w124 300E tuled vilguvad tühikäigul - generaatori viga
autol on päris pikalt see viga küljes, et tühikäigu pööretel tuled vilguvad heldamaks/tumedamaks. Laadimisvool muutub üles-alla. Pöörete tõustes see kaob. Tühikäik muidu ühtlane ja ca 700pm.
Viga siis peaks olema generaatoris, kuid millel täpsemalt?
Harjad/tablett/dioodid?
Kas kellelgil on kogemusi?
Tänud ette.
Mis on vilkumise sagedus?
Kui hertsides, siis võiks kahtlustada mingit mähisejama või lühises dioode.
Pingeregulaator koos harjadega on alati kahtlusalune. Samuti kollektori kontaktrõngad.
sagedus on suur. käib ca 2 korda sekundis pöörete taktis.
Muidu aga laeb akut küll. Ostsin alles uue, eelmine aku oli läbi - suri esimeste külmadega ära.
foorumites otsides oli levinud seisukoht ikkagi lühises diood...
(26-01-2012, 02:52 PM)v6sa Kirjutas: Mis on vilkumise sagedus?
Lühises? Ei usu, katkestuses veel usun. Lühise puhul põleks maha ja oleks ikka katkestuses. Big Grin
Enne ei tea kui sisse ei piilu.
Oman sama viga kolmesajasel bensukal, W124, ka juba poolteist aastat. Tallinnas, Hiiu genekaremondis öeldi, et kui tahan, siis võtavad geneka lahti ja mingid "rõngad" vaja vahetada, jutt millestki sellisest oli. Kui ei, siis ei juhtu ka midagi hullu.
Ma too hetk ei leidnud aega asjaga tegeleda ja nii ta siiani kestab ja on, õrnalt. Kui lihtsa lahenduse leiad, siis ole lahke ja kirjuta siia ka. Rolleyes
Uurisin ühelt pädevalt elektrikult ka. Ütles, et SUURE tõenäoseusega 1 dioodidest on vigane. Vanematel mudelite saab seda kuidagi vahetada ka, aga paras aretamine. Küsimus selles, kas on mõtet - rahaliselt
Mis rahaga võiks saada kasutatud, kuid töötava generaatori?
Asi läks korda kui võtsin generaatorilt harjade ploki ja selle nn "tableti" maha ja puhastasin ära. Ühendused olid tugevalt oksüdeerunud.
kas keegi oskab öelda, mis peaks olema generaatori ergutusvoolu pinge?
(27-01-2012, 03:47 PM)heiki_p Kirjutas: Uurisin ühelt pädevalt elektrikult ka. Ütles, et SUURE tõenäoseusega 1 dioodidest on vigane. Vanematel mudelite saab seda kuidagi vahetada ka, aga paras aretamine. Küsimus selles, kas on mõtet - rahaliselt
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 216 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 412 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 251 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 326 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,945 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 685 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 777 08-01-2022, 04:44 PM
  W213 multibeam tuled kait 16 1,722 18-11-2021, 02:49 PM
Viimane postitus: laf1247
