Postitused: 16
Teemad: 9
Liitus: Jul 2011
Käisin eile pidurikettaid treimas kuna viskasid päris korralikult . Treisid sirgeks ära ja asi ok . Klotse ka veel jagus. Sõitsin siis VIljandist Tartusse . Tartus ka mõned ringid ja otsustasin poodi minna . Kõik ok. Kui poest tgaasi tulin, istusin autosse ja kui tööle panin lükkas ABS,ETS(peaks olema püsikiiruse hoidja kuna see ka ei tööta) tuled põlema ja ESP ka ei tööta. Kunagi oli sama jama aga viga oli piduritulede kaitsmes . Nüüd aga pidurituled põlevad ja kõik kaitsmed korras . Vaatasin veel ükshaaval kõik üle . Kellegil ehk sama jama olnud ?
Või oskab aidata keegi ?
On äkki piduriklotsidel mingi anduri juhe vms mis võis lahtivõtmise ajal viga saada ? Kuigi kuna sai eelnevalt palju sõidetud siis miks just siis kui poest tagasitulles autosse istusin mitte keset sõitmist ära ei kadund ? Lumi tulekul , ei taha ilma nendeta sõita .
Postitused: 8,662
Piduritulede lülitil on mitu paari kontakte, millest vaid üks lülitab tulesid. Ilma arvuti külge panemata jäädki umbes tükke vahetama.
Postitused: 16
Teemad: 9
Liitus: Jul 2011
Sain kiire aja diagnosti . Homme kell 10 siis "arstijuurde" kontrolli . Eks annan teada mis sealt vastuseks tuleb.
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Vajuta pidur alla ja seejärel süüde sisse ning käivita mootor. Kui nüüd ABS,ETS ei lähe põlema ja kõik tundub korras olevat,siis vabasta pidur. Kui seepeale ABS ETS põlema kargavad tuleks minna uut piduri lülitit ostma.
Postitused: 291
Teemad: 18
Liitus: Feb 2006
ABS andur mingi ratta juures või vöö - olgu siis magnet või hammas. Arvatavasti piduriketaste montaazi/demontaazi käigus vigastati või aeti paigast ära.
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
See teema ikka uuematel põlvkondadel peal: 210, 202, 208 163 140 tagumiseotsa mudelid kaasaarvatud,. Päris uutel jälle ühe klemmiline konn või siis juba täitsa ilma lülitita. Täitsa ilma olen kohanud 163 tagumise otsa masinaid.
Aga point on lihtne:
Kaks paari kontakte on lülitis ja need peavad toimima teineteisele vastakuti.
1 kontakt on taga P.tulede põletamiseks( mida näeb ka loomulikult ABS-i aju
2 kontakt on piduri vajutus info otse ABS-i ajule
pedaal on null asendis
1= 0V
2=12V
Pedaali on vajutatud asendis
1=12V
2=0V
Kuna aju näeb mõlemat,, siis sealt ebaloogikat nähes kukub ta karjuma.
Tavaliselt läheb katki Nr.2 kontakt,ehk see see ahel on pidevalt 0V. Peab aga puhkeasendis olema pidevalt 12V . Sealt see pidurivajutuse ja käivituse diagnostikaalgeline mõte tekkiski, et nii vast kõige kergem viga lokaliseerida. Eelinfo oli ju ,et pidurituled töötavad .Järelikult kontakt Nr.1 on korras.
Postitused: 291
Teemad: 18
Liitus: Feb 2006
Naljalt niisama elektroonika lolliks ei lähe, et viskab suvalise vea ja auto avariis. Kui oligi näiliselt suvaline viga, siis miski selle siiski esile kutsus ja suure tõenäosusega tuleb see tagasi.
Mis viga see oli?
Postitused: 16
Teemad: 9
Liitus: Jul 2011
Diagnosti mees ütles ,et käigukasti aju vms ei saand aru käigukangi asukohast vms . Et nagu ei olnd päris paigal olnud . Võis väga vablt olla kuna mul seal tihti kindad mis võivad vahel ka kergelt lumised olla ,ehk pääses natuke vett peale kuskile .
