220d 97a.elektri kala või...
probleem sellels et auto ei käivitu nii nagu tavaliselt peaks ,et lased hõõgküünlad kustu ja keerad võtit ,ei,siis käiab tühja nagu polex kütust või viskab starteri tagant ära,ja siis jääb vahest eelsüüte tuli põlema ,vahest jälle etc tuli -kompuutri analüüsid ütlesid et,pumbas mingi andur vigane -kuid kõik see jama ainult siis, kui keerata otse käima peale küünalde kustumist. soovitati uus pump osta (üüratu raha eest muidugi),kuid jätsin ostmatta kuna avastasin nipi et kui lasta eelsüüde kustu ja keerata võti korra nulli ja nagu kohe külmkäivitust panna siis pole ka mingeid muid vigu . ja see töötab niimodi juba aasta aega .et lõpuks jõuan ka küsimuseni,et kas tal on kuskil ka mõni aju mida vahetada saax ,või siis milles asi võiks olla ..Eusa_wall
Lase ikka korralik diagnostika ära teha enne kui aju kallale asud. Pole sel ajul seal häda midagi. Ja mine sellisesse kohta kus sule vaid veakoode ette ei loeta.
Kurjajuur
(21-08-2012, 07:11 AM)Randar Kirjutas: Lase ikka korralik diagnostika ära teha enne kui aju kallale asud. Pole sel ajul seal häda midagi. Ja mine sellisesse kohta kus sule vaid veakoode ette ei loeta.
tuleb vist jh tiir esindusest läbi käia .
(20-08-2012, 11:08 PM)timka79 Kirjutas: probleem sellels et auto ei käivitu nii nagu tavaliselt peaks ,et lased hõõgküünlad kustu ja keerad võtit ,ei,siis käiab tühja nagu polex kütust või viskab starteri tagant ära,ja siis jääb vahest eelsüüte tuli põlema ,vahest jälle etc tuli -kompuutri analüüsid ütlesid et,pumbas mingi andur vigane -kuid kõik see jama ainult siis, kui keerata otse käima peale küünalde kustumist. soovitati uus pump osta (üüratu raha eest muidugi),kuid jätsin ostmatta kuna avastasin nipi et kui lasta eelsüüde kustu ja keerata võti korra nulli ja nagu kohe külmkäivitust panna siis pole ka mingeid muid vigu . ja see töötab niimodi juba aasta aega .et lõpuks jõuan ka küsimuseni,et kas tal on kuskil ka mõni aju mida vahetada saax ,või siis milles asi võiks olla ..Eusa_wall
Mul on sama auto ja oli sama viga.Jassi autos öeldi et 7000EEK ja vahetab anduri ära.Olin nõus.Siis helistatakse ja ütleb et ei aita,vaja kogu süsteem(see tähendab kaa poolid tuleb vahetada.Veel 8000 EEK,olin nõus.Peaasi et saaks korda.Sain auto kätte ja anti kaasa ka vana andur ja poolid.Muidugi juhtmed olid läbi lõigatud.Sain mõned päevad sõita ja jälle jama.Läksin tagasi.Sain uuesti auto kätte ,ütles et oli hoopis programmi viga.Pakkusin poole ja andurit tagasi,maksid ju üüratult.Ütles et juhe on läbi lõigatud ja seda pole vaja.Auto on juba kolm aastat korras ja kapis on kallid jubinad.
Mul teine probleem.Eile Ülemiste ristmikul ummikus läks jahutus keema.Elektromagnetiline ventikas ei lähe käima.Kuidas see käima läheb kui seal pole ühtegi pistikut kuskilTeiseks Haynesi raamatus (vene keeles)on releekarbi pilt ja releed on tähistatud tähtedega aga seletust pole kuskil.Kas keegi teab milline nendest on ventika relee või kas üldse on? Termostaat ja andur korras.Nätas 120 kraadi kui keema läks.Muidu palju üle 80 ei tõuse
Remondikohtade taseEusa_wall
Minu kui kliendi asi ei peaks olema arvata mis juppe peaks ostma, sellepärast remondikohta viin, et nemad vea kindlaks teeks ja parandaks. Telligu ise ja ostku juppe külge ja kui korda ei saa siis nende asi. Ja kui asi korras siis olen nõus ka maksma, niipalju kui vaja.
Silberi laosüsteemist oskan ise ka tellida ja juppe arvamise peale vahetada.
Õli ja piduriklotse oskavad ainult vahetada, sedagi hädavaevu teinekord.
  W204 ekraan - kas liuguriga või ilma? JanK 4 4,071 29-07-2018, 12:01 PM
Viimane postitus: ville
  W204 c220 või c320 raksike 11 8,325 13-09-2017, 09:36 PM
Viimane postitus: Zink220
  w202 ülemise õõtsa puksid vahetatavad eraldi või mitte? urraa 1 1,659 18-08-2016, 11:49 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W202 220D 1997 Automaatkäigukast maxim166 3 3,077 29-05-2015, 09:45 PM
Viimane postitus: maxim166
  w202 220d eelsüüte pesa taastamine Lääne 2 2,290 12-12-2014, 11:29 PM
Viimane postitus: erx000
  S202 100kw aut.97a. süütelukk tom19504 0 1,461 08-05-2014, 10:17 PM
Viimane postitus: tom19504
  W202 220D 1997 EPC probleem maxim166 6 4,617 12-03-2014, 11:00 PM
  w202 97a tehase signa probleem dzeimz 1 2,193 24-12-2013, 03:52 PM
Viimane postitus: dzeimz
  C220 97a ei käivitu kersten5 14 8,184 20-09-2013, 08:58 AM
  w201 2.0 87 kw elektri skeem? horizon 1 2,111 08-06-2013, 09:40 PM
Viimane postitus: Kupskin
