O: Katuseluuk - 124 kupee, 230CE, 1989a
Oleks vaja kupeele katuseluuki
(02-07-2012, 09:36 AM)rroosna Kirjutas: Oleks vaja kupeele katuseluuki
Mida Sul täpsemalt vaja on, kas katuseluuki ennast või kogu katuseluugi süsteemi?
(02-07-2012, 10:23 AM)aqu77 Kirjutas: Mida Sul täpsemalt vaja on, kas katuseluuki ennast või kogu katuseluugi süsteemi?
Mu luuk kiilus totaalselt kinni, ilmselt peaks kogu katuseluugi välja vahetama.
Siine eraldi vahetada pole vist mõtet. Mootor, tross, luugi välimine osa jne on terved.
Hea oleks kui polstri saaks ka.
W124jadel peaks enamasti olema kõikidel ühed ja samad katuseluugid. Kui luuk kiilus kinni, võiksid ta siiski lahtilammutada ning ma usun, et viga ei ole kogus süsteemis. Kuidas ta täpsemalt kinni kiilus? Ma pakun, et sul võis murduda ära vihmavee koguja ning siis läks viltu katuse sees. Üks võimalus on see tükk ära parandada või teine osta ülemine süsteem ehk raam. Kus on juba metallist, mitte plastikust vihmavee julla.
Plastikust julla näeb välja selline ning nii on teda võimalik parandada:
[Pilt: 5.jpg]
Kui mootorilt trossi maha saad, siis saad kontrollida, kas mootor käib ringi ning kui luuki liigutada, kas liigub. Sellega tehes selgeks, kas viga on mootori, trossi või luugi poolne. Kogu kupatuse vahetamine on mõttetu ning kulukas. Polstri ma usun, et keegi lihtsalt kingib sulle. See polster, mis luugi küljes on, on kõigil sama, kuid katuse polster on keremudelitel erinev.
Tänud!
Kiskusin luugi lahti ja parempoolse kelgu esimene kinnitus oli ära murunud ja siini vahele kinni/ette jäänud.
Koristasin selle eest ära ja luuk käib nüüd ilusti, kuigi ilmselt väga näppida ei tasuks. Maanteel pole veel sõitnud (kas jääb vihisema), et ei teagi kui hästi katkine kelk üldse luuki kinni hoiab.
Mis selle kelguga tegema peaks? Smile
  O: 124 pre. fl. esituli HotPapa 0 91 17-01-2024, 10:42 PM
Viimane postitus: HotPapa
  O: MB w124 , E 320,1994, kupee ,162 kw, välja rovex 0 134 16-01-2024, 04:44 PM
Viimane postitus: rovex
  M: 124 helkurpaneel (oranz+punane) Ramiak8 1 149 26-08-2023, 01:11 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  O: 124 kupee luugiliistu Ramiak8 1 113 26-08-2023, 01:10 PM
  O:124 facelift esituled Ramiak8 1 136 17-07-2023, 02:17 PM
  O: W123 kupee tagumiste akende tõstukid Toomaz 1 195 01-05-2023, 04:19 PM
Viimane postitus: vanake1
  O:124 3,0 TD klapikambri kaant Reinum 0 184 14-03-2023, 10:39 PM
Viimane postitus: Reinum
  O: W126 79-85. Istmereguleerimine. Lülitid ohutuled, katuseluuk, aknatõstuk. Raadio MeelisN 0 176 24-02-2023, 06:29 PM
Viimane postitus: MeelisN
  M: 124 4matic vahekast koos manual käigukastiga meego 8 4,669 10-07-2022, 04:18 PM
Viimane postitus: meego
  O: S124 E 250 TD (124.186) rihmaratta gustavson 0 244 04-05-2022, 09:17 PM
Viimane postitus: gustavson
