veakood P1354
Auto w202 aastast 2000. Mootori pöörete kasvades üle 3000p ilmub selline veakood (P1354).Pöörded peale seda enam ei tõuse, mootor jõnksutab selle koha peal siis natuke aega ning sureb seejärel üldse välja.Kohe peale väljasuremist ei käivitu ka.10-20s pärast käivitub uuesti ja töötab täiesti normaalselt kuni 3000p saavutamiseni.
Veakoodi kirjeldus on selline--P1354 -angle variation camshaft to crankshaft .
Oskab keegi arvata mis seda põhjustada võiks?Loogika järgi arvaks et kas nukkvõlli andur või väntvõlli andur.Aga kumb oleks tõenäolisem?Või on veel varjante?
Palju sõitnud, mis mootor?
(28-04-2012, 12:09 PM)laf1247 Kirjutas: Palju sõitnud, mis mootor?
2,2l CDI sõitnud umbes 330000km
Ära vaeva pead, mine diagnosti. Kui arvama hakkad, jäädki andureid vahetama. Mul oli analoogne jama, arvuti näitas nuka andurit. Peale vahetust probleem kadus. Sul kahtlustan vända andurit. Mulle öeldi, et nuka anduri veaga ei lähe käima (mul väääga pika käiamise peale läks) ja vända anduri veaga võib lambist välja surra.
(28-04-2012, 09:36 PM)hellrix Kirjutas: Ära vaeva pead, mine diagnosti. Kui arvama hakkad, jäädki andureid vahetama. Mul oli analoogne jama, arvuti näitas nuka andurit. Peale vahetust probleem kadus. Sul kahtlustan vända andurit. Mulle öeldi, et nuka anduri veaga ei lähe käima (mul väääga pika käiamise peale läks) ja vända anduri veaga võib lambist välja surra.
Veakood on ju ka diagnostika tulemus!Antud koodi võimalikud vead võiks olla sellised-
P1354
Crankshaft position (CKP) sensor/camshaft
position (CMP) sensor - implausible signal
Wiring, connector, CKP sensor, CMP sensor
Kuna varjante on kaks ja tulemus ka järelikult 50% siis ilmselt alustan ka nuka andurist mida on lihtsam vahetada ja ka maksab vähem.Samuti on antud andur olnud 4 silindri pihusti välja aetud möga sees.(Pihustid ja küünlad on hiljaaegu korrastatud ,vahetatud).
Astusingi ämbrisse!Nuka andur probleemi ei lahendanud!
Nüüd on siis võimalus veel vända andur juhtmestik või on siis tõsti mingil põhjusel kett valesti peal.Auto on tegelikult niimoodi käitunud nagu aru saan viimased 3 aastat ja mis taga enne seda tehtud on kes seda teab.
  S204 C343800 veakood Alr77 6 727 10-03-2023, 12:42 PM
Viimane postitus: Alr77
  CLA U0101 veakood mb246 0 434 26-01-2022, 01:26 AM
Viimane postitus: mb246
  Veakood P2029-001 Kratt 4 3,789 19-06-2018, 11:24 PM
Viimane postitus: Kratt
  W204 veakood HKaljuvee 7 7,774 01-11-2017, 03:17 PM
Viimane postitus: HKaljuvee
  w202 veakood Sanzzo 1 2,008 05-08-2014, 10:51 PM
