Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
21-05-2012, 02:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-05-2012, 02:30 PM ja muutjaks oli Jamal.)
Tervist. Olen siin kuulamisega pisut jännis. Eile hakkas mu mersuke imeliku heli tekitama. Kuskil kapoti all käib kummaline kõrin. Kuidagi on see ka õlisurvega seotud. Kuna tavaliselt näidiku järgi tiksub ta tühikäigul 2.0 bari peal. Nüüd on aga 1 bar. Õli tase on normis. Heli tuleb kuskilt klapikambri tagant otsast. Võtsin siis kaane maha, et uurida. Äkki on miski liikuma saanud ja sööb mu nukkvõlli nüüd. Aga miskit, nukal mingeid kulumisjälgi ei ole ja kõik tundus oma miljoni kilomeetri kohta liigagi heas korras. Aga heli kummitab ikka. Kunagi talvel kui õlivahetuse ära tegin ilmus ka peale seda see samune heli ja rõhu anomaalia. Aga hästi korraks. Peale mõne minutilist toas soojenemist läksin uuesti kuulatama, aga siis oli ka see kadunud. Nüüd aga ei oska enam miskit peale hakata. Täna hommikul külmalt proovisin käima, siis ka ei kõrisenud. Aga nii kui soojaks sai, nii hakkas see kõrin jälle peale. Õlipump? Kus konkreetsel isendil üldse õlipump ise asub?
Ahjaa. Mootor on 2.5D 66kw.
Jagan teile ka heli, et mitte pimeduses kompida.
http://www.youtube.com/watch?v=y3L3nXPTS...e=youtu.be
Ahto
Postitused: 8,660
Kas töötaval mootoril pihustitorusid kompides tunduvad kõik võrdsed? Mulle tundus see kõrin minevat sünkrooni lahtise toruklambri rappumisega.
Kas kõrin muutub, kui pihustitorusid ükshaaval lahti keerates pihusteid "välja lülitada"?
Hüdrotõukurite tiksumiseks vist natuke tuhm? Samas seletaks lekkiv hüdrotõukur õlisurve languse...
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
21-05-2012, 02:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-05-2012, 03:03 PM ja muutjaks oli Jamal.)
Pihustid tiksuvad kõik võrdselt kui kätt peal hoida ja proovida tunnetada (vähemalt tunduvad). Kohe lähen proovin ka neid lahti keerata. Hüdrotõukurid minu arvates ei teeks nii intensiivselt seda häält, pigem siis oleks see rahulikum. Meeldiks ketti ka süüdistada, aga no kohe kuidagi ei tule see heli sealt.
Kui õlifiltriga peaks midagi juhtuma, kas siis lükkab rõhu üles, või alla? Kui umbes on. Vahetasin filtri ära praegu. Vedeles üks karbis. Nüüd on nii, et tühikäigu rõhk näitab õlil 3.0 bari. Ja pressis õlikorgi vahelt õli välja. :S Ennem pole sellist asja olnud. Kuna filter vedeles graazis mul, siis võib kahtlustada, et mingi odav näss olnud, mida pole julgenud kasutadagi. Pihustid proovisin ära ja nende lahti keeramisega krõmpsutamine ära ei kadunud.
Postitused: 8,660
Aga kuula vardaga... Kahtlaselt keti hääl on. Ning ketti pingutab muu hulgas mootoriõli...
Mis õli sees on? Täna on soe - äkki on õli kole vedelaks muutunud.
Postitused: 4,162
Teemad: 111
Hääl meenutab pisut seda, et mõni pihusti pesa ei pea.
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
Õli on ka kole vedel. Kolmapäeval toon uue õli ja filtri. Siis vahetab selle ka igaksjuhuks ära (peaks juba aeg vaikselt tulema). Poolsünt valvolini oma, on hetkel sees. See et korgi vahelt tuli, see ilmses ilmselt korgi halvast asendist. Kuna kaane tegin ilusti puhtaks oli kohe märgata õlist ranti seal. Korgi lahti tegin siis ainult pritsis nukalt näkku mulle õli. Mingit üleujutust seal õnneks ei olnud.
Aga pihusteid ma ei tea. Pole varem neid kontrollinud. Praegu keerasin käiva mootoriga toru tagant ükshaaval neil. Et üks pihusti läks tagant ära. Ja nii kõigil viiel. Helis miskit ei muutunud.
Kas kett peab ühtlaselt pingul olema või ainult ühelt küljelt. Seisva mootoriga istub kett kergelt lõdvas asendis. Kui nüüd mingi tald on minekut teinud, siis oleks heli mõistetav. Pole varem sellist isendit lammutanud, seega ei ole kuigi palju aimu mis seal sees vastu võiks mulle vaadata. Nüüd kiskus väljas äikeseks ka ära, seega praegu rohkem diagnoosima ei kipu. Mootor ise tiksub ja läheb pöördesse nii nagu peaks.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Sorry OT, kuid ega su nimi Ahto pole?
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
(21-05-2012, 09:51 PM)Karl Kirjutas: Sorry OT, kuid ega su nimi Ahto pole?
On ikka. Ja nagu ma aru saan, oled sina Karl.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Sherlok!
Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
hääl oleks selline nagu tõukurid oleksid kuival. vaheta vähe paksema õli vastu. vaata kas siis kaob ära
MB w124 200D 86a 2,0 diisel 53kw helesinine
vajadusel tel. 55604444
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
Okei. Ongi hakanud jääma mulje, et viga on õlituses, õli ei ole kohe kindlasti enam oma õiges paksuses. Karta on, et miljonid hakkavad lõppema ja kaanes kuskil praod sees. Kuigi mootor ei tundu kohe kuidagi hõre.
Järgmisel nädalal saan ehk surved üle mõõta.
Õlirõhku enam ei usu, kuna tuleb välja, et armatuuris olev näidik paneb ise ka segast. Teen lihtsalt õlivahetuse homme ära, eks siis paistab. Sisse läheb miski poolsünt mida saan lähimast tanklast. Kui uus õli ei aita, lähen viin mingi diislikunni juurde, kes äkki suudab heli põhjuse tuvastada ja ka äkki sellele probleemile lahenduse leida.
Polegi jalgrattaga ammu sõitnud. Nüüd oli vähemalt põhjus kuuri alt välja ajada see.
Vaata Karl, et läbi lae ei astu nüüd selle avastuse peale.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Ei enam astu, uued hobid nüüd
Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
(22-05-2012, 05:59 PM)Jamal Kirjutas: Õlirõhku enam ei usu, kuna tuleb välja, et armatuuris olev näidik paneb ise ka segast.
huvitav kas näidikul mingi andur ise paneb segast? mul juba mitu spidoplokki käest läbi käinud. kõigil õlirõhu näit ok olnud. kõike muid võimalike vigu on küll olnud
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
Nonii. Sain õli vähemalt vahetatud. Masin käib poole pehmemalt kohe. Samas suutsin tuvastada selle heli asukoha. Hääl tuleb naljandalt ja viiendalt pihustilt. Nüüd paramparaa remontima. Igaksjuhuks võiks lasta ka kellegil targemal üle kontrollida.
Rääkige mulle nüüd kus Tallinna kandis oleks ühte toredat meest, kes tegeleb diisel mersudega. Viiksin auto tema juurde, las kontrollib muudki asjad üle ja äkki teeb mu auto korda ka siis.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Mis sinna pealinna ronid, Kadrinas proff olemas ju.....
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Jun 2011
24-05-2012, 09:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2012, 06:13 PM ja muutjaks oli Jamal.)
(23-05-2012, 09:10 PM)Karl Kirjutas: Mis sinna pealinna ronid, Kadrinas proff olemas ju..... Kuna seal ma niikuinii pidevalt liigun. Aga oot oot, räägi mulle kohe lähemalt, mina ei tea seda proffi. Tähendab, ma saan aru, et keegi on seal, aga kus ja kuidas ma saan temaga jutule.
Edit: Aitäh, sain kõik vajaliku teada.
