Postita vastus
Teema reiting:
190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega
Autor Sõnum
Indr3k Ära (0)
Huviline
Postitus: #21
RE: 190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega
Küsiks kust sa pihustid ostsid ja palju maksid?
17-09-2012 04:14 PM
l3gion Ära (2)
Huviline
Postitus: #22
(17-09-2012 04:14 PM)Indr3k Kirjutas:  Küsiks kust sa pihustid ostsid ja palju maksid?
Ostsin siit samast foorumist kasutatud pihustid 2.3 pealt. Sirvi varuosade rubiiki.
17-09-2012 04:19 PM
l3gion Ära (2)
Huviline
Postitus: #23
Kui kedagi huvitab, siis see pöörete kõikumise probleem sai ka juba ammu lahenduse. Vigaseks lüliks osutus Thermal Check Valve [Pilt: 140.jpg]
Peale seda sai multimeetriga segu ka paika keerata mis oli väheke mööda ja auto töötab ikka väga hästi - käivitused kõik väga head ja jõudu on ka palju rohkem + kütust võtab märgatavalt vähem. Äkki on kellelgi abiks kunagi :)
14-03-2013 04:06 PM
ktmduke Ära (0)
Huviline
Postitus: #24
(14-03-2013 04:06 PM)l3gion Kirjutas:  Kui kedagi huvitab, siis see pöörete kõikumise probleem sai ka juba ammu lahenduse. Vigaseks lüliks osutus Thermal Check Valve [Pilt: 140.jpg]
Kus see täpsemalt võiks asuda?
Mercedes-Benz S350 W140.
14-03-2013 11:43 PM
l3gion Ära (2)
Huviline
Postitus: #25
Pilt asukohast
teiste temp. andurite juures asub. Kontrollida on lihtne. Keermega otsale peab väheke kuuma andma ja kostub kõva plõks, peale seda saab sellest läbi puhuda. Maha jahtudes käib jälle plõks ja klapp sulgeb sees ja läbi puhuda ei saa.
15-03-2013 01:11 PM
rayaju Ära (0)
Huviline
Postitus: #26
Tervist! Soetasin endale kasutud MB W201 1.8 80Kw sõiduki. Kõige suurem viga oli see et soojalt käima enam ei saanud ja selle veaga hakkasin tegelema. Kuna vana auto oli ka MB W201 2.0 87Kw siis polnud viga varuosi vahetada. Nüüd kus olen mootori kokku saanud ja hääled sõidukile sisse saanud ei ole ma rahul iga käivitamisel jääb pöörded 1000 peale ja umbes 40sek. läheb normaalseks ja selle vea leidmiseks vajan teie abi. Proovin seda anduri tööd mis siin eelnevalt juttu on kuna vana andur oli valge ja sarved olid külge liimitu ning läks katk. Panin teise vanalt mis oli punast värvi.
Ei tahaks uskuda et selle viga võib olla kui mootor on soe või külm siis viga on sama.
12-07-2015 08:39 PM
rayaju Ära (0)
Huviline
Postitus: #27
See andur sai üle kontrollitud ja toimib ning selle viga ei ole kuid ikka otsin abi murele.
13-07-2015 12:30 AM
Daniel Ära (0)
Huviline
Postitus: #28
Kunagi mazdal oli ka sama asi... paisupaagi punn Eusa_angel
28-07-2015 08:45 PM
Werewolf Ära (5)
MB Klubi liige/Toetaja
Postitus: #29
(12-07-2015 08:39 PM)rayaju Kirjutas:  Tervist! Soetasin endale kasutud MB W201 1.8 80Kw sõiduki. Kõige suurem viga oli see et soojalt käima enam ei saanud ja selle veaga hakkasin tegelema. Kuna vana auto oli ka MB W201 2.0 87Kw siis polnud viga varuosi vahetada. Nüüd kus olen mootori kokku saanud ja hääled sõidukile sisse saanud ei ole ma rahul iga käivitamisel jääb pöörded 1000 peale ja umbes 40sek. läheb normaalseks ja selle vea leidmiseks vajan teie abi. Proovin seda anduri tööd mis siin eelnevalt juttu on kuna vana andur oli valge ja sarved olid külge liimitu ning läks katk. Panin teise vanalt mis oli punast värvi.
Kontrolli oma temperatuuri andurid üle. Mootor arvab igal käivitusel, et ta on külm ja hoiab seetõttu pöördeid algul kõrgemal (mida ta külmalt peabki tegema).
29-07-2015 09:00 PM
rayaju Ära (0)
Huviline
Postitus: #30
[/quote]
Andurid vahetatud aga viga pole kadunud. Sisselaskekollektoris on soojusplaat vahel ja selle alumisel serval on traat rippumas aga otsad on kinni. Kui selle üle kontrolliks kas see toimib ja kui ei peaks toimima kas ei või selle viga olla.
Viisin eelmisel nädalal auto esindusse ja sealt tuli vastus et nii ongi õige aga minu arust ei ole.
04-08-2015 11:30 AM
kaupo51 Ära (0)
Huviline
Postitus: #31
Kui sa mõtled esinduse all Rakvere Silberautot, siis minu arvates 1989 aasta autot ei oleks mõtet sinna viia olnud.
Rakveres peaks MB hingeelu tundma Pintlex OÜ Jaama tänaval, pöördu sinna.
04-08-2015 08:48 PM
rayaju Ära (0)
Huviline
Postitus: #32
(04-08-2015 08:48 PM)kaupo51 Kirjutas:  Kui sa mõtled esinduse all Rakvere Silberautot, siis minu arvates 1989 aasta autot ei oleks mõtet sinna viia olnud.
esindusse sai teise probleemiga mindud aga kui seal olin miks ka mitte kurta, äkki saab abi. Tänan info eest ja käin seal ära.
14-08-2015 10:16 PM
rayaju Ära (0)
Huviline
Postitus: #33
(14-08-2015 10:16 PM)rayaju Kirjutas:
Käidud Pintlex OÜ juure ja nemad ka ei tuvastanud midagi, kõik pidi töötama aga ei osanud öelda miks hoiab iga käivitamisel pöörded üleval.
06-09-2015 06:58 PM
rayaju Ära (0)
Huviline
Postitus: #34
Nii, leidsin sellise relee oem 001 542 68 19 aga ei leia internetist sellele vastust mis ülesanne selle reeleel on. Eemaldasin selle autolt ja ei mingeid muutusi olnud silmaga ja kõrvaga märgata. Relee asukohaks on enne kaitsmekarpi.
Autoks MB W201 190E 1.8 80Kw, bensiin, manual.
(selle postituse viimane muutmine: 21-10-2015 06:48 AM rayaju.)
20-10-2015 08:37 PM
rayaju Ära (0)
Huviline
Postitus: #35
(20-10-2015 08:37 PM)rayaju Kirjutas:  Nii, leidsin sellise relee oem 001 542 68 19 aga ei leia internetist sellele vastust mis ülesanne selle reeleel on. Eemaldasin selle autolt ja ei mingeid muutusi olnud silmaga ja kõrvaga märgata. Relee asukohaks on enne kaitsmekarpi.
Nii siis, ise küsisin ja ise vastan.
Sai Saksamaalt tellitud sellele autole käsiraamat ja selle raamatu järgi näitab et tegemist on sisselaskekollektori soojusplaadi relee. Relee maanduseks on termoandur mis asub veepumba küljes (kollane kapsel).
12-12-2015 06:37 PM
rayaju Ära (0)
Huviline
Postitus: #36
(15-07-2012 09:30 PM)l3gion Kirjutas:  Tervist,
Vahetasin pihustid ära koos uute febi tihenditega ja tulemuseks ümmargune null. Otsustasin siis auto kanalile ajada ja kontrollida seda pumba küljes olevat check valvet ja see oli katki. Sealt seest oli vedru ja kuul puudu niiet võis vabalt sealt läbi puhuda. Panin teise korras check valve külge ja niipalju kui täna autot kasutasin siis tundub ,et töötab aga eks katsetan veel mõnipäev :)
[Pilt: W01331627491BOS.JPG]
no nii, ma ka mures oma sõiduki soojalt käivitamisel. -7 kraadi juures läheb moment tööle aga -6 kraadi juures siis juba tahab pikemalt käivitamist. Kuna suvel olin oma käega mootori kallal nökitsenud siis ei saanud seal viga olla ja arvasin et see sama jubin mängib mulle mäkra, kuigi ma olin ka selle uue vastu vahetanud ja ei tahtnud uskuda et nii niiresti võib see mitte töötada normaalselt. Vana oli alles ja proovisin oma kopsimahuga läbi puhkuda kuid ei suutnud. Uus oli olemas aga teise välimusega. Vanalt jupilt puurisin plastikosa sealt välja et oleks ilma lukustuseta ja panin selle tagasi ja teise välimusega klapi paigaldasin mootori ruumi kütusevooliku vahele. Nüüd pole olnud soojalt käivitamisega muret, supper töö jälle üks viga kõrvaldatud.
18-06-2017 10:54 PM
Postita vastus
  MB C270 W203 2001a käigukasti probleem raksike 16 6,272 15-11-2017 06:26 PM
Viimane postitus: R129
  probleem vihmasensoriga ervg 39 13,832 09-06-2017 09:01 AM
Viimane postitus: onu_siim
  W202 C 200 Kompressor probleem pööretega Idakas 6 1,042 07-03-2017 12:46 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  W202, c280, 95a, probleem mootori töös. mati9315 0 482 03-03-2017 08:11 PM
Viimane postitus: mati9315
  W202 '97 probleem signalisatsiooniga Henry 0 480 03-03-2017 09:32 AM
Viimane postitus: Henry
  W203 722.6 kasti probleem !KIIRE! KRennel 10 1,603 28-02-2017 07:20 PM
  190e mootoriruum õline t2rn 7 1,157 20-02-2017 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  w203 probleem ekraaniga makiga teineeesti 0 584 08-01-2017 11:45 PM
Viimane postitus: teineeesti
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 701 26-12-2016 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 911 04-12-2016 09:21 PM
Vali alamfoorum:
