  • 1Hääli - 5 keskmine
s124 1989a tagumiste vedrustusega probleem
Tervist.Sai siis oma masinal võetud ära nivooamordid ja asemele aretatud tavaamordid.Nüüd aga selline küsimus,et mis vedrudega ette võtta kuna orginaal vedrud on liiga pehmed ja tagumik ikka vastu maad?All olevad orginaal vedrud olid puruks ka mõlemad pooled.Üks variant mida muidugi kaalun juba oleks kogu orginaal süsteem uuesti üles ehitada-nivooamordid iseenesest terved aga kogu torustik on mäda tagant kaasaarvatud need rõhuakud mis on nii ära ussitanud,et ei ole võimalik isegi torusi lahti keerata.Mis hinnaga need akud oleks kasutatud?Torustiku kohta ma sain infot,et need asendada hüdrovoolikutega.Kõiksugu abinõu oleks teretulnud .Indrek
Otsing, m2rks6na nivoo*. Lugemist oksendamiseni.
Lyhidalt: nivoo mahanysimiseltuleb vahetada amordid ja vedrud. Originaal ei kanna koormat. Vaata, et vedrupesad ei oleks l2bi ussitanud ja sobita edrualuste patjadega k6rgus paika.
originaal süsteem siiski kõige parem,ma ostsin auto rõhuakud olid läbi.ostsin tutikad akud ja asi on maniifiko.ise asi see et need pole väga odavad.ma ostsin bilsteinid 180euri,aga hea investeering aastateks.ja see ümber ehitamine läheb kallimakski.
(14-06-2012, 11:27 PM)Veka Kirjutas: originaal süsteem siiski kõige parem,ma ostsin auto rõhuakud olid läbi.ostsin tutikad akud ja asi on maniifiko.ise asi see et need pole väga odavad.ma ostsin bilsteinid 180euri,aga hea investeering aastateks.ja see ümber ehitamine läheb kallimakski.
Tänud info eest,eks nüüd tuleb nuputada mis teha-iseenesest need akud olid mul töökorras kui veel torustik õli pidas. Ei kujuta ette kas neist asja saab.Need kinnitus poldi on nii ära roostetanud et tuleb ilmselt mahalõigata-äkki kannatab need kinnitused hiljem taasatada.Eks tuleb vaadata kuidas õnnestub-ruumiga seal eriti priisata ei ole igastahesEusa_drool
  S124 dexter 0 67 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 327 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,442 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 436 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 314 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 332 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 518 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 664 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 691 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 822 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
