Mercedes Benz S420 1993.a w140 V1llu1
Sai autoga taas ca 400km maha sõidetud ja krt sõidurõõmu on selle autoga oioi kui palju Smile
Nüüd siis lakkas töötamast bensunäidik.
Äkki vanemad mersumehed oskavad siinkohal näpunäiteid anda mida esimesena vaadata.
Villu
(30-10-2012, 10:46 PM)v1llu1 Kirjutas: Nüüd siis lakkas töötamast bensunäidik.
Villu
Üks võimalus on kallata paaki kütuselisandit, mis puhastab pihusteid. Olen kuulnud, et 50% tõenäosus on, et hakkab siis tööle, ehk see aine mõjutab ka paagis sees olevaid andureid ujuki küljes.
Teine variant on vaadata üle klemmid näidikuploki tagant, ehk on seal mingi anomaalia (oksüdeerunud vms). Suure tõenäosusega on probleem siiski paagis sees.
Villu
Tuli töötab? Kas nõel hüppab voolu saades täispaagile, jääb paigale või kuhugi keskele?
Tõenäolisem on anduri rike, kuid ka kell on surelik. Tõsi, siis peaks tuli ikka tööle jääma...
Tuli töötab aga kui süüde sisse panna siis seier ei tõuse millimeetritki.
(31-10-2012, 04:20 PM)v1llu1 Kirjutas: Tuli töötab aga kui süüde sisse panna siis seier ei tõuse millimeetritki.
Ja kui armatuurinurgale kolakaga äratust anda, siis ka ei liigata?
(31-10-2012, 04:21 PM)v6sa Kirjutas:
ei
(31-10-2012, 05:52 PM)v1llu1 Kirjutas:
ei
Siis lõhnab anduri järele. Kusagil teemas oli õpetus, kuidas sedaankerega autost see kätte saada.
On ka veel võimalus, et andurinäitu edastav juhe on katki või pistik ei anna ühendust.
Näidikut ennast ka ei saa välistada, kuid reeglina nad ikka liigutavad äratuskolaka peale end...
kütusepaagis olevat tasemeandurit võid kontrollida-pahatihti reg rada kulub läbi ja signaal kaob...
vanadel cl-idel on kütusepaak tagaistme taga ja seal on taseme registreerimiseks kasutatud kahe traadi süsteemi (reostaadina mis takistuse järgi registreerib paagis olevat kütust-ja ajapikku läheb traat puruks ja sama mure...loodan et väga keeruliselt ei seletanudEusa_doh
parimat:
(04-11-2012, 05:05 PM)RCLK Kirjutas: kütusepaagis olevat tasemeandurit võid kontrollida-pahatihti reg rada kulub läbi ja signaal kaob...
parimat:
Hetkel sai suurem kogus bensiini tangitud ja seier hakkas nagu tööle.Vahest küll kaob 5L ära aga kui korra seisma jätta ja uuesti tööle panna,siis tuleb tagasi Smile
(04-11-2012, 09:23 PM)v1llu1 Kirjutas: ...
Anduri kontakt nigel. Samas - ega seiskamine seda andurit puhtamaks loputa.Paranoid
Või kell tuksis - ma ei kujuta ette, palju tankil seal vahel elektroonikat on...
Lahkama pead.Nod
Võib vast teema sulgeda kuna auto läks minema.
  M: Mercedes Benz TE300-24v 7 kohaline audiophile 2 2,929 03-11-2020, 12:57 PM
Viimane postitus: audiophile
  Mercedes-Benz 300E-24, Sportline, 300TE-24 Sportline audiophile 63 40,517 03-11-2020, 12:54 PM
  MÜÜDUD: Mercedes-Benz MB S124 E300TD 100kw Mike22 1 2,231 31-08-2020, 08:06 PM
  (MÜÜDUD) Mercedes-Benz 200 D Automatik Uku 0 1,939 15-09-2019, 11:11 AM
Viimane postitus: Uku
  M: Mercedes-Benz 300CE - Müüdud Rene147 1 2,646 27-06-2019, 09:45 AM
Viimane postitus: Rene147
  MÜÜDUD: Mercedes-Benz R18 veljed. Greger 0 3,322 15-11-2015, 10:42 PM
Viimane postitus: Greger
  M: Mercedes-Benz 300 CE 1992 ktmduke 3 4,128 31-05-2015, 08:46 PM
  M: Mercedes-Benz W220 S400 CDI 4.0 184KW diesel - Teema ei vasta reeglitele! Gorqn 0 3,995 15-09-2014, 05:39 PM
Viimane postitus: Gorqn
  M:W140 S300td 130kW 2599.- - Teema ei vasta reeglitele! w126 1 1,951 18-02-2014, 02:01 PM
  O: Mercedes- benz E250-E300 (Diisel) - Teema ei vasta reeglitele! 300d 0 1,632 16-02-2014, 08:34 AM
Viimane postitus: 300d
