Postitused: 23
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
Keretüüp - w124, kupee
Mudel - CE300
Mootor - 3,0, bensiin
Käigukast - automaat
Aasta - 1991
Värvus - must
Varustus - el.aknad, kesklukk, must nahksisu, täiesti uus pioneeri makk (USB), signalisatsioon, päevatulede aut.sisselülitus, veojõukontroll, 16'' valuveljed talveks + 18'' valuveljed suveks koos täiesti uute rehvidega.
Hind - 1500€
Kahe aasta jooksul on vahetatud ära 25000EEKi eest mootori osi (pihustid/tihendid/jms) ning lisatud korralik uhiuus vedrustusring.
Autol esineb viga: kui mootor saab soojaks, siis sureb välja, ning enam ei käivitu enne kui mootor on jahtunud. Müün kuna pole aega tegeleda ning huvid mujal..
Hea kaup inimesel, kes viitsiks nokitseda, või kes tahab osta doonorit oma samasugusele CE'le. Praktiliselt olen kindel et kui keegi stabiilselt nokitseks ta kallal kuu või kaks, saaks endale täiesti korras vanakooli klassika.
Lisan autost pilte nii pea kui jõuan autoni ning saan klõpsud tehtud.
Auto asub Tartus.
56264620
Postitused: 23
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
Postitused: 202
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
Tere.
Lubasid pilte teha ju.
Postitused: 2,075
Teemad: 228
12
Ega ilma piltideta tõesti raske midagi müüa, eriti kui potensiaalsed huvilised pole Tartust.
Postitused: 756
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
Kas auto on M103 või M104 mootoriga?
Postitused: 23
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
Nii...
Sain lõpuks auto juurde ning pildid on siin:
https://www.dropbox.com/s/v4gyl5v3dw67t65/merc.jpg
Postitused: 2,075
Teemad: 228
12
Ahha, nüüd juba natukene koidab. Tegu siis 300-24 mootoriga. Ja ma kunagi käisin isegi seda autot vaatamas kui ta Eestisse esmalt Edu autoaia müügiplatsile tuli. Päris värvikas ajalugu peaks sellel masinal Eestis olema.
Postitused: 23
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
17-08-2012, 10:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-08-2012, 10:58 AM ja muutjaks oli Poom.)
Jep! Oli. Aga ma sain tema mustvalgeks sõidetud raami uuesti värvikalt läikima lüüa. Nagu öeldud, kes leiab kommutaatorile vastuse, saab praktiliselt endale uhiuute juppidega 300CE. Kui ma oleks 3 aastat alles hoidnud hooldus-dokumetne siis see hetkel näeks välja nagu telefoniraamat. Ja nagu piltideltki näha siis tegu on päris korraliku asjaga arvestades oma aastaid. Mõni 2009 aasta auto isegi ei näe nii sile välja...
(17-08-2012, 09:31 AM)HotPapa Kirjutas: Ahha, nüüd juba natukene koidab. Tegu siis 300-24 mootoriga. Ja ma kunagi käisin isegi seda autot vaatamas kui ta Eestisse esmalt Edu autoaia müügiplatsile tuli. Päris värvikas ajalugu peaks sellel masinal Eestis olema.
Postitused: 25
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
Tere! Kas soovite vahetust w126 vastu?
Postitused: 23
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
(17-08-2012, 10:15 PM)kupuk Kirjutas: Tere! Kas soovite vahetust w126 vastu?
Sry, aga ei soovi vahetust.
Postitused: 37
Teemad: 13
Liitus: Jan 2010
Postitused: 2,075
Teemad: 228
12
(23-08-2012, 04:55 PM)kaz03 Kirjutas: vahetus
http://rus.auto24.ee/used/1064938
Ei soovita vahetust, juba mainiti seda eelmises postituses.
Praeguse seisuga broneerisin auto kuni 27.08 ära, hetkel lihtsalt ei viibi Tartu kandis.
Postitused: 2,075
Teemad: 228
12
Käisin autot vaatamas ja proovitiirulgi, paraku mulle ei sobinud siiski. Kokkuvõtlikult autol potensiaali on, kui nõuab korraliku investi kui tahta saada ka korralikku igapäevalikurit. Kere hea, salong kena. Mureks siis mootor ja ka kehvasti töötav käigukast.
Postitused: 23
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
(27-08-2012, 02:00 PM)HotPapa Kirjutas: Käisin autot vaatamas ja proovitiirulgi, paraku mulle ei sobinud siiski. Kokkuvõtlikult autol potensiaali on, kui nõuab korraliku investi kui tahta saada ka korralikku igapäevalikurit. Kere hea, salong kena. Mureks siis mootor ja ka kehvasti töötav käigukast.
Nagu tallinnast tookord mulle öeldi käigukasti kohta "Paaritunni sättimise küsimus, aga selleks on vaja mootor saada korda". Mootori viga on kommutaator Nii lihtne see ongi..
Postitused: 23
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
Hetkel pakutakse autole ka kommutaatorit (samuti Tartus) seega kel soovi saab kaks juppi kokku panna ja autoga sõitma hakata...
Postitused: 756
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
Aga sa osta kommutaator ära, kruvi autole külge ja müü autot edasi. Sõitvat autot peaks olema kergem müüa
Kommutaator maksab vist päris mitmeid eurosid.
Postitused: 23
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
(04-09-2012, 07:03 PM)kaupo51 Kirjutas: Aga sa osta kommutaator ära, kruvi autole külge ja müü autot edasi. Sõitvat autot peaks olema kergem müüa
200 pakutakse hetkel. Kui ma kruvin ta külge ja auto saab korda, siis hind ei ole ka enam 1000 võid x4 sest muu mis autot liigutab on praktiliselt uhiuus.
Postitused: 2,075
Teemad: 228
12
Ei saa päris selle uhiuue jutust aru. Kirjutan siis mida ise nägin. Esmalt on autot värvitud/uut lakki peale pandud, arvatavasti mõlemat külge, ühel küljel aga uus lakk lihtsalt lõppeb ära ja läheb vana tuhmunud edasi, auto orig värv/lakk peaks olema samasugune nagu pagassil, mis on parajalt tuhmunud. Roostet leiab taga koobastes.Kõige suurem rossi üllatus on aga varuratta all, seda on juba lapitud seestpoolt ja mingi imeliku hõbedase möginaga kokku tehtud, alt vaadates võiks meie kliimat arvestades järgmise aastal auk sees olla. Vaadates mootori alla siis seal lekib õli, kus kohast täpselt ei süvenenud. Keskkonsooli puit on pragunenud ja samuti lakk üsna tuhmunud. Turvavöö kelneri kolmurk on katki(truvavöö tuleb kelneri pealt ära). Kesklukk ei toimi võtmest(signaga teeb kõik uksed lahti.) Käigukast vajab remonti mitte regulli, tahaks seda venda näha, kes Tallinnas sulle regullimise juttu ajas. 5-se kasti puhul pannes sisse tagurpidi käigu hakkab auto kakkuma nii mis hirmus, see viitab ketaste vms kulumisele.
Postitused: 23
Teemad: 3
Liitus: Oct 2010
kui sa ootad 92 aasta autost seda et tal poleks ühtegi viga siis on natukene ikka väga absurd see mõtlemine. kui sa ootad et 92 aasta autot müüdaks 1000€ millel poleks mitte ühtegi viga on veel absurdikam. Isegi kui sa ostad endale salongist auto ja sõidad sellega välja .. peale poolt aastat võib leida KINDLALT midagi mille kallal viriseda. sa räägid mulle 92 aasta auto lakist . ma olen kindel et su enda keha nahk pole ka enam päris sama mis ta oli 92 aastal ükspuha palju sa seda seebiga pesed. mõtelgem nüüd tiba järele mida te ootate enne kui selline suurem 24punkt kontroll lahti läheb..
Postitused: 2,075
Teemad: 228
12
Ei, mina ei oota midagi, lihtsalt su eelnev jutt oli liiga roosiline, sellepärast ka tõin mõned faktid esile. Kui su auto ja jutt oleks a24 siis minugi poolest, aga kuna tegu MB foorumiga siis kriitikaga ja tõega peaks arvestama. Ehk mõni klubiline on huvitatud, siis teab millega arvestada, mitte et tuleb kohale ja on kirjeldatust natukene teine pilt silme ees. Nagu näiteks kui sa väidad, et paari aasta jooksul mootorisse investitud ~25 k EEK ja ta sul lekib õli siis tekib küsimus, mida selle raha eest tehti. Kui näiteks peaks selguma, et õli tuleb plokikaane vahelt, siis targem oleks see mootor Kuusakosskisse viia ja uus kasutatud asemele vaadata, mis jällegi tõstab auto hinda ja olgem ausad, 2 k ringis saad juba sõitva pilli kätte. Turg paneb paraku asjad paika.
Loodan siiski, et müüd auto maha ja on kõik õnnelikud.
