Postita vastus
Teema reiting:
270 CDI - EGR kõrvaldamine elektrooniliselt
Autor Sõnum
Gandiline Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #1
Kuna ise hetkel toimetan EGR ja kollektori kalade ja puhastamisega, siis olen tuulanud mööda netti sel teemal. Jäi jalgu selline link kus kirjeldatakse EGRi eemaldamist lisades paar dioodi ja takistit, millega petetakse aju ära, et EGR justnagu töötaks. Kuna see tundus ka ühele teisele klubilisele huvitav, siis riputan siia üles:
http://mbworld.org/forums/e-class-w210/3...e-mod.html
Ise kohe ei katseta, katsun esialgu asja korda teha, siis vaatan, kas on mõtet pea maha võtta:)
Nagu seal kirjas, siis omal vastutusel;)
14-03-2012 02:25 PM
kaido Ära (3)
MB Klubi liige
Postitus: #2
RE: 270 CDI - EGR kõrvaldamine elektrooniliselt
ma küll ei tea milline sul see egr on, kuid me kunagi töö autol võtsime egr seest hammasratad välja(ei viitsinud iga aasta uut osta), aju sai oma tööd edasi teha kuid tegelikult oli egr kinni ja töötas väga hästi.
14-03-2012 10:53 PM
hellrix Ära (2)
MB Klubi liige
Postitus: #3
W210 270 cdi EGR töötab vaakumiga, seega hammasrattaid sealt eemaldada ei saa. Mina panin lihtsalt EGR-i torule "pimeda" ette.Töötab väga hästi ja pole kartust midagi elektroonikaga vussi keerata.
15-03-2012 12:38 AM
Laur Ära (7)
Postitus: #4
Nii "easy" see pole, muidu topiks kõik kinni. Kuidas muidu umbse EGRiga auto avariise läheb.
Kui egr avatakse tahab mootori aju näha vähenenud õhukulu, kui see aga ei muutu pimeda tõttu= mootori avarii reziim.
wdb240 jutu järgi on võimalik kusagilt välja lülitada, kuid pidi olema kaitstud mingit pidi, et iga tola ligi ei saaks.
15-03-2012 02:32 AM
hellrix Ära (2)
MB Klubi liige
Postitus: #5
Siiani pole veel avarii reziimi läinud. Ja see on rohkem kui 10 000 km.
15-03-2012 11:21 PM
thalenfrei Ära (0)
Huviline
Postitus: #6
nagu ma aru olen saanud siis sisselaskekollektorid just egr-i pärast pekki lähevadki?
30-06-2012 10:41 PM
hannes_s Ära (5)
MB Klubi liige
Postitus: #7
(30-06-2012 10:41 PM)thalenfrei Kirjutas:  nagu ma aru olen saanud siis sisselaskekollektorid just egr-i pärast pekki lähevadki?
Tuleb õli turbost või karterituulutusest, siis tõmbab ta sisselaske kollele õli kile peale. EGR laseb sisselaskesse väikseid tahma osakesi mis nüüd õli kihile ladestuma hakkavad, paras soojus kivistab selle olluse veel kokku ning kasvaja hakkab arenema Eusa_drool Ilma õlita tekib õrn tahmakiht ja ei muud.
03-07-2012 05:47 PM
e220 Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
On keegi juba teinud ka seda enda autol?
12-07-2012 01:31 AM
e220 Ära (0)
Huviline
Postitus: #9
Tänasega ka minu autol EGR välja lülitatud vastavalt õpetusele.
Väga hea ning selge DIY.
17-07-2012 01:44 AM
ferdinand Ära (0)
Huviline
Postitus: #10
Lugesin ka neid juhendeid, kuid aru ma ei saa, kas sarnaselt on võimalik käituda ka 4 liitriste V8'tega (S/G/ML)? EGR toimimispõhimõte tundub samasugune olevat?
11-10-2014 10:21 PM
arcar Ära (1)
MB Klubi liige
Postitus: #11
minul proges tegelane nimega jyrisoo egr-i välja ja samas lisas 20kw.asi toimib Thumbsup
http://www.arcar.eu
odavad rendiautod al.5 euri päev
56291000 allar
W124 E260
Sprinter 906
S-320 Lang
12-10-2014 11:19 AM
j00nas Ära (0)
Huviline
Postitus: #12
Üritasin enda e320 cdi (145kw) sama asja teha, aga ei suutnud aju juurest leida õigeid juhtmeid. Täitsa frustreeriv. Tegin praegu siis teisest otsast (pistikute juurest, õhulugeja pin5-st vedasin lisajuhtme EGRi pistikuni. tundub, et töötab, veakoode sisse ei löönud, aga ikkagi nii ei ole nagu päris õige.... Oskab ehk keegi kommenteerida OM613 mootori tegemisest? Millise pistiku millised juhtmed need õiged on? (aju poole peal siis)
31-10-2014 07:21 PM
j00nas Ära (0)
Huviline
Postitus: #13
Endale vastuseks, kui keegi veel samasse hätta satub:
Ajukarp lahti, kõige salongipoolsem plokk, teine ja kolmas pistik (vist), EGR-i enda juhtmed olid kenasti omavahel keerdus, õhulugeja tuli teisest pistikust (esimese hooga lõikasin valel juhtmel rüü maha, teise korraga sai õige).
Pilt värvidest:[Pilt: xJmOtbqYPIMT0Ehb1llp4H_P9HX2U-vN5AOyRMxd...w1256-h745]
30-01-2015 05:09 PM
92S500 Ära (0)
Huviline
Postitus: #14
Kui keegi on huvitatud asja õigesti teha, ehk softis välja lülitada EGR, siis võib märku anda. Enda om613 3.2 ja paaril 2.7-l olen EGR välja progenud. Saab ka võimsust tõsta kvaliteetselt, ning teha ka custom seadistust tarkvaras mis on hoopis muu kui takistitega aju petta jms.
- Mercedes CDI mootorite tarkvara programeerimine (chip-tuning), custom seadistused, EGR/DPF off.
(selle postituse viimane muutmine: 30-01-2015 11:36 PM 92S500.)
30-01-2015 11:35 PM
"kutsikas" Ära (0)
Huviline
Postitus: #15
Tõstan vana teema üles, küsimus, kas egr vaakumklapi peab ka pimedaks ss tegema v?
Küsimus ss 2001a S210 320CDI kohta.
Sellest osast ei saanud aru seal lehel millele esimeses postituses viidatud on.
Tegin sama triki nüüd, aga kui ikka vajutada ss viskab musta veel.. Ilmselt vana tahm torudes veel???
Mul muidugi ilmselt cooleri lõdvik ka lekib kuskilt kergelt pole jõudnud üle vaadata hetkel
No proovitud on kõike aga ikkagi kisub lõpuks tagasi MB peale :)
(selle postituse viimane muutmine: 26-03-2018 08:10 PM "kutsikas".)
26-03-2018 07:47 PM
Postita vastus
Vali alamfoorum:
