124 Päevatulede automaatne lülitus - on keegi teinud?
Oleks vaja autole automaatset päevatulede lülitust, kuskil välismaa foorumitest informatsiooni selle kohta ei suutnud leida ja mõtlesin et uurin siit ehk keegi on sellega kokku puutunud.
Kas generaatori otsa pealt voolu võtmine oleks praktiline? Ning kui selle voolu võtan, kas siis pean juhtme vedama relee karpi et kui geneka otsast tuleb vool, siis lülitab relee karbis sisse tuled (näiteks udutuled)?
Geneka ergutuselt võtad + otsa, läbi dioodi, numbritulede + otsast võtad miinuse. See on relee toide, relee võid panna lülitama milliseid tulesi tahad.
Genekas hakkab laadima, tuled lülituvad sisse, keerad lülitist tuled põlema, saab relee mõlemist otsas + peale ja päevatuled kustuvad.
Lihtne.
Ei tea elektroonikast midagi ja koheselt tekkisid küsimused:
1) milline on geneka ergutus ots? http://i.imgur.com/Ijb2A.jpg 1, 2 või 3? Miks selle nimi ergutus ots on?
2) "numbri tule + ots" - kas sealt voolu võtmine pole mitte liiga kauge st. kas pean tõesti juhtme vedama kapoti alt auto tagumisse otsa? Või on numbri tule + ots olemas ka kuskil kapoti all?
3) "relee võid panna lülitama milliseid tulesi tahad" - kust ma tean millised juhtmed millistele tuledele kuuluvad? Releekarbis on 3 klotsi + hunnik juhtmeid. Pilt: http://i.imgur.com/iRbhN.jpg
Suur tänud kui viitsid vastata.
Genega ergutuse saad kätte aku kõrvalt, geneka otsad jooksevad sinna välja.
Kokku tuleb kolm juhet, kaks on ühejämedused ja kolmas peenem, see ongi see mida sa vajad.
Kõikide tulede juhtmed jooksevad kokku kõige pikema "relee" külge kaitsmekarbis. Eespoolt esimesed tuled välja, tagantpoolt tagumised tuled välja, keskel sisse. Värve ega juhtmeid peast ei mäleta, elementaarne multimeetri kasutuse oskus oleks siiski vajalik.
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,351 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,979 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  Kolin esisillas mida keegi ei suuda avastada Renee_ 8 4,100 06-05-2018, 08:44 PM
Viimane postitus: Heinar
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,119 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,877 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,676 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 4,641 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W 124 250 D Afgaan124 11 7,516 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 9,932 26-12-2016, 10:47 AM
  124 kardaani mure Egoolen 0 2,215 24-07-2016, 11:45 AM
Viimane postitus: Egoolen
