w124 300ce 162kw külmkäivitus raskendatud
Auto käivitub esimese hooga ja siis peale ca. 3-6 sekundit sureb välja ja enam hästi käima ei taha minna, kohati lubab veidi. Pikemalt käiates läheb siiski käima ja jääb ka käima. pöörded tunduvad muidugi kuidagi madalad, 550-600pm. Külmakäivituspihusti toimib ja lisaõhuklapp ka. Auto oli enne seisńud mingi 2 ndl. Praegu lähen ja mõõdan vist kütuserõhu ära ja kontrollin juhtmeid.
Otsingust nagu midagi väga sarnast sümptomite kohapealt ei leidnud.
(29-01-2012, 05:58 PM)herkki Kirjutas: Külmakäivituspihusti toimib ja lisaõhuklapp ka.
Kannataks ilmselt need asjad dabltšekata.
Muud seal väga pole, kui temp. andurid välja arvata...
ok, temp anduri juhtmed olid pistiku juurest ära oksüdeerunud, olid paari traadiga veel ainult ühenduses. tegin otsad puhtaks jootsin klemmid uuesti. muid vigu nagu ei näe visuaalselt. külmkäivitus pihusti kord saab voolu peale, siis mõnikord jälle mitte. proovisin ka teise temp. anduriga, aga ei midagi, viga ikka alles. mis asi see seda külmkäivitus pihusti voolu otseselt juhatab?
kas on kusagil ikkagi mingi termolüliti?
Lugeda viitsid?
Ilmselt mitte keegi ei jäksa sellest KE-Jetronic`ust enam jahuda...
(01-02-2012, 11:58 PM)stihl Kirjutas: Lugeda viitsid?
Rääkimata sellest, et sama sümptomi võib anda hulk põhjuseid, mida saab jälitada ainult konkreetse masina peal. Netis jahumine ei aita.
Kui KKP jälle voolu peale ei saa, siis hakka testri (või kontroll-lambiga) uurima, kuhu vool takerdub. Skeemi juba said.
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 175 02-04-2024, 07:27 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,932 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 416 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 681 29-11-2022, 09:33 PM
  230CE Külmkäivitus ktmduke 25 2,639 14-04-2022, 04:31 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 765 08-01-2022, 04:44 PM
