Pisike probleem käivitumisega
Olen ise uuemapoolne MB omanik ja palju ka siin foorumis infot kogunud juba, kuid päris nendele küsimustele ma vastust pole leidnud.
Sai just mõned päevad tagasi ise õhukulu mõõtja ära vahetatud ja auto hakkas kohe paremini lippama. Seoses sellega tuli aga väike probleem juurde, nimelt ei taha masin enam käivituda ilma gaasipedaali vajutamata. Külmalt käivitub, kuid siis ka lööb korraks pöörded alla ja peale seda alles kogub õiged pöörded ülesse. Iseenesest pole probleem ka käivitamise ajal veits gaasi anda, kuid auto eest peab ju hoolt kandma ja parem oleks see viga likvideerida. Et siis milles viga olla võiks?
Samuti hakkasid jupsima paari nädala eest suunatuled - mõnikord vilguvad, kuid enamus ajast suunatuld näidates jäävad lihtsalt tuled põlema. Sama lugu ka ohutuledega, kui jupsib, siis tuled põlevad. Kui suunatuled vilguvad ilusti, siis vilguvad ka ohutuled. Probleem relees? Kui on, siis kus asub, kust selle jupi saab jne. Või lhtsalt ühendus(t)e viga?
Masinaks on C 200 T, 1997.a.
Martin
Ei hakanud uut teemat tegema.
Nüüd siis külmalt käivitumisega olukord selline, et läheb küll käima, kuid jääb mingiks ca. 20 sek mootor 600 rpm juurde podisema ja värisema. Peale seda kogub ilusti pöörded ja käib normaalselt.
Ok, lihtsalt postitan siia selle probleemi põhjustaja, et kui kellelgi kunagi sama jama tekib. Ilmnes siis, et kogu selle asja põhjustajaks oli vigane nukvõlli andur.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 249 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 413 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,017 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,781 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 827 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,417 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,011 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 2,834 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 3,767 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
  W 204 2011 a.Navi probleem. uno999 1 2,978 25-04-2019, 03:42 PM
Viimane postitus: uno999
