Küsimus G460 käigukasti sobivuse kohta
Väheke nõu vaja targematelt, praegu 87a G460 all kast 722.1** (VIN:wdb46033317054847), kui sooviksin sinna alla paigutada 722.396 kasti(603 mootoriga koos), kas kasti pikkused on erinevad, kui palju, kas 722.396 -l on juba mingi elektriline lülitamine või see veel mehhaaniline?
Raimo
(10-09-2012, 12:50 PM)karuanton Kirjutas: Väheke nõu vaja targematelt, praegu 87a G460 all kast 722.1** (VIN:wdb46033317054847), kui sooviksin sinna alla paigutada 722.396 kasti(603 mootoriga koos), kas kasti pikkused on erinevad, kui palju, kas 722.396 -l on juba mingi elektriline lülitamine või see veel mehhaaniline?
See teine kast on pärit 91 aasta 463 -lt
Raimo
W463 ja W212
Küsiks siis nii, kas keegi oskab 722.118 ja 722.396 mõõte öelda, netist leidsin küll ülekandearvud, remontmanualid jne aga kasti reaalseid mõõte mitte
W463 ja W212
722.1 ja 722.3 on mõlemad täiesti mehaanilised ilma elektroonikata kastid. Ainult käik alla solenoid on elektriline. Pikkused erinevad. 722.3 on minu mäletamist mööda pikem. Ehk siis sul vaja vahe kardaani mis lühem.
G klassi kardaan annab päris palju mängida.
(12-09-2012, 10:24 PM)hents99 Kirjutas: G klassi kardaan annab päris palju mängida.
kasti ja vahekasti vaheline on kõige väiksem mida palju lühemaks ei anna teha, sellepärast natuke muretsen
(12-09-2012, 09:33 PM)wdb240 Kirjutas: 722.1 ja 722.3 on mõlemad täiesti mehaanilised ilma elektroonikata kastid. Ainult käik alla solenoid on elektriline. Pikkused erinevad. 722.3 on minu mäletamist mööda pikem. Ehk siis sul vaja vahe kardaani mis lühem.
Ega sa ei tea kui palju pikem?
W463 ja W212
  R klass käigukasti mure thutmoses 17 4,317 12-01-2021, 10:41 AM
  O manuaal käigukasti 606 mootorile heeringas 1 3,450 03-12-2017, 08:53 PM
Viimane postitus: heeringas
  W164 280 2006a. Käigukasti probleem Propeller 1 4,667 30-07-2017, 10:52 AM
Viimane postitus: Propeller
  Mb ml270 diisel käigukasti mure Brabus25 2 5,573 01-04-2014, 10:01 PM
Viimane postitus: itbilen
  Kas 91a G463 tagaluuk sobib G460 -le karuanton 0 2,230 25-11-2012, 04:58 PM
Viimane postitus: karuanton
  G460 juhtmete plaani vaja karuanton 0 1,999 11-01-2011, 06:02 PM
  küsimus ML vihmasensori kohta sunny 4 3,541 30-07-2007, 12:57 PM
