus: sun
  W123 M102.920 klapivahede reguleerimine kaupo51 6 5,505 28-08-2017, 08:43 PM
  W123: Mis muu mudeli sisu istub w123'le? anderander4 0 1,715 23-08-2017, 08:33 PM
Viimane postitus: anderander4
  W123 200 sedaankere nivooamortide vahetamine tavaliste vastu kaupo51 10 6,481 17-06-2017, 12:12 AM
